TEST: Meguiars Ultimate Compound
Flex DA har tvungen rotasjon, så den kan lage hologrammer,
Vi fikk også hologrammer av Ultimate compound, Big Foot og Burgunder meguiars pad på en VW når vi testet.. Så harde pads lager mer ugang en bløtere. Ultimate Compound er beregnet for Gul, Burgunder cutting mener jeg de ikke anbefaler sammen med UC på DA..
Mange gode tips her. Skjønner at UC ikke er kjempegrov men at jeg fortsatt må følge med på eventuelle kjørespor.
Selv har jeg disse nye pads fra Smartwax: oransje (medium til heavy cut), vit (polering) og sort (finishing).
http://bsbildeler.no/?gno=298&vendor=1
Jeg tror jeg skal starte med den hvite og antakelig holde meg til den.
Noen som har erfaring med Smartwax pad og UC?
Hvis det er slik det har blitt hintet til, så er de "SmartWax" Hex-logic-padene akkurat de samme som CG sine Hex-logic pads. Den orange tilsvarer ca blå/gul Scholl, så tror nok den hvite (ca orange Scholl) kan være et bra utgangspunkt.
Thx! Da kjør jeg på det! :)
Trodde SmartWax var eid av Chemical Guys jeg....de selger ihvertfall SmartWax hos CG USA
Har nå kjørt en hel ford s-max med uc og orange uber, syns den tok bedre enn gul mg.
Brukt flex DA, spre på laveste så opp på 6 med mye press 3pass før jeg gikk ned til 3-4 og minimalt press 1 pass.
Tar bra med swirls, men rds blir liggende igjen.
  • 6 months later...
Vil UC funke med en roterende maskin? Har kjøpt en av vinkelslipertypen på Clas Ohlson og lurer på hva jeg skal bruke til den. Er helt ny i faget og ser at en DA hadde vært lurest, men kjøpt er kjøpt. Gjelder vel bare å bruke milde slipemidler, ikke de som er mest brutale mot lakken...?
Har ikke testet selv, men ut ifra det jeg har lest kan du ikke bruke UC på roterende. Kun for DA maskiner.
Denne er for DA maskiner alene, den liker ikke så mye varme som roterende avgir.
..."så er du på utkikk etter en "idiotsikker" korrigeringspolish for DA maskinen din så løp og kjøp" - Eg klarte å lage hologrammer på min bil, med Ultimate Compound. Prøvde med hardt press, lite press, ingen press på både medium og fin polish pads på DA-maskin. Så HELT idiotsikker er ikkje denne. Det skal sies at eg har "spøkelseslakken" Black Phanter (Ford), som etter det eg har lest kan vere vanskelig å jobbe med. Men med Scholl s30+ forsvant hologrammene med ein gong. :)
Hvilken maskin brukte du?
Das-6/Krauss 500w (det er vel samme omtrent?). UC fjernet swirls og litt riper heilt greit den. Men hologrammene tok den ikkje, og eg klarte til og med å lage nye. :P
Endret av DanielMK
Da bør det ordne seg med en finere polish ala Ultimate polish eller #205, UC har bra med cut på skalaen til meguiars, så at den kan være vond å avslutte 100% på litt tricky myk sort lakk er egentlig ikke overraskende :)
Edit: ser nå at det ordnet seg med S30.
Endret av trogha
  • 7 months later...
UC er ikke feil hverken for hånd eller DA maskin brukte den første da jeg begynte og fomle meg frem som en brisen jomfru i den litt mere seriøse Detailer verdenen. Jeg har hatt mange gode resultater men den krever at en som trådstarter sa fokuserer på mindre områder gjerne en del for del av bilen. noen lurte på swirl x og scratch X disse har jeg hatt god erfaring på kloremerker i dørhåndtakene alene for hånd med skumpad og gnikke til. hvis en bare baserer seg på de kvasi kommersielle er ultimate serien med UC UP UW ganske sikker spesielt på sommeren. Eneste aberet er at ikke å gå i manko med MF filler for denne kan sitte igjen litt. Hadde et bilde liggende et sted av Rav4 eren min som var behandla bare med UC og NXT wax ble rimelig dugeligt..
  • 3 months later...
Jeg børstet støvet av poleringsmaskinen for første gang på altfor lenge igår, og jobbet endel med UC på grønn CG Hexlogic Pad, men jeg synes den gikk fort tørr? Kjørte områder på ca 50x35cm omtrent tror jeg. Hvor mange pass pleier den å tåle før den går tørr? Brukte en DAS6 (ikke Pro), først hastighet 2 til å spre, deretter 5 - 5,5, men syns ikke det tok lang tid før den gikk tørr eller at det begynte å fly litt tørr polish. Mulig pad'en ble litt metta på produkt etterhvert? Har jo brukt UC litt tidligere, men kunne ikke huske at den gikk så fort tørr da.
EDIT: Jeg glemte nok rett og slett å rengjøre pad'en ofte nok!
Endret av sruben
