Wurth serien.
En ting skal wurth ha for.Og det er lukta på voksen/forsegleren.Den lukter en blanding av rompesprit,gammel løksuppe og utgåtte gymsko.
  • Svar 50
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Arne
    6
  • garrett_T4
    6
  • Bernhard
    5
  • Øivind
    5
:lol:
Mr Meguiars100
Når det gjelder produktene til Wurth, så produserer de Kjemi og festematriel selv i Tyskland. Maskiner og utstyr blir laget av Bosch, B&D Og det gule merker jeg ikke husker navnet på. Produktene blir laget på en konsesjonsavtale og etter wurth`s egen oppskrift de tar panent på. Når det gjelder bilpleie produktene deres blir de laget av en ekstern fabrikk, eiet og styrt av Wurth selv.
Sant som dere sier, Wurth er stein riket og bare kjøper opp de største konkurentene sine....
Vet de også var klein på å forhandle Meguiars produkter på Østlandet, men Impørtøren ville ikke ha noe sammarbeid med de.
Ikke mye tror jeg, har vært i fabrikken der det meste av verkstedkjemi til Wurth produseres... og det var verken eid av Wurth selv, ei heller i Tyskland ;)
Noen som har testet denne serien?
Har testet felgrensen til wurth og den funket faktisk veldig bra, ifølge det jeg har sett fra feks truls er Felgrensen til Wurth veldig lik p21s, henger lenge på felgen og lukter sånn såpe som besteforeldre alltid har på toalettet.
Men den funka faktisk veldig bra! :)
garrett_T4
Jeg har testa den nå.
Kan sammenlignes som en slags "scholl light"
Virker som det er litt mindre slipemiddel i de groveste compoundene, og det er vanskelig å sammenligne de fineste polishene mht glans osv.
Så min teori er at Scholl har solgt polish til Wurth, som er litt "dårligere" enn den de selger selv.
I en skala:
Wurth - Scholl
P10 - S03+
P20 - S17
P30 - S40
P55 - A15
Endret av garrett_T4
Så du mener at dette er noe som er verdt å prøve?
pokker eller får ta en tlf å få opp noen priser her.
Bjerknez
Alle har vel hørt reklamen om Wurth-mannen på radio....?
Hyggelig type det, så dette her må være bra greier :)
Han kommer hjem til deg og passer på at hyllene dine er overfyllte av varer hele tiden, så du slipper å tenke på dette.
Må nok medele at Wurth mannen er meg :)
eller, har hvertfall en wurth t-skjorte med superman logo bare W istedet for S.
Så gi meg en hylle skal jeg fylle den!
"Noen kaller meg en festeartikkel nerd, andre kaller meg en pussig skrue"
Bjerknez
Kjeller'n min er allerede full... og mer er på vei, så hos meg får du ikke napp denna gang desverre :)
JosteinN
Har nå fått tatt en kjapp liten test av P30 fra Würth, her er det en sliten Volvo V40, i skumringa, bildet tatt med mobil...
Jeg brukte kun en handpad fra Autoglym, og tørka av med microfiber fra Autoglym..... Kun håndpolering altså.....
Sier meg veldig fornøyd med tanke på hvor lite jeg gjorde ut av denna testen..
Dette er absolutt noe jeg skal teste videre.. Og imorra står en Mercedes S210 i vente på full maskinpolering med Würth P30... kommer nok en oppdatering i morra kveld..
og mengder av bilder ;)
Så ikke ille ut det der, noen RDS igjen men swirls ble borte
JosteinN
Skal nok få tatt mange bilder ja..:)
Jada den trenger litt korrigering med maskin, men etter det resultatet der med håndpolish, gleder jeg meg til å teste ut med maskin....
Tyoe pads du bruker sammen med P30?
Er det sort el blå V40 du jobber med?
JosteinN
Nå brukte jeg bare en microfiber pad, i morra prøver jeg først med en runde med gul pad på maskin, deretter den mykeste fra Autoglym... Full maskinpolering utvendig og inni dører og alt slik, og forsegler med med High Definition wox fra Autoglym...
V40`n er blå metallic, skifter litt farge i lyset.. Bilen som skal poleres i morra er en Merce 210 T med en blå/sort metallic..
Ok, gul fra Autoglym også? den er bra grov den....
HD wax er ikke en dårlig sak det, gleder meg til resultatet...
JosteinN
En wipedown?? Og det vil si?? Jeg er ikke heeeelt inni detta detailing enda altså.. :P
Edit, fant ut.. Skal teste det med Ipa etterpå jeg.....
Her er en liten smakebit etter Würth.....
Endret av 2.8i TIc
Wipedown er når du fjerner oljene etter polishen for å se hva som faktisk er fjernet, en finpolish legger igjen endel oljer som den bruker for å smøre med slik at produktet ikke tørker fort ut.. Disse oljene blir liggende igjen på lakken etter at du har tørket vekk overskytende produkt og da kan du f.eks. bruke IPA(Isopropanol blandet med destillert vann) eller Scholl CF 02 for å fjerne disse oljene, da kommer det helt tydelig frem hva som ligger under oljene..
todleif
I poleringsmidler finnes det oljer.
Oljer er flinke til å skjule riper, hologrammer osv.
So da tar du wipedown for å ta vekk oljene.
Og vips so ser du om oljene har skjult noke!
Eg har denne: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=358
Men eg har ikkje testa den enno.
Ellers er det vel ein blanding av eit ellera anna noken lager til. (destillert vann + teknisk sprit??)
Viss ingen andre har litt bedre svar, so kan du berre søke på wipedown her på forumet
JosteinN
Jeg fikk ikke tatt dette da jeg ikke har utstyret til det..... Jeg har nå sagt meg ferdig med dagens økt, er ikke førnøyd i det hele tatt, og er på jakt etter noen som vil ta en full shinings på merca mi.........:)
Felgane blei dritblanke da.. :P
Endret av 2.8i TIc
adnangri
Jeg er i tyskland for nå på jobb og det er en forhandler her som selger hele serien av Wurth serien. Kjøpe dette eller kjøpe noe annet.? Har 3m og Meg serien fra før.? Klarer ikke helt og besteme meg om handelen skal gjøres :P
hvilken priser er det da?
adnangri
De ligger på rundt 30-35 euro pr liter. Kanskje ikke noe dårlig pris det..
