Bjerknez
Fordel med ullputer?
Bjerknez
Bare ett kort spørsmål:
Ser det er mange som bruker ullputer på maskinen sin... Hva er fordelen ved disse i forhold til skumputer, og hvilke bruksområder passer ull best til?
Har som sagt kjøpt meg Flex 3401 DA maskinen og lurer på om jeg kanskje også bør ha en ullpute til denne...?
Personelig så bruker jeg dem bare på lakkede plastdeler foreløpig.Utvikler lite varme.
-volvoRsport-
Bra cut uten å generere for mye varme.
TotenJeep
Ull har bra cut og skaper mindre varme enn skum. På jobben bruker vi bare ull når vi rubber opp igjen etter våtslip. Skum kun til polish.
Jeg synes jeg har bedre kontroll når jeg rubber med ull enn med cut pad, men nå har jeg jo ikke brukt noe annet en ull de siste 11 åra.
Bjerknez
Hmmm... så det er faktisk bedre å bruke ull enn skumpads ved feks. fjerning av swirls med Scholl S17?
Er jo lettere og forholde seg til en slags pute (ull) enn flere skumputer....
Hvilke av ullputene hos www.scandicshine.no passer til Flex 3401 DA maskinen?
Edited by Bjerknez
AndersB
Ull er ment for roterende, så du slipper å tenke på det så lenge du har DA-maskin :)
Edited by AndersB
TotenJeep
Jeg bruker stort sett bare roterende, da det er dette jeg er vant til på jobb.
Bjerknez
Ahh... ta slipper jeg å tenke på det :)
Men hvilken pute fra Uber passer for å legge på feks. Jetseal 109 eller en annen lakkforsegling?
Blå?
Blå?
blå eller sort über funker....
Essiek
Eller røde app-pads som SS har - det går an å legge på med DA - men er en del av kosen det å legge på LSP for hånd. Da det er sagt så er det glimrende å legge på først for hånd med app-pad og så gå over med DA for å virkelig spre tynt og jevnt før det skal buffes av etterpå
Bjerknez
Concorso legger jeg på for hånd med pads, men en evt. sealer (Jetseal 109) er vel grei å legge på med maskin... for så og fjernes med microfiber?
Essiek
Funker helt fint det altså - man gjør ikke noe "feil" ved å bruke DA på slike ting :) Bare husk å bruk en finish-pad til dette som nevnt over her.
Tomas
Om du har vanlig Cleaner Fluid så kan dette også legges på med finishing pad på DA maskin.
GHIBLI M7
Edited by iDuddits
Bjerknez
GHIBLI M7
Takker :)
