Kew Alto foam lance
Gikk til innkjøp av en original foamlance til Kew Alto (bitteliten sak, som setter på en colaflaske), ikke noe aftermarket-produkt, men den medfølgende til nye HT.
Samtidig gikk jeg til innkjøp av en flaske med Nilfisk car combi cleaner, og da lurer jeg på, hvordan blandeforhold, kan feks denne blandes med vann, og feks en god bilshampo for tykkere skum?
Er snakk om denne:
Kjenner ikke den såpa, men jeg har brukt ei tilsvarende 4 liters bilsåpekanne fra Kärcher. Den er ikke noe særlig bra. Udrøy og gir et skjoldete og stripete resultat der møkka henger igjen ujevnt. Det betyr ikke at den du har kjøpt ikke er bra, da. ;)
Prøv Chemical Guys Citrus wash n' gloss i kanonen din. Hvis ikke den lager tykt skum, er det trolig canonen som ikke klarer lage tykkere skum. Den såpa gir 3cm tykt barberskum med canonen som Scandicshine selger :)
Skjønner. Er en veldig enkel Foamlance riktignok, ingen innstillinger på blandeforhold på vann kontra såpe. Men fikk den gratis,så verdt er forsøk! :)
Akkarbelling
Denne kan vi jo teste på Volvoen Han5y! Såfremst det ikke blir mer snø/regn/aske denne uken B)
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2013 Volvo V70 D2 R-Design Rebel Blue
2014 Volvo V40 D2 Cross Country
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Kan bekrefte jeg også at den der er så elendig at den kan ikke brukes til noe. Er ikke verdt tiden man bruker på å sette den på og ta av pistolen engang.. Problemet med den er
1) Den blander _ufattelig_ lite såpe i vannet.
2) Virker ikke som at den blander vann og såpe noe særlig..
3) Det er en dyse på den som gjør at den spyler "såpevann" fremfor å lage skum. Hastigheten på det som kommer ut av den er så høy at man kan bruke den som spylelanse. (noe som betyr at man spyler av mer skum enn det man legger på samtidig)
Jeg har prøvd den med helt konsentert CG CW+G, og den lager ikke skum fortsatt.. nå kan det være fordi det er rett og slett for tykk masse, men det hjelper ingenting å blande vann i det.. det er samme greia, bare tynt såpevann som kommer ut av den.
Endret av gxi
Den fulgte med på Nilfisken min... Den suger rumpe..
Dette :)
Kan ikke sammenlignes med kanonen jeg har fra Wolfgang idag.
Jeg kjøpte også samme såpen, ok til bøttevask men dårlig i kanon. Har donert den bort til fattern.
Sammer erfaringer her. Tror ikke den klarer å lage skikkelig skum uansett hva du blander i den. Blir bare såpevann som renner raskt av og rengjør dårlig. Selger disse høytrykk spylerne der hvor jeg jobber, så jeg lurte på om jeg skulle ta en tlf til Nilfisk å høre om de hadde/fikk tak i skikkelig foam cannon, lignende den scandicshine selger. Kan jo være de har, men bare ikke tilbyr dette på forbrukermarkedet.
Endret av johnsta
Kanskje den kan bli litt brukbar om man borrer opp hullet fra beholderen litt. Ser det er bare et ufattelig lite hull der. Bare en mulighet.. Det er tross alt bare ren hardplast hele huset, så modifikasjoner burde vel være mulig. Kan hende at andre modifikasjoner kan gjøres, f.eks muligens redusere åpningen der "skummet" skal komme ut.
Min ble modifisert rett bort i søpplebøtta... ;)
Er ikke i nærheten av SS sin....
Å si den ikke duger til noe er å lyve. Det er bedre å få litt såpe på bilen enn ingen såpe. ;)
Enig i den. Det viktigste er en runde Prickbort etterfulgt av en runde SurfexHD. Gi hver av dem 3-5 minutter virketid. Hvor tykt og lenge skummet ligger på til slutt, gjør ikke store forskjellen på hvor rent det blir etter HT avspyling.
Men gøy med skum da... B)
Takk for mange gode tips.
I følge filmene som ligger på youtube av denne, så er den en del bedre enn min Foamgun, som rett og slett er nesten ubrukelig. Og når jeg fikk foamlancen for 20,- så var det en veldig grei pris.
Men problemet her er altså at hullet mellom såpetank, og spylerhullet er for lite, eller er det mellom spylerinngangen og spylerutgangen som er for lite? Så teoretisk sett vil det bli bedre med større hull på den? Hullet som er nå er vel kanskje 1mm stort, og det hjelper lite.
At den ikke er på skikkelig foamcannon-nivå er fullt forståelig da denne er en veldig enkel utgave av den, men litt skum må denne da få til :)
