Hirobofly
JIF Bilvask!
Hirobofly    49
Hirobofly
Noen som har testa JIF sin Bilshampo??
-Står om den i siste Autofil hvor Oppegård Bilpleie har "testa" denne imot Turtle og Meg NXT såpa. NXT og JIF fikk 6 på terning, mens Turtle fikk 4....
Kanskje utsagnet " Jeg har vaska bilen med JIF" må revurderes??. B)
Dag/Swissvax    233
Dag/Swissvax
Det er nesten så jeg slutter å annonsere i blekka... Å kalle det der en test er vel i overkant modig... <_<
Dennis    532
Dennis
Viste ikke at JIF hadde en bilsåpe :P eller har de testa vanlig JIF?
Hirobofly    49
Hirobofly
Den var vist solgt under annet navn tidligere, og selges igjennom Staples, Felleskjøpet, etc... Har ikke bladet her på jobben, så får ikke sjekka hva såpa het før..... :unsure:
Ad|oS    337
Ad|oS
Og grunnen til at den vant var pga mye skum og at den er billig? Og NXT såpen var for dyr typisk, så derfor nådde den ikke opp?
Uansett, den kan jo prøves :)
Hirobofly    49
Hirobofly
Selges på Felleskjøpet:
JIF Bilshampoo
Edit: Den fikk samme score som NXT såpa, men pluss siden den var billig. :P
Endret av Hirobofly
theDodo    20
theDodo
på siden står det ikke hvor mye man får for prisen, hva fordelingen skal være eller noen annen info????
er det noen som har sett det?
Stein86    158
Stein86
Ifølge bladet så er det 5kg, 4,7 liter.
Men det du sier angående blandingsforhold er en ting jeg stusset over i testen.
De brukte lik mengde av alle såpene når de vasket, men sier ingenting om blandingsforholdene.
Jeg quoter litt fra bladet:
"-Det første vi ser etter er skummingsgraden. Det er viktig. Mye skum betyr som regel god såpeeffekt. Dessuten blir det lettere å se hvor du har vasket bilen.
-Samtidig kjenner vi fort om såpa inneholder mye kjemikalier. Da blir fingertuppene som om de har vært dyppet i vann i flere timer, sier Babar.
-Mye kjemikalier kan på sikt skade gummilister og plastdetaljer. Dessuten kan høy pH-verdi gi skjolder på for eksempel takrails og kromdetaljer over tid, sier bilpleieekspertene, som også er opptatt av at bilshampoen skal gi en god effekt etter at bilen er vasket.
-De beste bilshampoene inneholder voks som beskytter lakken mellom hver vask. Da blir det også lettere å vaske bilen igjen!"
Godt Autofil fant noen eksperter når de skulle teste såper. ;)
Endret av Stein86
theDodo    20
theDodo
wow - der er det mye jeg er uenig i....
1. mer skum betyr ikke bedre såpe. basta. jeg kunne tatt noen skum kjemikaljer i Maridalsvannet og fått hele til å skumme over - men er fortsatt ubrukelig som vask fordi det inneholder ikke såpe - bare skumme agenter. også har hvor hardt vannet stort utpreg på hvor mye skum det er. her er det godt å huske, såpe vasker, bobbler inneholder luft - hva tror dere vasker bedre.
2. aldri hørt om denne kontrollen før. om jeg lager en shampoo med aloe vera så får dere myke hender men hjelper det vaskingen?? pH er viktig og det er det jeg tror han reagerer på, ikke selve kjemikaljene. dessuten, forskjellige mennesker har andre reaksjoner på vann og hvordan fingertuppene blir seende ut.
3. som sagt, pH er utrolig viktig fordi en neutral shampoo vil ikke strippe voks som allerede er der. det er altid best å bruke en pH neutral shampoo.
4. absolutt ikke. når man lager et produkt så kan man enten konsentrere seg om det som produkte lages til eller passe på at den gjør det og alt annet. jo flere 'tasks' et produkt gjør, dårligere gjør den jobben i forhold til noe som kun gjør den ene jobben. **** a jack of all trades is the best at none, but does them all pretty well**** dessuten, om man har en konsentrert shampoo (1:400 og over) og den inneholder voks så er den så utblandet at den kun kan sette seg der porer har blitt dannet grunnet UV degradasjon - den legger ikke igjen 'et beskyttbar lag' på bilen.
men men, dette er bare det jeg har erfart fra å lage disse produktene...
5. ikke glem fortykkningsmiddler - om det er tykt og helles sakte så MÅ det være bra.... BLÆH. alle har gelatin hjemme, prøv å vask med det....
8)
  • DCN Poeng 4
HHA    36
HHA
Hadde jeg ikke giddi å brukt penger på nei. Ta heller å sats på Vi Menn. Men det gjør dere vel allerede? Mener jeg har spotta et par 4, 5 annonser der :huh:
Essiek    384
Essiek
Jasså, så det var der den elefanten havna. Da må jo bare testen være 244% korrekt.
theDodo    20
theDodo
LOL - kan ikke forstå hvordan jeg ikke så det første gang..... 8)
Essiek    384
Essiek
Hehe, kvalifiserer nesten til en test-pot det? :)
ClearCoatChristR    17
ClearCoatChristR
Kan det være Lensitil? Det var noe Lilleborg-shit som liksom skulle være bilshampoo...
Fungerer dog godt til husvask! :)
