Eldorado
Erfaringer med 3M
Eldorado
Ser det er endel bil lakerere og polerings firmaer etc som bruker 3M polerings produkter, vurderer å teste dette selv, men har folk noen erfaringer med dette?
Ossen fungerer dette kontra Menzerna som jeg bruker nå?? Noen som veit?
Takker for svar
bjorke
Takker for svar
3M er vel godt likt innenfor "bilpleie"-verdenen. Hvis du skal kjøpe noe på lik linje med Menzerna:
1. Fast Cut Plus - lik Menz PG
2. Extra Fine Compund - lik IP eller SIP?
3. Ultrafina - lik 106 eller FF.
Vet ikke om jeg fikk alt riktig her, er sikkert andre som kan svare deg enda bedre. Kjøp deg også den gule 3M backingplate, denne flexer veldig bra :)
kris1986
Har brukt 3M på båt to ganger (en eller annenhard polish og den "ultra fina"), og det jeg har prøvd virker bra. Har bare hørt at 3M mangler den glansen en får med megs, men om det er sant eller ikke kan jeg ikke si noe om.. Men mange som bruker 3M, så det er sikkert bra produkter ;)
Er ikke den gule bakplata veldig liten? evt. hvor store pad's bruker du på den?
bjorke
Har ikke prøvd den ennå, men skal vel funke bra med 6,5"..
virtual
Jeg tør å påstå at Fast Cut Plus er halvparten så kraftig som Powergloss compound..
Dette er også et altfor tørt produkt, som støver endel.
Har lest at mange bruker en liten dært Ultrafina, for å få ned støvinga, og for å kunne jobbe lengre med den.
Ultrafina kan heller sammenlignes med Menzerna po85rd.
Backingplata til 3m er perfekt størrelse, den er 125mm.. Altså 5".
kris1986
"Ultrafina kan heller sammenlignes med Menzerna po85rd."
Skulle til å kjøpe po85 idag, men trenger ikke det da siden jeg har ultrafina :) kjekt... Ja, det er 5" jeg kunne tenkt meg å prøve nå, 8" er litt uhåndterlig noen ganger hvis du skjønner
virtual
Uff, bruker du 8" nå? Hehe, det kunne jeg aldri ha tenkt meg til..
3m backing plate med Sonus og 3m pads, that's the way to go :) Det er 6" pads..
Mad_K
Jeg har prøvd litt 3M produkter. Såvidt jeg har forstått, der de inne i en liten overgangsfase ifm oppdatering av Perfect it III serien:
De "gamle";
09374 Fast Cut Compound
09375 Fine Compound
09376 Machine Polish
De nye;
50417 Fast Cut Plus
80349 Extra Fine Compound
50383 Ultrafina SE Polish
Disse utfyller hverandre, så det ser ut som de kommer til å kjøre alle produktene en stund.
3M produktene har en viss læringskurve, og kan være litt vanskelige å bruke til å begynne med. Til gjengjeld er de meget effektive når man lærer dem å kjenne.
De nye produktene er (etter min mening) en kraftig oppgradering, og mye lettere å bruke. Man kan f.eks. få til en meget akseptabel finish med den nye 50417 Fast Cut Plus.
Endret av madskh
Scandic Shine / Ketil
Har brukt fast cut og ultrafine, er gode produkter! Men fast cut blir nok ikke mye brukt. Ultrafine derimot er en fin siste finish polish!
kris1986
7,5 er det når jeg tenker meg, om men det er jo omtrent det samme! Går greit med hvit og rød CCS, men ull og oransj CCS er det ett rent hel..
6" blir det neste ja, 7,5 er bra til båt og til store flater
virtual
De "gamle";
09375 Fine Compound
De nye;
50417 Fast Cut Plus
Jeg har brukt nesten ei hel flaske med fast cut plus, og har enda ikke funnet noen særlig bra måte å bruke den på.
Alle jeg har lest om bruker en dært Ultrafina sammen med den, for å få lengre jobbetid og mindre støv.
Eneste måten å få en grei finish med, ved å bruke kun fast cut plus, er å bruke myyye produkt.
Jeg bruker en stripe over hele padden, for hvert panel.. Men det negative er at det støver mye!
Noe annet som er positivt, er at det er et relativt tørt produkt.
Så når man er ferdig med et panel, så bare drar man børsten gjennom ullpadden, så får man ut det meste at produkt som er på padden. Så da holder nesten en ullpad til en hel bil.
Mad_K
Kan også bruke litt QD/vann hvis det blir tørt. Har ikke prøvd med UF, men skal prøve en dært Machine Polish sammen med Fine Compound, som jeg har litt problemer med at kan være tørr/sticky. ;)
Endret av madskh
porta
Jag kan bara instämma i vad madskh har sagt.
De nya produkterna är mycket bättre än den gamla serien. Extra fine cut är en av mina favoriter, klipper mkt mer än gamla fine cut men ger bättre glans än den gamla maskinpolishen.
sk1rty
Hvor får man kjøpt denne 3M Backingplaten som alle her prater så varmt om?
bjorke
Ketil skaffet meg min...Er vel ca. 350,- for den. Veldig fornøyd med den, flexer bra ;)
redline
Har tatt en rød Audi A4 B7 i dag, prøvde 3M's store ullpad sammen med Extra fine Compound, må bare si at denne pad'en er undervurdert av mange. Fikk veldig fort bra resultater på ganske heftig maskinvasket lakk, i løpet av tiden det tok å kjøre produktet helt ned første gang så var det allerede klart for neste strøk med Ultra fine :)
BChris
BSbildeler og Mekononen i Åsane(Bergen) selger 3M produkter ;) BSbildeler mer enn mekonomen, men ja :)
Steget fra ullpad til ultrafina hørtes veldig stort ut, husk ihvertfall å sjekk nøye etter holos og microswirls ;)
