HDMI mellom PC og TV
Ga opp hele Xbox-prosjektet, og har nå fått tak i en HDMI-kabel for å knytte PC og TV sammen. Bildet er krystallklart, men jeg får ikke lyd. Noen som har tips?
På forhånd takk :)
Har ikke xbox selv, men antar at du må stille inn så den sender lyden ut på hdmi og ikke coax/optisk/analog hvis du har brukt dette tidligere.
mvh
Torbjørn
Kommer an på om utgangen på pcen er HDMI eller DVI, kontaktene skal vistnok se like ut, bare at DVI ikke sender lyd..
Takk takk! Nå funket det :)
Kontaktene på HDMI og DVI ser ikke like ut, faktisk VELDIG ulike. De gir som oftest samme bildekvalitet, men DVI sender ikke lyd.
10 poeng til Torby :) Ofte man som "sliter" med dette at de ikke får overført lyd. hehe det er i 99.9% av tilfellene at pc'en heller vil sende lyd gjennom andre utganger ;)
10 poeng til Han5y også. DVI og HDMI gir heeelt likt bilde, bare at DVI ikke sender lyd. (og HDMI koster flesk) :lol:
AndreasLie
HDMI koster da ikke flesk. Kjøpte HDMI kort til HTPC'en min for snart 3 år sia og betalte den gang 1500. De fleste nye laptoper har jo også HDMI ut.
Snakker om selve HDMI kabel. hehe Koste hva det koste vil, jeg får det til innkjøpspris. Er uansett værdt penga spør du meg. Deilig med litt bildekvalitet! (Og man lever bare en gang)
HDMI er et lisensiert produkt, i motsetning til DVI, derfor har f.eks skjermkort til PC en tendens til å være dyrere hvis de har hdmi kontakt. Det er fullt mulig å sende lyd over DVI også, men det er ikke brått alle kort som har den funksjonen. Det er en del ledige pinner i DVI som gjør det mulig. HDMI er heldigitalt, og er en "all or nothing" teknologi, derfor vil det ha null betydning om du bruker en kabel fra Biltema eller end Nordost Silver Screen til 1700. Kommer signalet frem, så får du bilde, enkelt og greit...
mvh
Torbjørn
Feil, HDMI og DVI gir ikke likt bilde da det finnes både digitale og analoge utgaver av DVI.
DVI-A = Dårligere bilde enn HDMI, bedre enn VGA
DVI-D = Like godt bilde som HDMI, men overfører ikke lyd (I DE FLESTE TILFELLER) slik som HDMI.
Og nei, HDMI koster ikke flesk, hverken kabelen, eller tilkoblingsenheten.
Trodde du snakket om digital DVI og ikke analog, min feil ;)
Prisene på HDMI kabel har jo blitt greie de nå. Men før syntes vanlige mann i gata at det var alt for dyrt. hehe Det som varierer på HDMI kablene er hastigheten. Hvor mye data de kan overføre. Pr.dags dato er det null problem. Men når 3D kommer for fullt kan det hende at de billigste, billigkablene sliter med å overføre den mengde data som kreves for å kjøre det smoooth.
Byggkvaliteten på de forskjellige kablene varierer også har jeg lagt merke til. Enkelte sitter litt løst i koblinger mens andre er tight og fine. Vet blant annet at Monster sin verstingkabel har "livstidsgaranti". Kommer det en ny standard på markedet, ja da får du en ny av monster. Men nå er det ikke mange som bruker over 1000lappen på en HDMI kabel. Betalte 92kr for 2 meter HDMI og de fungerer som bare det :)
Inzane2012
å bruke xboxen til å spille av filmer, serier, bilder, musikk fra pcen er lekende lett, alt du trenger er WMP11, så følger du guiden på www.xbox.com/pcsetup :)
men det negative med denne løsningen er at xbox'en bråker som ei sur gammal kjerring, og at lyden kan bli veldig lav, så du må skru opp volumet ganske mye, dette kan igjen gi problemer med at du får veeeeldig høyt volum noen steder og lavt volum andre steder, kanskje dette blir bedre vist du har elite utgaven med HDMI utgang, eller at du kjører lyden fra xboxen gjennom den optiske utgangen og inn på ett anlegg...
men det beste er å bare koble pcen rett i tven med en HDMI/DVI kabel og kjøre lyden ved siden av :)
Her er guiden for å koble sammen xbox og pc:
Trinn 1 Last ned Windows Media Player-programvaren. (har du mediaplayer 11 er ikke dette nødvendig)
Trinn 2 Start Windows Media Player
Start Windows Media Player på den Windows XP-baserte PCen. Velg Windows Media Player på Start-menyen.
Trinn 3 Slå på mediedeling.
Klikk pilen under kategorien Library og klikk Media Sharing.
Merk av for Share my media to i dialogboksen Media Sharing.
I listen med enheter under avmerkingsboksen Share my media to velger du Xbox 360. (xboxen må stå på for at den skal komme opp som valgmulighet)
klikk Allow
klikk OK
Trinn 4 Konfigurer Xbox 360
På Xbox 360
Velg Music, Picture or Photos i mediedelen.
Velg Computer og trykk på A.
Velg YES, Continue og trykk på A.
Velg den Windows XP-baserte PCen og trykk på A.
Søk etter musikken, bildene eller videoen du vil spille av, og merk et element for å spille det av.
Endret av Inzane2012
