Hvordan polere alu-speil?
Hei
Skal polere opp noen RS6-speil som er noe slitt og falmet. Disse skal visstnok være av ubehandlet alu om jeg har skjønt det rett..?
I allefall, prøvde i dag med CG metal shine sammen med Mothers powerball mini. Dette gav helt klart resultater, men ikke så bra som jeg hadde håpet på. Den ene er en del værre enn den andre.
Den ene er full av pittesmå steinsprut. Ser nesten sandblåst ut. Hva kan man gjøre her?
Den andre er ikke fullt så ille med steinsprut, men har noen flekker her og der som ser ut som vann som har tørka på dem. Er veldig rart at jeg ikke klarer å polere disse vekk..?
Har tenkt litt, og kommet fram til at det er tre alternativer:
1. syrevask (ferrobet rustvask)
2.. polere med noe kraftigere. F.eks menzerna? Men går dette på alu? Er jo ment for lakk....
3. pusse ned med fint fint pussepapir, for så å polere over med en litt hard polish..
Hva tror folket? B)
Hvis det er børstet alu, så vil noe av den finishen bli borte hvis man bruker roterende og rubbing/polish på den, ihvertfall etter det jeg har erfart. Men det funker helt klart...
mvh
Torbjørn
Den finishen er nokså "gjemt" i dag uansett.. Men du mener det går å bruke f.eks Menzerna polish på dette? Sammen med Mothers powerball mini..?
Hmm, er så dritt å måtte kjøpe et nytt produkt for hver gang man skal gjøre noe.... Hvor selges dette da? :P
Må da være mulig å få til noe med de 50 flaskene med produkt jeg har stående?
