EspenHamre
Honda S2000
EspenHamre
Hei.
Skal hente en rød Honda S2000 om noen timer.
Bilen har mye vaskeriper som skal bort, ellers pen
Regner med dette er markedets mykeste og mest hologrammrike lakk? :P
Er vell ganske greit og holde seg til minst mulig cut i første stegs polering, type sort scholl og s17 kanskje?
Kom gjerne med tips her, også tips til en fin voks og avslutte med
Av poleringsutstyr har jeg idag tilgjengelig
Ull, blå, oransj og sort pad fra Scholl
Burgunder, gul og sort pad fra Megs
Hvit og Gul pad fra Sonus
Scholl S0, S03+, S17, S30 og S40
Megs 80 og 83
WORKLOG
Henta bilen fra vinterlagring og kjørte en mil i regnvær hjem til meg.
Bilen var både ren, pen og vokset.
Felgene som står på er bare vinterlagringsfelgene, så de får ikke noe oppmerksomhet
Bilder utgår da vasken startet 2200
Vask
Prickbort
Bilberry
Skumlanse: Megs hyperwash, Valet Pro Orange Prewash
Bøtte: Megs NXT, CG Citruswash+gloss
Utstyr: Vikan børste, SV detaljbørste, grov børste til kalesjen, sort vaskehanske
Inspeksjon
Lakken er lett mattet og har normalt mye swirls.
På høyre siden er noen striper, usikker på om det er riper eller noe som har komt på lakken.
Korrigering
Prøvde ett felt med s40 på gul megs pute og DA maskin, dette ga hologrammer..
Har ikke så lyst og bruke DA maskin, så gikk over på flex med s40 på sort scholl pad, dette ga mindre holo og mer cut.
Kjørte 2 pass med medium press og ett pass uten press
Det ble slik:
50/50 bilder av høyre framskjerm
50/50 på høyre speiel
Holo på skjermen
Holofritt på bagasjeluka :D
Edited by EspenHamre
Tomas
Hvis du har DA maskin kan du jo teste ut Megs begunder + MG#83, om det er myk lakk vil iallefall dette ta greit med vaskeriper å slikt, men vil nok slite med dypere riper. Men er jo verdt et forsøk. Skal ikke gi så veldig mye hologrammer heller.
Lexgtturbo
Begynn med S17 på svart scholl pad, tror det vil ta en god del av defektene på den type lakk. Følg opp med s30 eller s40 på svart pad. Tror det vil funke rimelig greit, hvis ikke blir du vel nødt til å kjøre S30 på DA med orange scholl pad for å bli kvitt hologrammene...
EspenHamre
Har Bosch DA maskin, rister når den vil det, occilerer når den vil det og roterer litt iblandt :P
Kan gi det ett forsøk ja! Selv om jeg misliker megs sine kremmer
Tar ett forsøk med begge forslag jeg, begynner på tråden imorgen
EspenHamre
testspot: Scholl S40 på gul megs pute med bosch DA maskin.. ga ikke det hologrammer da tror dere??? fy faen...
Ad|oS
Er dette før eller etter wipedown? Kan ligge oljer igjen som får det til å se ut som hologrammer, eventuelt at lakken faktisk ikke tåler IPA.
Paden er skikkelig primet regner jeg med, samt ren?
EspenHamre
Nyvasket pad, godt primet.. Dette bildet er etter CF02, Scholl wipedown
Kanskje denne tråden kunne vært interessant for deg?
Honda S2000
takker :)
Ad|oS
Hvordan ser lakken ut før du er bortpå den? Mulig at du bare bringer frem gamle spor ?
EspenHamre
mye swirls der jeg ikke har polert..
Dennis
Single stage lakk er gøy å drive med ja :D jeg ville prøvd 3M Ultrafina med tilhørende pad på roterende. Avslutt på ganske høy hastighet. rundt 1800-2000 rpm ( Viktig å ikke kjøre ned hastigheten slik mange gjør på siste runde) Begynn med lett press og avslutt med å kjøre maskinen veldig lett over. Da skal det ikke bli hologrammer, selv etter wipedown ;) Har god erfaring med den framgangs måten på min egen bil som er sort SS lakk.
Du kan jo prøve deg fram med S40 og se om det funker med en lignede metode med feks orange eller sort scholl pad. Men jeg tror S40 rett å slett er for grov for den lakken.
EspenHamre
Takker for tips Dennis :)
Nå har jeg tatt panser og skjermer foran med s40 på sort scholl og flex roterende, resultatet blir blank bil med ett hint av hologrammer..
Har bestilt ultrafina, men den kommer vell ikke før i slutten av uka, så jeg får prøve og klare meg uten, eventuelt ta bilen med ultrafina når den kommer..
Essiek
S30 på svart scholl og flere pass - og minimalt med trykk de siste 2-3 passene (nesten løfte litt opp)
evt S40 og flere pass. Disse holoene her er olje som blir "smurt" ned i lakken.
EspenHamre
Holoene er etter CF02, mener du at det er "olje-holo" da også?
Redd for at S30 skal gi mer holo jeg?
Løfta litt opp på siste passet
Essiek
så vidt jeg vet så får du ikke gått "ned" i lakken med CF02. Pga rotasjon og varmeutvikling så trenger du flere pass for å ikke legge igjen rester i lakken. Det er ikke mye dog.
Men det kan jo hende at du her nå har en "umulig" lakk, og må kjøre slik at det blir minimalt med hologrammer og heller legge noe holdbart over som skjuler dette?
EspenHamre
Det er jo en honda s2000 da, Ketil Falstad har hatt samme bil inne og hadde mest lyst til og drepe bilen skrev han :P
Noen som vet noe mer om denne type lakk og vet om EssieK har rett, eller om jeg skal holde meg til S40 og samme metode som jeg har brukt?
har du prøvd wipedown med noe annet en CF02 også?
har du uberpads? og CFP? så kan du prøve dette. test først en spot også tar du wipedown og ser, for den skjuler ganske mye i tillegg til at den fjerner en del.
Eventuelt kan du kjøre dobbelt løp, spre med roterende, kjør 2 pass før du bytter til DA og kjører ut produktet uten press...
Lykke til....
P.S lager MF micro swirls/riper når du wiper av?
Essiek
Hehe, hvis Mr Falstad har hatt lyst til å ta livet av bilen så betyr det trøbbel lang vei. Men ellers som Tyggern sier her - start med roterende og avslutt med DA er et godt tips.
Men man vet man er i trøbbel når finish puter på DA og S40 gir hologrammer...
EspenHamre
Starte med flex og avslutte med DA, dette hørest ut som en bil jeg vil få fort ut av garasjen! hehe
Men da kan jeg feks ta HELE panseret, to pass med roterende før jeg flytter samme pad over på DA og kjører 3-4 pass med den uten press ?
Har desverre ikke uber og CFP, men 3m blå og ultrafina er på vei
Tror ikke MF har laget merker nei.. Bruker eurow shaggy eller hva dem heter.. fluffyfluff, riper de så blir det en GLAZE MED FYLLER på bilen og ut igjen :rolleyes:
