ONR Optimum No Rinse i Norge
Hei!
Mitt første emne! Dessverre et spørsmål...
Er det mulig å få tak i ONR i Norge lengre? Jeg hadde forstått at Ketil hadde det i sin nettbutikk men nå finner jeg ikke det hos ham. Tips? Råd ved kjøp fra utlandet?
Tusen takk!
Scandicshine
Er inne igjen om ca 1 uke, kommer også i gallons snart.
Noen som har brukt denne som vanlig såpe? Synspunkter?
Har bare brukt den som claylube selv
Bruker den endel til vanlig vask uten å skylle etterpå, veldig fornøyd.
Jeg bruker den ikke som claylube, bare til vask. Det er jo det den er hovedsaklig ment å brukes til :) funker gull synes jeg. Men ser du litt utover vårt lille forum og land så finner du vanvittig mange flere erfaringer, og 99% er veldig fornøyd. Det er gjort drøssevis av tester på onr, og det er ingenting som tyder på at det riper noe mer enn en hvilken som helst annen vask, selv om det kan virke skummelt til å begynne med :) kjekk til garasjevask om vinteren i allefall :)
Hva med å tørke? :) meningen er jo at man vasker et panel om gangen, og så tørker ettersom. 8 liter holder i lange baner til en bil da man ikke skal dra masse vann på bilen. Skal ikke bli bløtt under bilen.
Tørker selvfølgelig ja.
Ok, skjønner. Bare lurte ettersom jeg har sett noen som ikke verken tørker eller skyller etter onr :) at man ikke skyller ligger jo i navnet "no rinse" :)
Endret av mighty82
Min metode er å spraye på ONR i svak blanding først, for å "løse opp møkka". Mens denne virker finner jeg frem bøtter og Zymol Svamp eller lignende, pluss noen vanlinge MF. Så vasker jeg ett og ett panel i gangen på vanlig måte med ONR, og tørker over med ren MF etterpå. Funker bra det :)
Har faktisk aldri forsøkt å vaske med ONR før, men nå har jeg handla inn nok til å vaske hele bilparken til Oslo Taxi i ett år her så da må jeg vel få ut finger'n og teste.. må jo være perfekt nå på vinter'n :D
Tørr dere å bruke ONR på vinterskitten bil (salt, asfalt og alle andre morosaker som fester seg)? Hva med å bruke avfetting ala Prickbort først? Det er vel kanskje en fordel å bruke 2 bøtter, en med ONR og en for å skylle vaskevotten
General Lee
Funker fint med ONR på sånn dritt. Sprut på og la den virke litt før du bruker mitt, evt. sprute på mer.
Prøv ONR på hjulbuer, den løser opp MYE.
Jepp.. Onr er laget for å løse opp møkk uten forbehandling, har sett det brukt på ganske jævlige biler uten prob. Løser opp bremsestøv veldig lett også :)
Bruker man avfetting el annet først så er jo mye av poenget borte. Hele saken med onr er jo at du ikke trenger vann, utenom det som er i bøtta :)
Endret av mighty82
Jeg har nesten konvertert til bare ONR vask, men på denne tiden av året synes jeg det er greit å avfette og dra av det værste med HT i selvvasken først. Går mye raskere på denne måten (slipper å skifte skylle-vannet) og føler det er sikrere. Selv om jeg ikke har registrert noen vaskeriper føles det liksom veldig feil å dra svampen over for mye møkk ;)
Samme her, tror nok det er det lureste.
Akkarbelling
Noen som vet om Optimum No Rinse er snill mot voksen?
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2013 Volvo V70 D2 R-Design Rebel Blue
2014 Volvo V40 D2 Cross Country
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Akkarbelling
Ja, det er den:-) Enkelt og greit..
Takker for raskt svar:-)
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Den legger igjen endel beskyttelse. Noe som er en fordel hvis du ikke har noe særlig beskyttelse, men en bakdel hvis du f.eks har nylagt voks ettersom beading og sheeting etter onr er langt dårligere enn etter en voks. Når "laget" er slitt bort er voksen tilbake.
Jeg prøvde i dag på vinterskitten bil, og jeg må si det fungerte utmerket på tak, frontrute, panser osv..
Men når jeg kom til de nederste panelene, måtte jeg bare stoppe.. Tok en forskjerm og førerdøra, det hørtes ut som sandpapir, og det føltes ikke så veldig bra ut..
Var dessuten masse nupper igjen på de nederste panelene. En annen ting, er at det begynner og renne skitt ned fra listene, nok en negativ ting med å ikke spyle.
I lokalet jeg leier, heller gulvet feil vei.. Så jeg må svabe alt vannet ut hvis jeg velger å vaske bilene inne.. Bruker avogtil å vaske dem på fortauet, men har fått et par advarsler om at det ikke er lov pga at jeg blokkerer vistnok.
Jeg har troa på at hvis jeg setter bilen ute på fortauet først med avfetting, og spyler godt, og er litt rask sånn at ingen fra kommunen rekker å se meg.. Så kan det nok fungere utmerket å ta ONR vask innendørs etterpå.. Tror kanskje jeg skal prøve det med min bil neste gang :)
Scandicshine Detailer
Akkarbelling
Okey. Har planer om å benytte denne til bilvask da jeg ikke har tilgang på høytrykkspyler dær jeg bor.
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Jeg har ikke fått prøvd den ennå, men den står hjemme. Ser at de største ONR fanatikerene på utenlandske forum er veldig opptatt av at det må brukes svamp og ikke mitt. Jeg har kjøpt noen Zymöl svamper, så tenkte å bruke de. Hva er deres erfaringer vedr. dette?
Jeg brukte en sånn fliseleggings svamp, eller grout sponge som de sier der nede. De har blitt vanvittig populære i USA i allefall. Den er lagd av polyester og har litt større porer enn andre svamper. Det funket greit, men jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg mener enda. Fordelen er at svampen slipper møkka mye lettere enn en mitt. Jeg skal polere bilen snart og bruke svampen på et panel og ullmitt på et annet, så kan jeg sammenlikne og se om det et noen forskjell ang swirls osv.
Edit: typo
Endret av mighty82
Skal du gjøre testen en vask rett før du polerer, eller flere vasker over tid(så man evt ser større forskjell)?
