En garasje oppstår
Christoffer
Nå er endelig garasjebyggingen i gang:
Planen er som følger:
9m X 8m = 72m2
2 etasjer
to porter i front á 3 meter
en port i andre etasje på 3 meter fra samme side som nest siste bilde er tatt
takhøyde 1. etasje 2,5m
takhøyde 2. etasje det som er til overs fra 1. etasje :P
Sprenging ferdig og 2x4 til grunnmuren legges ut:
IMG_0752.jpg?t=1270571054
IMG_0753.jpg?t=1270571054
Planerer ut siste rest av grusen
IMG_0754.jpg?t=1270571054
IMG_0755.jpg?t=1270571054
IMG_0756.jpg?t=1270571054
IMG_0757.jpg?t=1270571054
Og en liten visuell sjekk for å sjekke at den er stor nok
IMG_0758.jpg?t=1270571054
IMG_0760.jpg?t=1270571054
Endret av vi er lost
  • Svar 77
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Christoffer
    26
  • truhaa
    3
  • Inzane2012
    3
  • Hue
    3
Dette blir helt rått :blink: Er ikke så helt lite misunnelig... Gratulerer! :)
aaah, går bare rundt å kikker på garasjer hele dagene jeg :) Har så sykt lyst på en skikkelig en :)
Kommer til å følge med på denne tråden :)
Planlagt innredningen eller? Tør jeg spør hvor mye ca. en slik garasje kommer på?
Christoffer
I første etg nok epoxy tror jeg på gulvet og en eller annen form for støvbinder i tak og på vegger epoxy kanskje.
I andre etg vet vi ikke om vi skal ta panel eller gips og male over det, med tanke på støv under polering og slikt :P
Innredning har vi kun planlagt i andre etasje, da med noen skap og en arbeidsbenk.
Er ikke jeg som styrer budsjettet, og takk gud for det :P
Ca 100 000 i grunnarbeid, grunnmur og hulldekke tror jeg det ble, har vært nødt til å kjøre bort mye masser og sprengt en god del.
Satser på at det meste av forskaling er kommet opp til fredag ettermiddag. Hvis ikke blir andre påskedag tatt til hjelp.
72 kvm er respekt det.... gleder meg til å se denne her ferdig gitt...
Blir bra størrelse det! Husk å støpe fall på gulvet.. jeg gjorde ikke det og ANGRER!!!default_sad.png
Christoffer
Fall skal vi nok huske, inn mot veggen sant :P
Vel idag kom vi faktisk mye lenger enn ventet.
Plassert ut litt utstyr litt kassetter
Første hjørne oppe:
Litt mer:
1,5 timer ette start:
IMG_0769.jpg?t=1270571054
Begynt på armeringen:
IMG_0773.jpg?t=1270571054
IMG_0774.jpg?t=1270571054
Laget utsparinger til vinduer og dører:
IMG_0775.jpg?t=1270571054
IMG_0776.jpg?t=1270571054
To vegger ferdig doblet:
IMG_0777.jpg?t=1270571054
IMG_0778.jpg?t=1270571054
Så langt kom vi i dag:
IMG_0780.jpg?t=1270571054
IMG_0781.jpg?t=1270571054
IMG_0782.jpg?t=1270571054
IMG_0783.jpg?t=1270571054
IMG_0784.jpg?t=1270571054
IMG_0785.jpg?t=1270571054
Ser ut som et kjempeprosjekt. Gleder meg til å følge med på denne, da jeg selv skal i gang med garasje til sommeren. Artig med update hver dag :thumbup:
Christoffer
Blir et lite prosjekt ja, men det går seg nok til.
Og har skjønt at "image is king" her på forumet :P
Kjekt med stor garasje..
Blir dette noe billigere en og mure selv?? Lurer på det selv!!
her en kopi av noen sider på internett:
praktiske råd til selvbyggeren
Alle garasjer må ha en grunnmur, og de fleste ønsker også ha et golv i garasjen. Her er noen gode råd til deg som har lyst til å gjøre jobben selv.
Frostfri fundamentering
Garasjen må fundamenteres frostfritt. Det betyr at du må fjerne telefarlige masser (jord, sand, leire, subbus). Treffer du på fjell eller sprengsteinfylling så er det ypperlig å fundamentere på. Da trenger du ikke tenke på verken isolasjon eller frostsikring
Drenerende masser
For å unngå telehiv må du sørge for drenerende masser. Drenerende masser betyr litt grove masser med en del hulrom. Pukk er godt drenerende, mens sand er dårlig drenerende. Unngå fine masser rett oppå svært grove. Sand på sprengstein vil vaskes ut og forsvinne mellom steinene. Det er lurt å ha et lag av fin pukk (4-8 millimeter) som underlag for sålen. Hvis underlaget er grovt, bruk fiberduk for å hindre utvasking.
Markisolasjon
Hvor dypt frosten går i bakken varierer rundt omkring i landet. Du må unngå at telen kommer under konstruksjonen, ellers risikerer du telehiv. For å slippe å grave ned til frostfri dybde kan du bruke markisolasjon. Byggevareforretninger kan fortelle hvor dypt du bør grave og hvor tykk isolasjon du bør bruke på det stedet du bor. Følg instruksjonene på isolasjonen. Husk at dette er spesiell isolasjon som er beregnet på formålet. Du kan ikke bruke vanlig isopor!
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Christoffer
Drenerende masser
Markisolasjon
Som underlag til grunnmuren har vi brukt 16-32 masse, som vel er litt grovere enn pukk?
Vet ikke om det blir noe billigere, vi har gjort det meste selv bortsett fra grunnarbeid og sprenging.
Har gjort fedig hele foskalingen i dag. Bilder kommer litt senere da jeg sitter på mobilt bredbånd for øyeblikket.
Christoffer
Litt oppsummering fra dagens arbeid som endte med komplett forskaling bortsett fra at vi manglet noen låser til kassettene.
Ser ut som dette kan bli en flott garasje ja, men hvorfor har du ikke støpt deg en banket?
Inzane2012
kan anbefale trådstarter å bruke dette programmet her http://www.irfanview.com/ ett veldig enkelt program til å redigere bilder, og endre på billed størrelsen, så kommer bildene fortere frem her, og tar ikke så stort plass :)
Christoffer
Ifranview er nå lastet ned.
Vi har ikke laget noen banket (regner med du mener en betongramme) fordi det er kunne stein under som er komprimert (tror det var det min far mente).
rudilgr
anbefaler trådstarter å krympe de bildene som er lagt ut til nå og legge dem ut på nytt og. tar evigheter å laste denne tråden hos meg...
Christoffer
Jobber med det
Inzane2012
good good :) er ett ganske bra program det der, lett å bruke for å gjøre enkle endringer med bildene :)
Lexgtturbo
Looking good B) blir nok fint med skikkelig garasje å jobbe i. Kan være at eg tar turen utom for å inspisere en dag...
Du får gi en lyd når garasjen skal invies med polish og swissvax hehe... :)
Christoffer
kjempe fin garasje. Er det noen grunn til at dere bygger den på "hus" metoden?
Husmetoden? Tenker du da på to etasjet og grunnmur? I såfall så har vi to etasjer for da blir det bedre plass :P Og betongvegger er for å få bedre styrke slik at vi kan kjøre inn oppe også. Tror det var 550kg pr kvm på hulldekkene.
Det må vi få til, kanskje jeg kan slå på stortrommen med grandis med pepperoni :P
I dag har det blitt støpt, jeg var ikke hjemme når det skjedde men det gikk med ca 15m3 betong.
Alle bildene er lastet opp på nytt, men jeg får fremdeles opp de gamle som er stooore, men i albumet i på photobucket er de akkurat passe. Er det en slags cache hos photobucket?
15m3, betong kan jeg spørre hvor mye dere betale per km3 ferdig pumpa?
Jeg satt og regna litt på det her og fant ut at leca og betong blir omtrentlig det samme. rundt 30 laken? bomma jeg med mye nå?
Godt og se noen går ordentlig tilverks ;) noen av dere som er forskalings snekker btw? Litt skeptisk på meva men, dvs jeg har brukt det og syntes det var tungvindt og jobbe med, sett mot peri sitt system. hehe
Christoffer
Leca og betong, eneste jeg vet er at det er drit kjedelig å mure med leca :P
Nå har ikke jeg jobbet med så mange slike system (jeg er elektriker), men det var det vi fikk best pris på. Sist jeg var med å forskalte så var det trekassetter og 2x4 som ble brukt og meva var ihvertfall kjappere enn det :P.
Hva betongen kom på vet jeg ikke, men kan gi en lyd nå regningen kommer.
Og ja min far er tidligere forskalingsnekker.
Ikke sant, lett og ta den reginga på betongen i stedet for og bruke 3 uker på og stable leca:P Også får man et mye mer solid utgangspunkt :)
