Swirl og holospotter..
Kjøp:
En av denne: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4314
Disse: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392
Og denne: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
.. så har du den beste swirl og hologram spotteren som er. Det er ingen vits i å kjøpe noe dyrere. Kjøp i allefall ikke noe sånt gammeldags multi-led dritt. Denne lykten kan du også bytte ut led modulen og oppgradere ettersom ny teknologi blir tilgjengelig. Du får også led moduler med flere moduser og lysstyrker osv.
Jeg har bestillt sånne med forskjellige led moduler til flere medlemmer her etter at de har fått prøve min. Selv har jeg i overkant av 20 "seriøse" lommelykter da det er en av hobbyene mine, men det er kun denne jeg bruker til swirl/hologram leting :)
Jeg kjøpte en slik før jul, men endte med at jeg ga den til onkelen min som ble veldig begeistret for den. Tenkte å bestille 1 eller 2 til nå, men er dette også det beste kjøpet til vanlig fritidsbruk eller den først og fremst ved swirl/holospotting denne er bra/best?
Den fungerer uten tvil godt til friditsbruk også. Men til det bruket ville jeg ha kjøpt en lykt med flere lysstyrker/moduser da denne kan bli alt for kraftig til "nærbruk" da du bare vil ende opp med å blende deg selv. Spesiellt hvis du har tilpasset øynene til mørket. Lykter jeg vil anbefale da er f.eks noe fra fenix eller 4sevens :)
Snakker vel en annen prisklasse da? :)
Har du noen konkrete forslag isåfall? Gjerne med link til hvor det er gunstig å bestille fra hvis du har mulighet.
En enkel og solid lykt som bruker AA batterier (oppladbare) er Fenix LD25: http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=22_419&products_id=2422 Denne har også en led med "varmt" lys som gjengir farger veldig bra slik at den egner seg veldig godt til utendørs bruk. Den har 2 moduser, 180 og 45 lumen.
Til "hverdagsbruk" går jeg mest rundt med denne lille saken i lomma om dagen: http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_332_411&products_id=2411 Den er mindre enn en lillefinger, men gir ut like mye lys som en 3D maglite på maks output. Den har ekstremt god regulasjon, som gjør at den greier å holde konstant output selv med vanlige alkaline batterier. På laveste output lyser den nesten 3 døgn uten noe drop i lysstyrken. Denne inneholder det aller siste når det gjelder teknologi og er den perfekte LOMME-lykt da man ikke kjenner at man har den på seg :)
  • 1 year later...
Tenkte å utvide utstyrssortimentet litt og bestilte opp dette for å teste. Lurte på om det kunne være noen odds overhodet for at jeg har fått batterier som er 1-2 mm for lange..? Må brukte mye makt for å få dem i laderen, og iom at lykta ikke er av plast så er det ikke snakk om at jeg får dem inn der. Med batteriene nedi batteri-rommet så står det bakerste batteriet ca 1mm over start på gjengene...
Lykt: UltraFire WF-502D
Batteri: TF 18650 3,7V
Desverre så ser det ut til at noen av batteriene har blitt lengre i løpet av det siste året. Hvorfor aner jeg ikke. Hvis du fjerner plastskiven som sitter fremmerst i batterirøret (dyttes ut fra baksiden) så er det mulig å få inn litt lenger batterier enn ellers. Jeg skal se om jeg finner noen batterier som er kortere, da de siste batteriene jeg mottok også er for lange for det meste.
Har du målt lengden på batteriene? De skal etter spesifikasjonene (18650) være 18mm i diameter og 65mm lange.
Har du sett, den var løs ja. Da kan jeg bekrefte at lykta fungerer ypperlig med den enkle modden som nevnes i posten over.
Skal få målt batteriene og lagt ut dimensjoner her.
Vil bare nevne at 18650 batterier er livsfarlig om de brukes feil. Om man søker litt på google finner man flere eksempler på lykter som har eksplodert ( håndgranat ) For guds skyld IKKE kjøp batterier som ikke er "protected"
Jeg hadde en lykt der batteriet tok fyr ( protected ) og det brant med en voldsom varme. Vart ett pent merke i parketten ja. Etter dette har jeg kuttet ut 18650, og går for AA/AAA/D batterier.
18650 batterier er av samme typen som brukes i laptop batterier. Og disse har vi også sett en del eksempler på at tar fyr. De billigste 18650 kina-batteriene har nok en større mulighet for feilproduksjon, så jeg anbefaler å aldri lade disse uten tilsyn. Og lad dem helst på et ikke brennbart underlag, som f.eks et murgolv. Jeg har dog brukt 18650 batterier i mange år uten at det så mye som har luktet svidd :)
Det som kan skje i en lykt med 2 ikke-beskyttede batterier er at det det ene batteriet går tom for strøm først, mens det andre batterier fortsetter å fore strøm igjennom dette og gjør det dermed negativt ladet. Ved nimh, alkaliske osv batterier vil dette tilsi et ødelagt batteri. Ved lithium, oppladbare eller ikke, kan dette føre til en eksplosjon. Bruk derfor ALLTID like batterier med samme ladestatus i lykter og andre apparatet med flere batterier.
Jeg brukte det kun alene i en lykt. Nettopp fulladet og good to go. Tok det i lykten, rett vei ( sjekker alltid slikt ) Skrudde på lykten, ingenting skjedde, ut med batteri fort som faen, og da var det skiftet farge til lysene orange. Droppet det på gulvet, og tok spaden til kattkassen og pælma det ut i snøen. Jeg tror det var en "Kontrollert" utlading/kortsluttning. Har vel ikke så mye topic å gjøre, men viktig å være obs på at de er mye mer fintfølende enn vanlige batteri.
  • 5 years later...
Hei, kan noe oppdatere linker til gode hologram og swirls lykter på deal extreme? De gamle linkene i denne tråden virker ikke.
trenger en god og billig lykt som funker til å se disse mikroripene, lyset jeg har i garasjen er for dårlig. Har en arbeidslampe med halogenpære, men den er ikke god nok da dagslyset og særlig sola avslører mye riper jeg ikke har sjanse til å se i garasjen....
