henrik940
Hvordan gå frem å få disse blanke og holdbare igjen? Det er ikke snakk om kjempe matte, men litt.
Bilder?
Du har hovedaklig to metoder for å få den blankere:
1) Bruke en polish som fyller igjen ripene og skjuler dem.
2) Bruke en polish som fjerner ripene permanent.
Hvis du går for å skjule dem, ser det ganske fint ut til du har vasket bilen noen ganger. Da må en påføre polish på nytt
Å fjerne de permanent krever helst en maskin for jevnt og best resultat. Men man kan fjerne en del riper for hånd også hvis lakken ikke er for hard, og en er villig til å gnukke mye.
Uansett metode avslutter du med å legge på en voks/lakkforsegling for å beskytte lakken.
Her ville jeg brukt en polish som fjerner det døde oksiderte laget med lakk.
Inngangsporten for mange til bilpleie, er en to hoders maskin fra Biltema men poleringsputer fra Claes Ohlsson. Meguiar's Ultimate compound funker fint med det utstyret.
Etter at du har fått frem en blank overflate, legger du på en voks/lakkforsegling for å beskytte lakken. F. eks vil Meguiar's NXT Tech Wax 2.0 gi pent resultat og god beskyttelse.
henrik940
Hvilke puter anbefaler du?
Autoranges paintcleaner er også super på oksidert lakk, den fjerner ikke riper etc, men tygger død lakk... alt er Ultimate copmpound også en super ting sammen med DA maskiner...
Cyclo pads sammen med DAn fra Biltema er en ok kombo...
henrik940
Kjøpt meg biltema DA nå, noen som kan gi meg en step by step?
Hva har du av produkt til maskinen ?
DA fra biltema er enkel den, spre på 2 og så opp på hakket før maks eller maks, så jobber du der til det er brutt ned det du polerer med , tørker over med en mikrofiber og sier "oi dæven" så tar du neste panel.... :) eller går over panelet en gang til om du ikke føler det var noe wow :)
