Kjøpte meg noen produkter fra meguiars etter mye lesing rundt om på nettet, men ser at jeg trenger noen gode råd i den forbindelse.
Er usikker på hvilken rekkefølge dette skal legges på. Følgende er kjøpt inn:
Meguiars speed glaze 80
Meguiars hitech yellow wax 26
Meguiars mirror glaze sealant 21 (2.0)
Hadde det vært lurt å kjøpt en polish også, eller er speed glaze 80 en polish og lakkrens i samme produkt?
Har også bestilt Chemical Guys Pete's 53, og er usikker på om jeg kan avslutte med denne?
Håper noen kan hjelpe meg litt her. Er som sagt newbie i dette gamet.
Som bjorke sier her
#80 har ikke mye cut i seg, så du kan evt få tak i #83 / #84 / #85 som cutter en del mer (tar mer swirls og RDS, #85 mest aggressiv). Men det blir herlig blankt av #80, selv om den ikke korrigerer så mye. En AIO (all in one) som D151 er også noe du kan vurdere - et meget anvendelig produkt som cutter bra (sammen med ull-pad) og avslutter meget bra med polish/finish pad.
#21 etterfulgt av Petes53 blir bra, husk bare å legge veldig tynt med #21.
MG80 kan fint brukes med både DA og roterende, men som sagt så korrigerer den ikke så veldig mye. For hånd tror jeg ikke den er noe tess. MG21 kan med fordel sitte på så lenge du har tid, f.eks over natten, før du buffer den av (selv om det står 15 min på pakningen). Og som det sies - legg tyyyynt. :D
mvh
Torbjørn
Meguiars #80 fungerer som følgende:
Den starter med og fjerne riper/swirls.Når den ikke har mere cut i seg går den over til og rense lakken og avslutter med og legge igjen en ren polisholje som er blank nok for de fleste.#80 kan ha nok cut i seg hvis du har en bil med myk lakk men den blir ofte brukt som avsluttende for og fjerne spor etter grovere rubbing.
Du ser at #80 ligger igjen på lakken som en tynn vaselinaktig hinne.Da er den ferdig med jobben og kan tørkes vekk.Dette gjelder de fleste produkt btw ;).
Takker for god info, så da er det bare å gå i gang rett etter påsken.
Tok en runde på ebay, og fant en MG84. Klistremerke på flaska ser litt forskjellig ut fra de andre. Er dette en ny type?post-1506-1270463870,62_thumb.jpg.jpg]
Ser ikke ut som den er av nyere dato.Skal du noe som "glefser" litt i lakken ville jeg gått for megs.#105.Den funker meget bra med roterende,DA og for hånd.
MG 84 + 85 er laget utelukkende for roterende maskiner, begynner å bli litt "oldfashion" de produktene der (80 til 85) fortsatt bra saket ja men. MG# 95, 105, 205 osv er vel den nye vinen fra Meguiars
