Mi16
Nybegynner pakke.
Mi16    1
Mi16
Hei skal igang med å polere to Peugeoter. Begge er 405er så lurte jeg på hva slags produkter jeg bør velge. Har prøvd å lese litt rundt omkring og endt opp med denne pakken:
Handlekurv
1 x 3M Bakplate M14
kr.319
1 x 3M Perfect-It Extra Fine Compound 1L
kr.340
1 x 3M Perfect-It Fast Cut Plus rubbing 1L
kr.299
1 x 3M 150mm Rubbing Pad, grønn
kr.158
1 x 3M 150mm Polishing Pad, Gul
kr.116
1 x Quick Clay detailing system
kr.250
1 x NXT Car Wash
kr.179
1 x Grit Guard - rød
kr.119
1 x Water Magnet drying towel
kr.199
1 x Meguiar's Wash Mitt
kr.169
Er det noen kommentarer og få på valgene? Evt. noe jeg bør bytte ut? Skal bruke roterende maskin selvsagt. Er ganske mye swirls på begge bilene.
AndersB    166
AndersB
Megs watermagnet er dyr og dårlig.. CG miracle dryer er kjempebra, eller Scandicshines tørkewaffle..
Selv er jeg ikke noe særlig fæn av nxt såpa, finnes mye som er mye bedre der ute. f.eks. samtlige av CG sine såper :)
Stein86    158
Stein86
Har du en fin polish ifra før? Dersom du ikke har det hadde det nok vært greit å hatt en flaske 3M ultrafina med tilhørende pad.
Ellers så ser pakken ok, har ikke testet water magnet selv. Men har forstått at det er delte meninger rundt denne.
Har du noen form for LSP å bruke på bilen når den er ferdig? Voks eller lakkforsegling?
daniel    30
daniel
Handlekurv
1 x 3M Bakplate M14
kr.319
kr.340
kr.299
kr.158
kr.116
kr.250
1 x NXT Car Wash
kr.179
kr.119
kr.199
kr.169
til vedlikeholdssåpe ville jeg kjøpt feks CG citrus wash&gloss eller CG Maxi suds2 - har skjønt det sånn at NXT er hissig mot LSP.....
3inch thick washmitt fra CG er veldig behagelig, har ikke testet megs.
jeg og helt enig om tørkehåndkle, miracle dryer fra CG suger til seg mer vann fortere
Odd-M    25
Odd-M
Jeg ville ha droppa alt av Meguiars-produkter på den lista der. Meguiars er dyrt sammenlignet med mye annet og ikke alt som fungerer spesielt bra.
Min alternative liste:
Hele 3M-serien med grønn, gul og blå
Bilhamber clay (trenger kun vann som lube)
CG Citrus-såpe
Gritguard MED bøtte
CG Miracle Dryer
CG washpad eller Mothers ullmitt
Det er minst et par bråter med andre ting jeg ville ha kjøpt i tillegg.... :)
Mi16    1
Mi16
Nop har ingen voks eller forsegler. Kan dere anbefale noen som er enkle å jobbe med for en nybegynner?
AndersB    166
AndersB
Oh, masse å velge i, alt ifra swissvax til meguiars. Spørs hva slags prisklasse du er ute etter. Du finner noe som er lett å bruke og med god holdbarhet i alle prisklasser :)
arnfinnj    0
arnfinnj
Gloss it forsegling er enkel å jobbe med :) Samme med Raceglaze voksene B)
Arne    88
Arne
Send en PM til Arnfinn (autobahn) og si hvor mye har tenkt og legge i det så lager han en pakke til deg.
sruben    16
sruben
Mange har vaskehansken til Meguiars som sin favoritt, det samme gjelder clay'en deres som det nesten er umulig å ripe opp lakken med i motsetning til mange andre claybarer. Jeg hadde beholdt de to på listen min.
Så Megs har da mye bra de, men de er som regel litt dyre i Norge som omrognan sier.
