Avfetting til båt
Har fått mage gode tips til bruk av poleringsmidler og LSP til båt gjennom trådene her, men for en landkrabbe som meg
så trenger jeg også tips om hva man benytter for å få båten klar til polering.
Hvilke typer avfetting anbefales, og er det noe man skal passe på å styre unna ?
mvh
Ståle :)
Grime Reaper funker feeeet på båt... Det samme gjør ARO som hovedsaklig er lagd for båt.. Har 2 gallons stående så hyl ut om jeg kan hjelpe deg med noe..
Best på båt
Ferro bet rust/aluvask være sakene dette her skjønte jeg
Best på båt
Jøss...dette var da ikke måte på,
Vet jo at den felgrenser funker, så da kan det jo være en ide å handle ei flaske med slik for å teste den også B)
  • 1 year later...
Anders_Aa
Tar opp denne tråden.
Fungerer Ferro-bet Rustvask også til å fjerne sorte rennemerker og sort tåke av skitt som sitter i gelcoaten ?
Usikker, men vi har mannen fra Ferro Bet her inne også, så kan være han har svaret på dette..
Har fjernet sorte rennemerker her med Prickbort eller såpe, så det skal vel i teorien være lett match for Rust/alurens vil jeg tro...
Biltema Black Streak Remover er bra til å ta svarte renner og også spor fra svarte skosåler.
Anders_Aa
Fant ut at Meguiars også hadde Black Streak Remover. Tror du denne kan være noe bedre ?
Er litt skeptisk til Biltema...
Biltema sin fungerer utmerket, bedre enn tilsvarende jeg har kjøpt på en båtutstyrsbutikk til 2-3 ganger prisen, husker ikke hvilket merke det var.
Jeg synes også denne har god effekt. Spray på, la det virke litt, og evt gni litt med svamp/MF el. :)
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Hei.
Ferro-Bet Alu-Rens/Rustvask tar sorte striper, gru/rur, rustrenner, forkalkning på båt.
Kort forklart en vannlinjerens.
Kan brukes på gel-coat, aluminium, tre og stålbåter.
Som avfetting kan du bruke Ferro-Bet Degreaser som er en generell avfetter og som fungerer meget godt til å vaske hele båten med. Degreaser er et sterkt produkt, men som ikke skader slik som visse av mine konkurrenter innen avfetting kan gjøre.
A/S Ferro-Bet
Jan Magne Andreassen
Tlf: +47 33770470
Mob: +47 92055467
Fax: +47 33770205
Send meg e-post
Hjemmeside / Homepage
http://www.ferro-bet.no
Vår Youtube side
