Sokki
Greit oppsett?
Sokki
Da er tiden kommet til og handle inn litt annet en det jeg tidligere har hatt. Har brukt Meguiars en god stund nå,og det har jo gått ganske greit. Men når jeg gikk inn på Scandicshine fant jeg en del interessant :) Veit ikke hva Dere synes om dette her,men jeg synes det høres fint ut :) Tenkte seinere på en høytrykk spyler også,om noen er info om hva som er bra og en del ekstra utstyr nyttig til bil :)
Avfetting: Prickbort
Clay: Riccardo Mild Clay (Gul)
Såpe: Optimum Car Wash
Glass: NanoLotus® Bilglass
Lakkrens: Scholl S40
Polish: Duragloss 111 CCP (Clear Coat Polish)
Voks: Swissvax Shield Voks 200 ml
Detailer: Meguiars Quick Detailer
Poleringsputer: Lakkrens: Scholl polerings pute (orange)
Polish: Scholl polerings pute (orange) (trenger litt hjelp med valg av puter)
Mothers Ekte lammeull vaskehanske et par stk
Chemical Guys Shaggy Fur Microfiberklut 6 pakk
Scholl Padbørste
Flex XC 3401 VRG (Denne kommer etterhvert,skal kvitte meg med den møkka Meg maskinen)
Swissvax Detalj kost
Noen innspill?? :) Setter pris på all hjelp....Dette går nok over en del tid,men handler inn etterhvert :)
Edited by Sokki
Terjeo
Fin pakke til å begynne med det der.
Ville nok lagt med chemical guys citrus wash også.
Ser du skal ha flex, da ville jeg kjøpt pakka fra ss, med scholl produkter. Der får du også med puter, litt mf og alt du trenger til korrigering av lakken.
meg's qd har jeg ikke noe erfaring med, med du får scholl SW10 hos ss.
Ville også tatt med noe til utvandig plast og gummi, f.eks swisswax pneu.
Også trenger du en felgrens, f.eks bilberry
Sokki
Hadde du kunne suttet opp en ganske proff pakke :) Gjerne hvis du legger med en god høytrykkspyler som ikke koster skjorta...kansje en karcher? =) OM du kunne bygd på pakka...For får jeg en foam gun kan jeg blande litt såpe osv =) Hvis du kunne hjulpet meg :)
Terjeo
Hør med de forskjellige forhandlerne her inne så setter de opp en pakke til deg :)
Jeg skulle gjerne gjort det, men har ikke tid akkurat nå. Men hvis ingen har gjort det før i morra så skal jeg se på det.
Ad|oS
Om du likevel skal ha maskin kan du kanskje droppe Duragloss #111, å heller kun gå for maskinprodukter. Har du S17 og S30/S40 i sammenhen med litt ulike puter skal du kunne ta mye på de fleste typer lakk.
En god felgrens er heller ikke å forakte. Vil være lurt å rengjør og claye dem skikkelig når du skal ta bilen din. Legg på et par lag med Shield, som inneholder PTFE (teflon), så blir du mye lettere å rengjør i fremtiden.
Du vil forresten trenge noe smøring til clayen, og da kan Optimum No Rinse være fin å bruke. Vil du spare litt penger, kan du jo bare bruke denne som vanlig bilsåpe også, så slipper du kjøpe dobbelt opp. Ser du har satt opp Meguiars Quick Detailer, som kan brukes som lube for clayen, men den blir dyr i bruk i forhold til ONR.
Foma 747 har mange tilhengere her inne, og jeg tror utsalgsprisen ligger på rundt 2500kr på denne. Bruker selv en liten Kärcher som fås på Elkjøp, og den fungerer helt greit. Minuset er at den har veldig kort slange slik at den må flyttes underveis i vaskeprosessen. Kan være noe irriterende
Stein86
Litt uenig med Halvard her, duragloss 111 er en kjempegod lakkforsegling så den må du ha.
Jeg ser ikke hvorfor du bør droppe denne dersom du skal kjøpe maskin.
Men jeg vil i tillegg anbefale duragloss 101 og 601 i tillegg til 111.
Dette er en suveren vinterkombinasjon.
Sokki
Glemte og si at den bilen jeg planlegger skal kun være på sommeren :) men kjekt og ha vinterprodukter også :) men Maskin produkter osv,hvordan ser man det på ss blandt annet?? Og såpe man kan blande osv..
Ad|oS
Tenkte at når han skriver denne som polish, ikke lakkforsegling. Er helt enig med deg i at DG #111 har fått mye skryt, og helt sikkert er bra i bruk, men å tenke på den som en polish i den forstand at du polerer bilen med denne når du planlegger maskinpolering?
Stein86
Helt enig i den, 111 har ingenting med polering å gjøre. Den er en ren lakkforsegling.
Duragloss har valgt litt rare navn på produktene sine. :)
Sokki
Ingen som har laget en proff liste :P hjelp meg,gjerne legg på en HT med litt tilbehør osv :)
Bjerknez
Her er det jeg ville endret ut fra hva jeg har lest og forstått:
Såpe: Optimum Car Wash (Ville endret denne til CG Citrus Wash and Gloss)
Glass: NanoLotus® Bilglass (Ville endret denne til RainX)
(Har hørt at Scholl putene går fort i stykker.... Alternativet jeg har blitt gitt er Uber putene)
Scholl Padbørste
Resten ser veldig bra ut. Vertfall Flex Maskinen :)
Husk at dette bare er MIN mening ut fra hva jeg har erfart og eller lest selv.
CG Citrus tror jeg er litt sterkere og man får mer såpe for pengene. Men Optimum er på ingen måte noen dårlig såpe. CG Citrus skummer også sinnsykt bra i Foam Cannon!
Terjeo
Du burde ha optimum no rinse, og citrus wash. Onr er gull som f.eks claylube :)
Sokki
Eller er det bedre og satse på ren Swisswax eller Schold pakke? Eller noe.....Veit ikke hva som er best jeg...Hører mye skryt av Swissvax,men meste er for hånd?
Terjeo
Vil du helst handle alt fra ss?
Kan sette opp pakke nå :)
Sokki
[/quote
Gjerne fra SS ja :) Om du vil kan du legge opp en "pro" pakke :) Da jeg regner med at jeg har en garasje jeg kan stå i når disse skal på bilen...Regner med og gjøre en del først,men håper det kommer en del produkter snart =)
Sett opp det som er best og bra :) Gjerne med MF kluter/håndtkler osv... :)
Terjeo
Avfetting: Prickbort, eller joker 1000 + Orange prewash
Felgrens: Bilberry, eller Scholl Rim 7
Såpe: Optimum No rinse, chemical guys citrus wash and gloss, og/eller meguiars nxt gen tech wash. Kjøp 4 Gallon Wash Bucket Combo :)
Chemical Guys GLOSSWORKZ Gloss Enhancing
Tørkehåndkle: Chemical Guys Miracle Dryer Tørkehåndkle. x2
Claylube: Optimum No Rinse
Lakkrens: Scholl s03 gold edition
Polish: Scholl s30, s40.
Prewax: Cleaner fluid pro.
Glaze: Chemical guys vertua bond (må ikke ha)
Lakkforsegling: Chemical Guys Jetseal (Må ikke ha)
Voks: Swissvax shield, eller Swissvax Concorso
Felgvoks: Swissvax autobahn
Dekk: Swissvax Pneu
Utvandig plast: Black WoW, Chemical Guys VRP Gummi/Vinylfornyer.
Hjulbuer: Chemical Guys Bare Bones
Detailer: Scholl SW20
Glass: Nanolotus bilglass forsegling (eneste jeg har prøvd). Til rengjøring: Scholl Concepts ICE9000
Interiør: Chemical Guys Green clean
Innvendig plast/viny: Scholl Purple9000
Poleringsputer: Scholl wool, Megs burgunder, gul og hvit. Eller:
-Uber Blå (fin)
-Uber Grønn (polish)
-Uber Gul (rubbing)
-Uber Orange (medium polish)
Scholl Padbørste
Et par av hver er kjekt.
Rengjøring av mf: Chemical Guys Microfiber Rejuvenator 1 Gallon
Div utstyr:
Chemical Guys Shaggy Fur Microfiberklut 6 pakk x2
Chemical Guys The Green Monster Microfiberklut x4
3M Maskeringstape 233+ 18 mm x 55 m kjøp så mange du føler du trenger.
Børste til dashbord og ventilasjonsdysene.
Børste til dekk og hjulhus.
Børste til tekstil
Ez Felgbørste
Softest applicator 3 pack x2
Vaskehanske i lammeull. x2
En eller annen luktfrisker
Foam Cannon
Da skulle du ha en stund + tømt lommebok hehe
Edited by Terjeo
Sokki
Anbefalt rekkefølge på produktene ?? hehe her står det litt hultetibulter trur jeg
Terjeo
Skreiv ettersom jeg kom på :P
Redigert nå :)
Edited by Terjeo
Sokki
Og såpe blandingene passer i en Foam Lance eller Foam Cannon? =) Dette burde gjøre jobben enklere? :)
At man blander en blanding av forskjellige såpene i en beholder :)
Edited by Sokki
Terjeo
Litt orange prewash og citruswash er gull i cannon :)
Jeg bruker poorboys super slick and suds, men den har ikke ss.
