Effektiv blanding i skumkannon?
Bjerknez
Jeg bare digger CG Citrus Wash And Gloss og denne skummer noe sinnsykt både i bøtten og i Foamcannon'en til Karcher som er kjøpt hos Scandicshine.
Når jeg fyller kannonen med ca. 2cm. CG Citrus såpen i bunnen og fyller resten med vann, samt justerer luftmengden slik at mengden såpe blir maks, så kommer det rett og slett barberskum. Veldig morro og ligger leeenge på de flate partiene.
Men der såpen renner av så er det tørt med en gang liksom. Det er akkurat som om det er så mye såpe (og så lite vann) at den nærmest bare "detter" av bilen uten at den trekker seg inn i møkka under...
Er dette bare ett synsbedrag, eller er tykkere skum bedre effekt?
Kan sef. justere skruen litt for å slippe til mer vann... men det er jo ikke noe morro! B)
  • Svar 62
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Bjerknez
    19
  • sruben
    8
  • ØHN
    4
  • Bernhard
    3
Bilder i dette innlegget
bjorke
Hell oppi litt Orange PreWash hvis du har den også, da den renser noe bedre :)
Dennis
Kjøp Bilt-Hamber Auto Foam eller Orange PreWash til den jobben. CG Citrus Wash And Gloss gjør ikke så mye mer enn å bare lage masse skum :P og hvor mye skum det er har ingenting med hvor godt det faktisk rengjør ;)
Men CG Citrus Wash And Gloss er knall til selve bøtte vasken B)
Bjerknez
Joda... pleier å gjøre det noen ganger.. men det var på en måte ikke akkurat det som var spørsmålet...
Har det seg slik at mer skum ikke nødvendighvis bør være større effekt?
For poenget er vel å "fukte" møkka som er under....?
Hvis jeg kjører full guffe, så virker det som om såpen/skummet er såpass tykt at det ikke trekker seg inn over alt, og vertfall ikke der hvor såpen renner fort av...
På tak er det jo supert, for der får såpen ligget såpass lenge at den rekker å trekke seg inn i skitten. Men noen steder renner den rett av uten at det synes at den har trekt seg inn i skitten under.
Igjen så må jeg si at jeg forstår jo at man bare kan justere ventilen litt for å slippe til mer vann i blandingen... men jeg lurer bare på om det bare er synsbedrag eller om jeg må byte i det sure eplet og gi avkall på barberskummet...?
Skummer er faktisk så tjukt at det har ligget skum litt over railsa på taket i nesten 2 minutter uten at man kunne se at det hadde minket noe(!) Her snakker vi rundt 3-4cm. tykt lag med barberskum! Sinnsykt morro, og jeg kjenner jeg allerede i skrivende stund blir litt "fnisete" bare ved tanken... hehe
+1
Iblanding av vanlige såper gjør ikke noe annet enn å få det til å skumme bedre. I foam cannon er det best å bruke noe som faktisk er laget for å løse opp skitt uten berøring. De fleste bilsåper er laget mest med tanke på god glid for håndvask :)
Tykt "solid" skum betyr som regel tørt skum. Dette vil løsne opp skitt veldig dårlig. Bløtt skum som "beveger" seg på lakken rengjør som oftest mye bedre :)
Endret av mighty82
Bjerknez
Jammen... ahh.... :unsure:
Jeg forstår tegningen... Måtte bare få det bekreftet...
Hvordan skal en 33-åring få moret seg med masse skum midt inne på ett byggefelt, uten at man blir stemplet som fullstendig ustabil....?
Nå har jeg jo ikke engang argumenter for å bruke mye skum....
Du er en drittsekk Dennis... hehe
Essiek
Turtle Bilshampo (en hel flaske i foamcannon) var tykk, det rant og tok ikke mye bortsett fra LSP da... :)
joda
det er gøy. Om du i tillegg bruker MaxiSuds2 så lukter det godt og. trenger ikke argumentere med mer enn det
[center]Mirage[/center]
Er vel ikke værre enn å kjøre en runde med bløtt skum, la dette renne, så kjøre en runde til med tørt skum... Da får du løsnet skitt og møkk og du får lekt og kost deg..
AndreasLie
Hjelper nok å helle opp litt snowfoam ja. Jeg bruker valetpro ph neutral og den lager fint skum sammen med CG citrus. Men oppdaget av skummet ble bedre når jeg dro ned justeringsskruen litt. Dette vil nok være forskjellig fra spyler til spyler siden de leverer forskjellig vannmengde, men er nok ikke alltid max som er best. selv om skummet blir tykt.
Bjerknez
Det høres faktisk ganske logisk ut det som blir sagt om Orange Prewash kontra CG Citrus i Foamcannon...
Hendene blir jo ikke rene de heller ved at man sprayer på såpe og skyller av...
Siden Orange Prewash er en slags avfetting, så vil jeg nok tro denne er mer effektiv enn CG Citrus i Foamcannon ja...
Men laaaaaangt fra like morsom!! B)
Bjerknez
Bland de sammen du, så får du det morsomt også :)
Hehe... ja har gjort det noen ganger.... men hadde CG Citrus blandingen (sammens med Orange Prewash) KUN gjort det morsommere i hennhold til skum.. eller hadde effekten vedrørende fjerning av møkk også bedret seg LITT?
Min personlige mening er at CG Citrus ikke ville gjort dette mer effektivt ved at man blander den sammen med Orange Prewash... men jeg vet jo ikke... da bilen min ikke har rukket å bli sååå møkkete ennå... hehe.
Har gjort akkurat de samme observasjoner. Hvis du bare bruker CG Citrus Wash i kanonen er det bedre å skru opp blandeskruen litt slik at skummet blir mer tynt flytende. Men det er jo moro og imponerende med dette barberskummet :D , men ikke særlig effektivt. Mange såper tar mye men renner litt for fort av. Da er CG Citrus Wash & Gloss fin å bruke som et tillegg i kanonen; kun en liten dert slik at skummet blir litt tykkere. ;)
Orange preewash i skumkanon lager også MYE skum..... så ikke noe problem å more seg med den også.
jeg bruker nesten ikke noe annet før jeg skal ta en bil...
Mvh Torgeir Thorud
Bjerknez
Her hos meg så skummer ikke Orange Prewash på langtnær like mye som CG Citrus...
Joda.. det skummer jo... men ikke like morsomt som sagt... hehe
Olelink
Ser ikke helt problemet....
At en tykk (tørr) skumblanding renser dårligere er vel logiskt da det vil trekke dårligere
inn i skitten enn en tynnere (våtere) skumblanding som bløter opp skitten bedre og trekker
bedre inn.
Det du lurer på, som jeg forstår det, er alltså om du kan få i både pose og sekk :)
Jeg velger å svare nei, selv om det helt klart finnes såper som løser opp bedre enn andre
i tørr tilstand. Men jeg tror dog at du bare må leve med at om bilen er skitten må du gå ned
på tykkelsen på skummet, eller legge skum flere ganger. ;)
Vet ikke med deg, men jeg kjøpte foam cannon for å få en mer skånsom vask, at det blir
skum er bare en bonus man desverre får i variert grad etter hvor høyt man må prioritere
rense effekten. Rense behovet kommer først, kosen kommer etterpå.
Og anngående naboer, om du bruker en lite effektiv tykk blanding eller en mer effektiv
tynnere blanding spiller nok liten rolle for naboene dine, de skjønner seg ikke på dette
uansett og ser på deg (og oss andre) som tullinger uansett :D
Endret av Olelink
Bjerknez
bedre inn.
Det er bare det at det finnes så mange "skrytevideoer" av folk som legger skum på bilen sin med kannon og noen ganger ser det nesten ut til at det går sport i dette...
Derfor så trodde jeg at mer/tykkere skum ga mer effekt, men til en viss grad selfølgelig.
Men jeg forstår jo innerst inne at mest skum ikke alltid er det beste. Men når man tviler litt noen ganger, så er det jo kjekt og få ting bekreftet av andre :)
Dette løser du enkelt.
Til mild hverdagsvask blander du inn litt Bilthamber Autofoam med CG CW&G som flere sier. Da har du tykt skum som rengjør bra :)
Hvis bilen har en del møkk, spray på SurfexHD 1:10 med lavtrykkspumpe. Etterpå kan du kose deg med et lag CG CW&G tykt som barberskum. Det beste fra to verdener ;)
Må bare legge til at sufex i 1:10 blanding stripper lsp relativt fort. Man må ned på 1:20 - 1:30 for å få den bortimot lsp vennlig, men den rengjør fortsatt bra :)
Testet for første gang den nye 737'en min og den nye foam cannon ikveld.
Lagde en sterk blanding til bruk før polering med ca 4,5cm Orange Pre Wash og 1 snau cm Citrus Wash & Gloss, fylte opp med vann til den var 90% full og holdt den litt opp og ned så det blanda seg.
Dette skumma dessverre veldig dårlig, så omtrent ut som vanlig såpespyling på Statoil osv. Hadde dyseåpningen på skumkanon på minste åpning og blandingsskruen på toppen nesten helt på minus (-). Prøvde også å skru opp litt på begge deler men det ble egentlig bare verre (kom mer vann).
Hva gjør jeg feil her, må jeg bare ha i mer CWG?
Takknemlig for tips :)
Har du fått blandet ut skikkelig? Det holder ikke hos meg å få blandet CG CW&G skikkelig bare med å holde den litt opp og ned. Jeg bruker 1-2cm og fyller flasken halvfull med glovarmt vann og rister til såpen er skikkelig oppløst. Så heller jeg i evt andre såper og topper med varmt vann.
Jeg har ikke OPW, så kjenner ikke den - mulig at den ødelegger skummet helt. Men jeg har blandet mye annet og har ikke problemer med skum når det er litt CG CW&G på tanken.
Bjerknez
Er det foamcannon'en fra Scandicshine du har?
Er vertfal denne jeg har og når jeg blander slik du gjør så får jeg noe sinnsykt med barberskum som nesten danner seg som små sneballer og ruller nedover siden på bilen.
Blandeskruen min står helt på minus.
Kan jokanskje ha noe med trykket i spyleren å gjøre kanskje...?
Kan hende du er inne på noe her! Jeg fylte på med kaldt vann og når jeg ristet såpeflasken med skumkanonen tilkoblet så lakk den ganske mye vann, derfor jeg endte opp med kun å snu den litt opp og ned til det så utblandet ut. Jeg fylte på alt før jeg begynte å blande også. Mulig jeg var litt for gnien på CWG'en også, har nemlig bare en 16oz flaske av denne som var tiltenkt håndvask opprinnelig.
Min er fra CYC (Cleanyourcar.co.uk) men tror den er helt lik Scandicshine sin. Er ihvertfall CYC logo på bildene Scandicshine har lagt ut av sin kanon ser jeg.
Trykket i spyleren tror jeg er omtrent som det skal være. Ble vel egentlig litt skuffet over trykk og vannmengde fra den, men nå pleier jeg å vaske på den relativt nye Statoilstasjonen ved Hassingen i Fredrikstad og der er det ganske bra trykk i anlegget! Så er kanskje litt bortskjemt fra før, blir nok ikke helt riktig å sammenligne med det. Særlig vannmengden er av en annen verden der enn fra 737'en syns jeg.
Kontrollmålte hvor mye vann utekrana der jeg vaska leverte og kom til ca 1000 l/t (den fylte en 10 liters bøtte på ca 35 sek. Vet ikke helt hvor høyt opp 10liters målet er, men etter 41 sek så randt vannet helt over). Så vannmengden inn i spyleren burde holde i lange baner hvertfall.
