Bjørgvin
Bruke poleringsmaskinen som vinkelsliper
Bjørgvin    4
Bjørgvin
Har en poleringsmaskin fra marineshop. Min link
Skal kappe noe stein og lurer da på om den kan gjøre jobben like godt som en billig vinkelsliper til 199,-?
Jeg trenger vel noe å feste kappeskiven på om de funker.
Endret av Bjørgvin
Ad|oS    337
Ad|oS
En vinkelsliper har mye høyere rotasjonsfart enn en poleringsmaskin (derfor du ikke kan bruke vinkelsliper til polering ;) ), så er nok ikke like effektivt er jeg redd...
Brynjar    1 475
Brynjar
Det der kan nok bare ble en frustrerende opplevelse tenker jeg.. Mangler nok en 3-7000 rpm for at den skal være noe særlig effektiv..
Øivind    32
Øivind
Funker dårlig til å kappe, men greit nok til å slipe, kommer an på hva den skal brukes til.
Poleringsmaskinene har samme innfesting som små vinkelslipere (M14) så det skal passe fint som snus med de samme ringene som man fester på vinkelsliper. Problemet er vel at de koster nesten det samme som en billig vinkelsliper :P
Synd du ikke bor i nærheten, har en vinkelsliper liggende som du kunne fått.
Arne    88
Arne
Jeg kjøpte meg en til 99.- på plantasjen for en tid tilbake for og kappe flis med.Funka helt perfekt til det.Glem og bruke poleringsmaskin ;) kjøp deg en billig billig.Det holder sikkert til det du skal bruke den til .
Endret av Arne
roadrune    21
roadrune
Så vil du vel alltid ha en risiko for at partikler går inn i maskinen under sliping, for så å komme ut igjen under polering, og slike biter vil selvsagt ta turen under paden ;)
Bjørgvin    4
Bjørgvin
Takker for innspill!
Var vel som jeg hadde tenkt. Skal bare brukes til en liten jobb. Så blir vel en billigsak fra biltema da tenker jeg. Er vel greit å ha liggende uansett. Men produkter der har overasket før:-) Kjøpte en dremel lookalike til en enkelt jobb. Men har faktisk blitt litt av hverdagssak. :rolleyes:
common    2
common
Mye av dette billigverktøyet er kurrant for en privatkar som skal skru ei skrue, borre et hull, skjære litt flis, osv. osv
En proff som bruker el.verktøy til dagelig i arbeid må ha noe litt bedre i kvalitet og holdbarhet....
