Løse opp sikaflex
AndreasLie
Skal ta av leppa på fangern min og flytte den over på en ny fanger og lurer på om folk har noe forslag til hvordan fjerne sikaflexen jeg har limt den på med? Altså for å skille leppe og fanger. Rester blir pusset bort før jeg limer den på ny fanger.
Endret av AndreasLie
MortenM
Etter det jeg kjenner til er det ingen løsemiddler som tar dette.
Eneste jeg har hørt om er varme og kniv :rolleyes:
AndreasLie
Er vel det som er planen her også, men mener jeg så en boks med masse kryss og dødningehoder på når jeg var å handlet til båten, men fikk ikke sett på det. Har en liten boks som løser opp små flekker, men ikke sjangs på en hel pølse.
AndreasLie
Takker for den :) Var jo greit svar det, ikke noe som løser sika :)
Det står da virkelig ikke bestandig mot alkohol. Hva med å teste IPA?
Du kan prøve å få et fiskesnøre mellom leppa og fangeren, for så å dra det bortover fangeren.
Tynnere jo bedre, men må vare så sterkt at det ikke ryker.
AndreasLie
Takker for tips. Tenkte på ståltråd, men fisketråd er nok bedre ja
F34Johnny
Vi bruker en FEIN MULTIMASTER met et tynt kniv blad når vi skjærer ut vinduene på togene, restene fjernes med eventuelt en tapet kniv og sika cleener.
