Arne
Asfalt vs avfetting
Arne    88
Arne
Noen som vet HVOR sterk avfetting man kan bruke når man har asfalt på bakken?Brukte tardis i helga og det lå dagen etter og virket på bakken :(
Ser at endel vannbaserte også legger igjen olje når man holder på med dette.
truhaa    1 525
Har jeg ikke tenkt over før det der, men så har jeg grus her, så det er ikke noe problem..
Tenker du at det lager merker på asfalten?
LLH    3
LLH
turtle wax pre wash lager fin gugge av asfalt ja :D Ødela en flaske i fjor, dvs pumpe handtaket sprakk, også velta flaska så det rant ut et par desliter på en liten flekk, straks så rant også asfalten..
NeDD    1 254
NeDD
Stein-, betong- eller plattingrens som selges på Felleskjøpet eller Coop Obs bygg bør nok klare ta dette.
Spray på, vent 5-15 minutt og spyl av mener jeg fremgangsmåten er. (avh. prod)
Brukte noe lignende i en kjellertrapp.
Syrevask kan også gå..
Arne    88
Arne
Var det som var tanken ja,Truls.Ser der det har lagt noe på asfalten en stund så er det vekke asfalt.Blir en grop der.Tenker på hvor skade,ig dette er på sikt.Derfor jeg spør om det er noen som vet dette med styrke og slitasje på underlaget.Oljen i asfalten forsvinner jo.
gjohn    35
gjohn
Skjedde det samme hjemme hos meg da en trykkanne fra Biltema lakk på den asfalterte gårdsplassen. Den var fylt med Prickbort. Det blå en liten dam rundt kannen før jeg oppdaget det. Burde ha vært nøye med å spyle det bort for etter en stund løsnet steinen i asfalten. :blink:
Arne    88
Arne
Galskapen med meg var jo at jeg brukte rennende vann fra slangen hele tiden mens jeg jobbet med tardis.Likevel ble det liggende igjen noe til dagen etter .
