Legger ut en tabell som viser endel av de merkene som folk bruker.
Håper denne kan komme til nytte og husk at det er lov og fylle på med merker som ikke er på denne tabellen.
Legger ut en extra for Mernzena
Scholl:
Endret av Arne
  • DCN Poeng 15
ikke dumt Arne...
Se der ja.. må nok prøve å finne en lignende oversikt for europeisk 3M..
  • 4 months later...
Noen som har noe erfaring med Meguiars scratchx? Tenker da på bruk av maskin. Skal den brukes som en vanlig rubbing compound? Skal den ligge på x antall minutter før du begynner og jobbe med den eller er det bare å føre den på og begynne å jobbe med den med en gang? Takker for svar.
Endret av Bilpleie gærning
Brukes som en vanlig compund ja - kjør på, wipe off, fortsett videre (og da kun med DA.-maskin - ikke roterende)
Hvorfor ikke roterende? Dårlig erfaring?
Blir nok mest trolig DA maskin uansett siden det ikke er veldig kraftige riper det er snakk om :)
Takker for ett lynkjapt svar!
ScratchX 2.0 er laget for hånd og DA - og det anbefales ikke å kjøre med roterende. Kan sikkert prøve, men jeg vil ikke ha gjort det (sikkert pga varmeutvikling og slike ting).
Takker og bukker for info Essiek, supert å få svar så kjapt da jeg tengte å løpe og kjøpe i ettermiddag :D
Personlig ville jeg heller gått rett på Megs Ultimate Compound, ble ikke videre imponert over Scratch X2.0.
Selv på fine riper. Kjør med lett press med en DA maskin og UC. Om du har myk lakk kan det likevel hende
Scratch X2.0 vil gjøre jobben.
Jeg gikk til innkjøp av Scholl s03 gold, s17+ og s40 istede, med roterende maskin :)
Ah, pen liste. Mye enklere å forstå de forskjellige produktene ved hjelp av diagrammer :)
god oversikt. Takk for posten!
  • 11 months later...
Ser litt på Scholl oversikten. S0 - S10 skal ikkje brukes på DA? Er det tilfelle?
Du kan sikkert prøve. Men om det er så mye/dype riper att du må ned på noen av de polishene så er vel roterende svaret uansett tror jeg :)
S0 er jo flytende sandpapir så den våger eg meg ikkje på uansett :P S03 prøver eg nok ut ein gang på DA. Antar at dette stort sett gjelder varme, og at man vil slite med å bryte produktet skikkelig ned på normal tid i forhold til roterende? Valg av pad blir vell viktig i eit sånt tilfelle
S0 er kun anbefalt brukt for hånd med mindre man har stålkontroll på hva man gjør på...
Tom Christian
Helt riktig, med S0 på cutting pad vil du være gjennom lakken iløpet av få sekunder hvis du kjører denne på roterende maskin.
