veedar
veedars samling
Hei alle sammen.
Da var det min tur til å vise fram litt produkter :)
Jeg er helt ny innen bilpleie vil jeg påstå nå, og ikke erfaren selvom jeg har tatt godt vare på bilene mine i over 10 år.
Først nå har jeg fått bestillt en fabrikkny bil, og det er en ganske stor oppgradering, og tenkte som så at da må jo bilpleien oppgraderes også.
Etter litt surfing fant jeg dette forumet, og takk gud for det :) Dette er mitt nye favorittnettsted uten tvil.
Her skjønte jeg jo raskt at jeg har jo syndet i alle år, men ikke mer. Den nye bilen skal få mye bedre behandling. Svamper og pusseskinn er kastet, polish er ikke bare polish lengre. og masse nytt snacks ruller inn her nå :)
Har allerede fått testet ut en del produkter på min nåværende bil, og til fatterns store glede testa jeg full detailing på bilen hans og. (må jo trene litt før jeg gyver løs på nye bilen).
Well. here goes...
Vaskebøtte 18L med gritguard og washmitt som jeg er veldig fornøyd med
Diverse børster.. Ikke testet annet enn ez brush enda..
Microfiber :) Har litt til hvert formål, men trur jeg skal gå for x antall fler av hver. Tørkehåndkle er nytt og uåpnet. Kom i dag fra Scandicshine
Sonus polishing pas og finishing pad. Har forresten to pads fra før av ukjent merke (kjøpt hos jegard)
Litt forskjellig såpe. übershinen lukter himmelsk og gir god glid.. Prickbort trenger vel ingen forklaring.. helt rå
Litt svamper som er veldig loete etter vask, og en spray som jeg ikke vet noe om..
Nanolotus ruteforsegling.. Dette skal på nybilen så fort som mulig :)
Felgvoks, tech wax, og claybar med claylube/quick detailer.. Vurderer å bytte lube til ONR som sikkert er litt mere kostnadsbesparende
3-stegs serien til meguiars.. Skal forresten lakkrensen jobbes godt inn i lakken? f.eks med DA og? eller holder det med å gni den lett over alle paneler?
Quick wax, ultimate compound og scratch X.. fikk testet ultimate compound med DA og cutting pad på fatterns sorte bil som kun har fått børstevask i fem år.. Den tok veldig mye, men ikke alt. Avsluttet med tech wax etterpå.
Meguiars D220 D.A Polishing maskin.. Godt fornøyd med denne, men har ingenting å sammenligne med :) Må vel snart ha 3,5" backing plate til den med tilhørende 4" pads
MMMmmmmmm, dette kom i posten i dag fra Scandicshine :) :) Rask levering igjen!! Dette skal på nybilen så fort som mulig!
Gliste stort når jeg åpnet denne.. Er sikker på at jeg hørte en trommevirvel i hodet mitt mens jeg åpnet..
Her med posen den kom i.. Og du hellige jul å godt den lukter...
Probably the best ... in the world :)
Skinninteriøret i nybilen skal ikke få noe dårligere behandling...
Ett lite oversiktsbile... Ikke det største jeg har sett her inne, men det kommer seg :)
Jeg er fortsatt litt lost når det gjelder pleie av plast innvendig og utvendig.. Jeg liker at det skal se rent og originalt ut. Liker ikke at det skinner av plasten. SOm dere ser så har jeg ikke mye å rutte med til det. Så her tar jeg gjerne imot tips. Ang dekkfornyer frister det med swissvax pneu. Men hvordan er denne prismessig mot andre som kan helst er like gode?
Felgrens har ikke kommet med på bildene, jeg har allerede brukt opp min lille p21s gel felgrens.. Er litt usikker på om jeg skal gå for en større kanne av dette, eller om jeg skal prøve noe annet?? Bilberry? Surfex e.l? Ikke at jeg ikke var fornøyd med p21s altså, men urgh, for en vanvittig ekkel lukt!!
Pen samling der...
P21s er knallsaker det, lev med lukta, alternativt så er Chemical Guys sticky wheel gel også en god felgrens, den kan tynnes ut, husk at du kan tynne ut p21s også da, blander den 50/50 her og det er bra det på normalt møkkete felger..
Interiør så er plasticwash fra Swissvax bra, så Scholl purple etterpå, det ser bra ut, Poorboys natural rubber (?) også bra, naturlig utseende på den også :)
Solid start det der :)
Fin samling her. God begynnesle på noe som kan lede til galskap!!1
Men du, vi vil jo også vite hva for bil du venter på..
Jada, galskapen er nok allerede godt i gang.. har noen kollegaer som allerede har reagert på at jeg snakker om dette her litt mer enn normalt...
Nye bilen er en Mitsubishi Outlander instyle+ 2010 modellen med ny front og litt andre småting..
Den er ganske velutstyrt.. kan nevne bixenon, adaptive frontlys, stoor rockford stereo, skinn interiør, el seter, ryggekamera, navi/dvd/hd, keyless + + +
At p21 kan blandes ut er kjekt å vite... :)
Mye fint i samlingen din :)
Finfin samling! Til plast liker jeg godt CG silk shine dressing. Ellers er en APC av noe slag alltid å anbefale, da det kan tynnes ut etter behov og brukes til det meste både utvendig og innvendig. Ellers er Bilt Hamber Surfex HD ei veldig bra avfetting når man ikke trenger å fjerne asvalt.
Lurer på om jeg skal prøve CG silk shine dressing ja. Ser det er mange her inne som bruker denne.
Min erfaring med Silk Shine Dressing er at den er super innvendig til interiør og evnt motor, men at holdbarheten ikke er bra nok til å bruke den på uvendige lister. Skal ikke se bort fra at andre har andre erfaringer da...
Fin samling du har hvertfall. Og det kommer nok mer snart også hehe
Meget pent det der!
Pen samling, og du kan bare ta det helt med ro, for uansett hvor mye du prøver å kjempe i mot så vil denne her samlingen vokse :P
Og det må også sies at det er slettes ikke noe feil bil du har anskaffet deg :)
Gratulerer :)
Strålende start det der B) Tror det blir mange hyggelige timer for deg og nyebilen. Til utvendig plast så kan CG New Trim Look Gel være en ide :) når det gjelder interiørplast så skal du ikke tvile et sekund, der er det bare å hive scholl purple rett i handlekurven :)
Og ikke minst: Grattis med nybil då ;)
Takk for gratulasjoner :D Ikke mange dagene igjen nå.. skulle vært i dag.. men så ble det torsdag.. litt oppgitt :(
Fin start på Galskapen dette B)
Interiør så er plasticwash fra Swissvax bra, så Scholl purple etterpå, det ser bra ut, Poorboys natural rubber (?) også bra, naturlig utseende på den også default_smile.png
Poorboys Natural Look default_smile.png Bruker den selv. Holdbar på innvendig jobb, next to useless på utvendig (holder inntil man kjører over 14 km/t, så blir det borte default_smile.png )
Bra samling ja - og starten på det SS, blankbil, swssvax, autobahn-bilpleie, godkjemi og nanolotus m.fl. vil kalle "et koselig samarbeid i tiden framover" default_smile.png
Endret av EssieK
Da var det kommet litt flere produkter i hus B):D
Gleder meg til å prøve dette ut :D
Alt er kjøpt inn etter å ha lest om diverse erfaringer her inne. Gleder meg til å prøve dem alle :D
Neste på ønskelista er mere såper, blir nok noe green clean, CG tomme flasker og optimum no rinse snart fra scandicshine.
Noen som vet hvor lang leveringstid det er på green clean og CG flasker forresten?
Og så har jeg selvfølgelig klart å bestille en grovrubbing som er helt feil til mitt bruk. Jeg har jo kun DA maskin, mens MG #95 er ment for å brukes med roterende maskin.
Denne selger jeg gjerne til en som har bedre bruk for den enn meg for en hyggelig penge.
Da venter jeg på pakke fra Scandicshine :D
Blir Scholl S03+ gold edition, og litt såpe og clay og noen sprayflasker :D
Gleder meg til de kommer.
Ingen som er interessert i en MG #95 forresten?
Ikke verst samling det her! Mye godsaker ;)
Ang dekkfornyer kan jeg varmt anbefale Meguiar's Endurance High Gloss Tyre Gel. Lukter helt vilt og holder leenge.
