Luft drevet våtsliper..
Litt usikker på navnet på det der.. :P
men hva burde jeg se etter? hastigheter og evt. andre ting..
er det å anbefale for meg som aldri har våtslipt før?
finnes det noe til rundt 1-2000kr som er mer en godt nok?
Har søkt en del på det tidligere, ligger mye 3m våtlsipere på ebay til ca 1000-1600 kr mener jeg.  Men tror Brynjar definitivt er mannen som kan svare utfyllende her gitt :P
Brynjar
Kopierer inn prisene som Kazzper la inn i samlingen min... Dette er da fra godkjemi.com.. Her koster nok kvalitet litt ekstra, men det er jo som Makita og Flex også;-)
Om du ikke tenker på 3M sliper, så vær obs på slaglengden hvis du kjøper et evt annet merke.. 8,0mm er ikke akkurat egnet for å få en veldig fin finish...
Fant ikke akkurat denne, men den de har i Norge med tilsynelatende like data koster *nok* ja..
Priser eks mva:
20315 Enhånds eksentersliper med 2,5mm slaglengde 75mm 2 388,00
20461 Enhånds eksentersliper med 5,0mm slaglengde 150mm 2 460,00
20463 Enhånds eksentersliper med 2,5mm slaglengde 150mm 2 460,00
63373 Enhånds eksentersliper med 8,0mm slaglengde 150mm 2 460,00
63376 Enhånds eksentersliper med 5,0mm slaglengde 75mm 2 460,00
Skal anskaffe meg eksentersliper selv, men tror det blir nettdrevet først.. har ikke stor nok kompressor, ei heller plass til det :P
Metabo har kampanje på SXE 450 eksentersliper m/slaglengde 2,8mm + 6,2mm (to modus)
Satt ned fra 3.200,- til 2437,-
..spørs om det ikke blir en slik på meg :D
Brynjar
Er bare to ting å gjøre med det:-)
Kjøp større kompressor og bygg plass til den:-) Luftsliper er digg å bruke men er som du sier, luftkrevende..
Hehe, blir luftutstyr også etterhvert.. når vi er i nye lokaler ;)
Men nettdrevet skal jeg ha uansett.. den er jo litt mer "allround" :D
Til sånn type våtslip som vi gjør med luftdrevne eksenterslipere går det helt fint. Da sprayer man jo bare på en begrenset mengde kontrollspray el.l, og bruker ikke vann.
General Lee
hvor mye slaglengde er det i en g220?
9 mm mener jeg å huske.
Er ikke 9mm i overkant av det som er annbefalt?syntes og huske at det opptimale er 2-4 mm.Mindre kast,mindre tjanse for "pigtailes"
Tror du har rett i det Arne, det er i alle fall 3M-maskinene med 2,5mm slaglengde som stort sett brukes på lakk
så denne : 20463 Enhånds eksentersliper med 2,5mm slaglengde 150mm 2 460,00 blir å anbefale da? :)
General Lee
Ganske dyr syns nå jeg. Ville uansett sett på luftforbruket før en kjøper noe.
Kan anbefale SJ Discount Tools m.fl. om du ikke absolutt må kjøpe i Norge.
General Lee
Ville som sagt sjekka luftforbruket. I utlandet får du slipere som ikke trenger mer enn 150-200 l/min for 2.5K og oppover.
Så om du får en sliper her til landet for samma prisen med like lavt forbruk så...
Men de fleste ligger på rundt 400 l/min.
luft forbruket er ikke noe problem:)
men så klart.. less is more er det ikke så? :)
