Brynjar
Toyota RAV4 2010 modell
Husker du denne?
Tråd fra vinterklargjøring
Dere husker kanskje denne jeg tok i oktober.. Nå er den i alle fall tilbake med noen defekter. Eier har desverre vært uheldig å skrapet opp fangeren på noen plasser. Han kontaktet meg å spurte om jeg kanskje kunne hjelpe han med å fikse dette, eller om han var nødt til å få lakkert hele fangeren.. Jeg trodde ikke dette kunne bli 100% igjen uten å lakkere, men jeg sa jeg godt kunne gjøre et forsøk på å få det mye bedre i alle fall.. Jeg fikk bestilt lakk fra Ødegård lakk før jul og hadde også bilen inne en gang i desember for å fylle opp første runde..
Bildene jeg fikk fra eier så noe slik ut:
Så til dagen i dag... Noen før bilder:
Her er etter desember fyllingen:
Dagens utvalgte:
Optimum i foamcannon - svak blanding, CG Sticky 1:6(ikke det som står på flasken) og CG Diablo 1:6 og Grime Reaper 1:5:
La Sticky på førersiden og Diablo på passasjersiden:
La et lekent lag med CG Grim Reaper etterfulgt av foaming:
Tok en zzigg og tok litt avrenningsbilder når jeg kom tilbake:
Spylte så reint og tittet litt om jeg så forskjell på CG Sticky og Diablo.. Konklusjonen min var uansett at Diablo tok pittelitt bedre i denne "tynn" blandingen.. Diablo var ikke like "sticky" som Sticky men så lenge den gjorde litt bedre rent så spiller det liten rolle:
Så var det til skaden fra tidligere.. Jeg startet først med å titte litt på det jeg hadde gjort i desember. De stedene hvor dette var gått skikkelig gjennom fikk primer og så lakken. Brukte ikke fyller:
Etter nærmere inspeksjon skjønte jeg fort at jeg måtte fylle mer her, noe jeg også hadde beregnet mht tidsbruk i dag:
Startet med Motip silikonfjerner på en myk MF pad:
Denne tok "blobben" /forhøyningen og vel så det. Nå skal det sies at jeg gnikket ganske så hardt her.. Pad'en ble selvsagt svart da flekklakken fra Ødegård lakk er blandet nesten som en SingleStage lakk med base/klarlakk sammen. Dog så er det ikke mye klarlakk i denne. Har blitt brukt Acryl som bindemiddel:
La så i et nytt lag.. Noen makrobilder følger:
Som dere ser så er nok ikke fargematchen like bra som jeg skulle ønsket meg.. Flakes'ene flyter bra med resten av lakken, men fargen er noe mørkere.. Skal vist være vanskelig å få god match på grå/sølv fargede biler:
Så litt close-up på andre siden:
Etter jeg hadde fylt la jeg hårføner på full guffe på en stol for å få opp herde-temperaturen:
Lot hårføneren ligge der i ca 40 minutt på full guffe(avstand ca 30-40cm).. Føneren slo seg automatisk av etter denne tiden.. Årsak: 16A kursen tålte vist ikke 3kw varmovn, hårføner 1400w, lampe 500w og makita :D :
Mens føneren jobbet gjorde jeg litt annet.. Dette så jo ikke spes pent ut:
CG metal shine på en MG applikator og avtørk med nano MF:
Tok også en runde med Scholl Purple9000 og New car scent på interiør, Optimum Tire shine på dekk og Valetpro voks på felgene..
Etter å ha ventet ca 1 time var det dags for litt slipings:
3M 9MY sliperondell:
ONR lube:
Slip slip:
Tja:
Nei, slipe litt mer:
Når jeg var antatt ferdig la jeg på en god sprut med 3M Control spray:
Lot den ligge på i.......... 10 sekund:
og tørket av med MF:
Da så det noe slik ut:
3M EF og Grønn 75mm pad.. Denne lille pad'en er noe mykere enn den er i 150mm versjonen. 2 små dærter:
Kjørte en god stund på 1.. Økte opp til 1100rpm med medium press:
Slipesporene fra 9MY rondellen var veldig enkle å fjerne heldigvis:
Gikk så over med EF og gul pad:
Så en runde med Blau:
Ferdig med den siden:
Tror nok jeg skulle klart å fått dette 100% om jeg hadde hatt 1 dag til og tatt 2-3 fyllinger til:
Så under litt "jukselys":
Andre siden. Her fylte jeg 2 ganger i dag og begge gangene slapp noe av lakken når jeg prøvde å pusse ned.. Endte opp med at jeg satt meg med fjeset 5 cm fra skaden med en tynn tynn pensel å "malte" et nytt lag så sirlig som jeg klarte.. Resultatet ble ikke akkurat som på bildet her.. Dette er tatt fra før sliping gang 2.. Skaden er mer synlig enn på førersiden, men mye bedre enn slik det var. Hadde ikke mulighet til å gå på rundet nummer 3 i kveld desverre:
F#¤, glemt at det lå voks her gitt.. Bilen fikk et lag med MG 21 på toppen i oktober, noe som holder veldig bra fortsatt.. Veldig bra...:
Voks bøffet av.. Valgte en voks for japanish biler i dag og den var myyyyyyk:
Endte nesten opp med halve krukken på første dypp:
Ble ikke lagt CFP før voks, da jeg ønsket å bevare effekten fra MG #21.. Er kommet 2 små striper på panseret og noen striper på bakdøren. Dette fikk lov til å være for denne gangen, men neste gang ryker de under Makita'en:
Godt fornøyd med denne siden:
Ikke fullt så fornøyd med denne da:
Optimum på dekk og Valet pro på felger:
Så sier jeg bare...
Før:
Etter:
Takk for titten da!
  • DCN Poeng 12
Kanonjobb som vanlig! Resultatet ble kjempebra og eieren sparte vel noen tusen på lakkering?
Wow ble litt av en forbedring ja B) Kanon bra jobba brynjar :thumbup:
Hvordan tror du det er å bruke denne metoden på en ripe laget av en nøkkel som er ned til grunningen. Må nok legge på ganske så mange lag men bør være mulig, har du noe erfaring med det?
You're the man.
Utrolig bra arbeid som alltid Brynjar, samt veldokumentert.. Men jeg savner litt musikk for å komme i stemning her :)
Cred fra meg :)
Flotters - med fargematch så hadde du fått kred også... neida, kred blir det uansett, for dette tilfredsstiller mine krav til kred ihvertfall: informativt, underholdende og godt resultat.
Og #21 er gullegod sealer det ja :)
veldokumentert som alltid, kannonbra jobba! tåmmærn opp :thumbup: og creds kommer din vei! :fun:
Brynjar
Er vel ikke så vanlig å lakke slike fangere på en nybil som dette. Er vel ofte kjappere og billigere å bare bytte den, men han sparte utvilsomt mange tusenlapper ja:-)
100% dette Brynjar
Ikke helt enig, men takk for komplimentet Reodor :) Skulle helst sett at passasjersiden ble like bra da..
På denne bilen var skaden godt nedi plasten og jeg har jo "bygget" opp lakken med flere lag.. På alu-/stålunderlag er det også enklere å god heft med flekklakken så det tror jeg kommer til å gå strålende Dennis:-)
Har fylt en feit ripe på en Mercedes tidligere som ble utrolig bra.. Samme metode som nå, men brukte syregrunning i bunn.
You're the man.
I are :lol:
Du skulle jo vært med i dag, men vi får vel ta det siden tenker jeg.. Angående musikk så kan jeg sende deg en låt på PM som du kan ha på i bagrunnen:-)
Takk for det Espen.. Har en gallondunk med MG#21 så det må brukes.. Det som er utrolig synd med denne vs Jetseal er herdetiden og det er ikke alltid man har tid til MG#21 om man skal toppe det hele med litt voks..
Takk for det Håvard.. Hyggelig å høre:-)
Er vell så 100% du kan komme uten å lakkere dette da :)
Er imponert over jobbene dine.
Som du står på for tiden Brynjar... Blir du ikke lei..? :P Uansett, råbra jobbet som alltid. Må si du har blitt dyktig på fylling av lakk!
Dette ble maksimalt av så bra som det kunne bli, i forhold til tid brukt og antall fyllinger. You're the man!
Takk for det Bo:-) Har husket å klippe neglen også nå ;)
Flink gutt. Jeg kommer nok til å sjekke om du har vært flink hos Ketil til våren også...
Brynjar
LOOOL, det regnet jeg egentlig med :lol: :lol:
I are :lol:
Såså, ikke ta det bokstavelig nå da :P
det kommer vel en A3 etterhvert som trenger litt TLC :D
Da får dere ta det ett annet sted enn rommet mitt ihvertfall..
Brynjar sover jæææææææææææævlig tungt Bo, til morgenen idag hørte jeg vekkerklokka hans inn på rommet mitt i andre enden av leiligheten(94kv) og den ula i hvertfall 20min før jeg gikk inn og la meg ved siden av han og tok meg til rette :D
Brynjar
"Hysj hysj, ikke si det til noen," som Bo pleier å si :lol:
Hehe, sånn sett er det greit da... Det liker vel du :)
Nydelig jobb, like overrasket hver gang jeg ser du gjør en "fylle-jobb". blir meget bra.
Gjorde seg med litt dekkfornyer og krom-gnikking :)
Virkelig interesant å se hvor bra det går an å få det etter å ha vært uheldig med steinsprut eller riper.
Super jobb dette :)
Petter
Kjempebra ripefjerning Brynjar. Ingne tvil om at du eier dette også...
Men du, ingen Bare Bones?? :o
Ble inspirert her nå. At jeg kanskje skal være tøff nok til å prøve dette selv på Meganen... Hmmmmm
