sk1rty
Kjøpt Hitachi, Trenger Pad O.l.
sk1rty    0
sk1rty
Hei
Har nettopp bestilt meg Hitachi maskinen alle her inne prater så varmt om :)
Er klar for noe nytt da jeg har lidd meg gjennom CO sin Cyclo kopi.
Jeg trenger pads også trenger jeg litt Menzerna :)
Er backingplaten som følger med god eller trenger jeg noe annet? Har Meguiar's #83 fra før, men er ikke så fornøyd med denne... Trenger noe med litt mer cut til tyskerne som stadig ruller inn i garasjen :P
Noen som har lyst til å hjelpe Pirex å tjene litt penger? :P (Jeg er lærling, så be nice :)
virtual    83
virtual
Hvis du trenger full pakke, så:
Menzerna po85rd (hvis du spør Ketil pent så skaffer han sikkert denne til deg)
Menzerna Super Intensive Polish
Menzerna Powergloss Compound
Ang. pads så er ikke jeg så veldig glad i Lake Country pads, vil heller anbefale deg Sonus.
Prøv å få tak i ullpads også, dem er veldig greie å bruke.
Sjekk på Mekonomen hvis du har en i nærheten, dem selger Mirka ullputer.
Kjøp gjerne 2 av hver pad!
Sonus SFX-1
Sonus SFX-2
Sonus SFX-3
Dette er min anbefaling iallefall :)
trogha    445
Hvis du er i sparemodus:
Menzerna 106ff
Menzerna Power Gloss
Sonus sfx-1
sonus sfx-2
+ evt. ullputer
kris1986    186
kris1986
Mg83 holder ikke på tyskerlakk.. det blir mye bedre (brukte den på orasnj lcc), men merka at 85'n tok mye, mye mer :)
du blir ikke skuffa av maskinen :) det kan jeg love deg.. hehe
sk1rty    0
sk1rty
Ser denne bra ut? Trenger seff Sonus SFX-2 paden, dessuten drar jeg til Thailand på fredag, så skal prøve å få lagt inn bestillingen mens jeg er der nede eller at Pirex ordner slik at den blir sendt en uke før jeg er hjemme eller noe slikt.
Ble fortalt av de jeg kjøpte maskinen hos(ex-svigerfar) så følger det en ullpad med. Og etter det jeg leste fra Truhaa i en post i forumet så var denne grei, så skal teste litt med denne. Har heldigvis en Kadett 1.6i 91' jeg bruker å teste diverse på :)
Så hvis vi plusser på Sonus SFX-2 så er den bestillingen der bra? Passer den backingplaten der? Er den backingplaten som følger med bra nok?
EDIT: Jeg glemte å si jeg bruker å vaske pads underveis når jeg polerer som en pause.. Så kjøper ikke to pads av hver til å begynne med.
Endret av sk1rty
trogha    445
Legg til hvit sonus så ser det bra ut, backingplata passer fint til sonus.
Regner med at du har mikrofiber til produktfjerning :)
sk1rty    0
sk1rty
Har rundt 10 Microfiber kluter fra Meguiars.
Da skal jeg høre med Pirex om vi kanskje gjøre en avtale på sending av produktene ;)
Takk for all hjelp!
sk1rty    0
sk1rty
Da har jeg lagt inn ordre hos Scandic Shine :)
1 stk Mezenrna PO 106FF
1 stk Mezerna Power Gloss Compound S34A
1 stk Sonus SFX-1
1 stk Sonus SFX-2
1 stk Sonus SFX-3
1 stk 4,75" Flexible Backing Plate
1 stk Tyre dressing applicator
1 stk Poly Foam Wax Applicator
honnings88    0
honnings88
Når du vasker padsene underveis. blir de ikke veldig våte og vanskelig og bruke etterpå?
Are    1
Are
Spinn de tørr på høyeste hastighet på maskinen, ned på laveste og hold en Microfiber inntil så et de nesten helt tørre og fine å jobbe med.
Padsene kan man med fordel fukte litt før man begynner å polere.
kris1986    186
kris1986
Funker bra det, men den ene paden min føyk av en gang.. fy f den fikk fart :) hehe
sk1rty    0
sk1rty
Har funket bra fram til nå i alle fall :)
Fikk poleringsmaskinen i dag og skal på posten og hente ut pakken fra SS på posten etter arbeid :D Skal bli godt me litt poleringsstøv i systemet etter Thailandferie :)
