Dekkvask - hvilket produkt?
I disse vintertider er det jo lurt å vaske dekkene godt for å få bedre grep og forlenge holdbarheten på dekkene.
Hvilket produkt funker best til dette?
Kan man f.eks bruke Prickbort? Har kun denne avfettingen i hus.
prickbort skal funke bra det :) Også kan du kjøpe sånn dekk klister som er på mange bensinstasjoner.Er det jevnt kaldt så skal
det holde en stund i følge en jeg kjenner som bruker å spraye dekkene kun med sånn klister.
Vet ikke hvor heldig Prickbort er for gummien i dekkene?
Men vet iallefall at både CG Grime Reaper og Bilt-Hamber Surfex HD er gode saker til dekkene.
Jeg prøvde flere omganger med prickbort på dekka, men det tok ikke nok syns jeg, så jeg endte opp med å kjøpe en sprayboks på shell som er beregnet til formålet, husker ikke navnet men boksen var gullfarga og teksen var DANSK!! Funka iallefall mye bedre..default_smile.png
Grime Reaper 1:3 en en god børste vil nok rense ut det meste av møkk.
I Aftenposten en stund tilbake var det en syk J@#el som skreiv en artikkel "En Zalo, takk!"(som ble tatt opp til diskusjon her inne) Der kom det fram at Zalo var fint å bruke på dekk, veit ikke om noen her har testa det enda?
Endret av Lexis
Er det bra å vaske dekkene, og da mener jeg selve dekkbanen, med slike stoffer? Tørker det ikke ut det naturlige fettstoffene og oljene som skal være i gummien?
Jeg bruker ARO(Amazing Roll Off) og Prickbort til dekkvask.
Syntes ARO er hakket bedre enn Prickbort til formålet.
-- Vw  E Up 2015 --
Skulle akkurat til å skrive det samme, kjapp du Morten ;)
www.blankbil.no
Bilpleie til hyggelige priser!
GrimeReaper og HD surfex er bedre enn Bilberry. Har prøvd alle tre. Men alle tre er i tillegg skånsom mot gummi :D Børste er nesten et must.
Jeg bruker P21`s power gel eller surfex HD 1:3 på dekk, kan være lurt å av og til vaske over dekkbanen på vinteren da denne har en tendens til å bli veldig glatt.
Her var det mange gode og raske svar. Ser da ut som jeg må utvide produktsortimentet ytterligere...BOMBE!
Hiver meg på og anbefaler Bilt-Hamber Surfex HD til det formålet ;)
Liker Surfex HD mye bedre enn Grime Reaper da jeg synes den tar mye mer. Selvsagt brukt ren da... Prickbort tar også mye, men Surfex HD er favoritten her hvertfall
Grime Reaper 1/3 her, holder i massevis. Har gått over med både ARO og Surfex etterpå for å se om de fikk ut noe mer, men det var så og si nada..
Adios: Brukte du Grime Reaper ren eller blandet?
Ganske sikker på at det var ren, men begynner å lure litt...
Men uansett, Grime Reaper koster 120kr for 0,45liter og 425kr for 3,8liter. Surfex HD ligger på 99kr for 0,5liter og 390kr for 5liter. Begge kan blandes ut etter bruk, så jeg heller mot Surfex HD som dekkvask ;)
Det jeg skulle frem til først og fremst er at det et ikke noe poeng i bruke det rent når du får like god renseeffekt ved å blande det ut, samt at jo mindre kjemikalier man bruker på dekk jo bedre holder dekkene seg, men det regner jeg med at du visste ;)
For min del må folk gjerne vaske dekkene sine med grønnsåpe om det fungerer for dem.. Bruker forøvrig ofte KCL Micro Royal 1/5 på dekkene og møkka fosser av der.. Koster forøvrig 259,- minus rab for 5l.
Definitivt Surfex HD her. Tar veldig godt i 1:10 eller svakere så er veldig økonomisk å bruke også. Dessuten er det et allsidig produkt som kan brukes til så godt som all rengjøring av eksteriør, motor, felger, hjulbuer, dørkarmer osv osv.
Da ble det en liten orde hos autobahn BP.
Tester 1 L med Surfex HD og blander den ut. Er det 1:3 eller 1:10 som gjelder?
Fikk da også kjøpt meg en kladd med Bilt Hamber Auto Clay som jeg har hatt lyst til å teste.
Du trenger ikke handle inn noe for å vaske dekk egentlig da ;) spyl dekka med høytrykk, kjør hjem igjen og spray på dekk klister.
Er ganske sikker på at det blir bra.
jaja, må jo handle noe da...det er jo så gøy!
Dekk klister.. e itj det sånn kjetting på sprayboks..va ikke problemet med di att dekkan blir veldig hard i gummien etter man har brukt det noen ganger.. Hørt di ikke va så heldig før gummien
Hehe :) Er ikke noe galt i det.Vil jo holde lengere grepet til renere det er.
