Prisliste/oppsett
Personlig ville jeg fjernet clay-punktet og heller lagt den som obligatorisk i en polerings/lakkrensjobb med maskin, og høynet prisen der. Syns vel selv at uanz om du er nybegynner burde høynet prisen din på polering og, 300,- for å jobbe en arbeidsdag med maskin er ikke noe jeg ville gjort iaff.
Ja, det høres fornuftig ut.fjerner clay punktet og setter opp prisen en del for polering. :)
Eller, jeg satt opp prisen for polering til 600 og beholder punktene fåreløpig.
Jeg vil ha alle punkt, fordi dette også skal være en liste der jeg krysser av for
hvert trinn jeg utfører og i riktig rekkefølge helt til jeg blir bittelitt rutinert.
Endret av hmsilset
Clay og maskering er noe som hører med når man skal polere, så det må være obligatorisk. Vask, clay, maskering osv bør alle regnes som forarbeid til polering, og jeg vil fortsatt anbefale hele pakker som f.eks "polering - 1 steg" og "polering 2-3 steg" og forklare hva det innebærer og hva som er i den pakken. Aldri sett noen som deler opp jobben og tar egen pris for hvert steg før. Sett opp en pris for hver pakke og beskriv hva man får med for den prisen. Keep it simple! Surf litt på de forskjellige bilpleiefirmaenes sider og se hvordan det er satt opp. Se f.eks på SS sin side med prislister og de forskjellige pakkene :)
Hvis du ikke husker hvilken rekkefølge du skal gjøre ting så kan du jo sette opp en "huskeliste" uten at du trenger å gi den til kunden :)
Endret av mighty82
Bare for og skyte inn ett lite tips, nå vet ikke jeg hvordan du skal gjøre det med tanke på betaling om du skatter av det eller ei, det behøver du jo forsåvidt ikke og fortelle eller. Men jeg ville vært litt forsiktig med og lage en sånn type "kontrakt" med din signatur, dato og lignende.
Som sagt, bare ett tips jeg vet ikke hvordan du skal gjøre det :)
Sant det.Jeg kommer ikke til å tjene på dette, så om jeg begynner å omsette for f.eks 5000 pr mnd, så skal jeg sjekke regler litt nøyere.Jeg er forsiktig med svart arbeid,
men er mer imot å ta kunder fra andre i tillegg.Det gjør jeg ikke på denne plassen her.Får droppe signatur da, men dato er kjekt å ha:)
Og rudilgr: Skal se litt på den der :)
Her er et forslag til oppsett jeg syns ser greitt ut. Du kan selv velge hva som skal inngå i de forskjellige pakkene og hvor mange pakker du skal ha. Ville uansett ikke hatt for mange pakker da dette kan virke forvirrende for kunden. Har ikke brukt så veldig mye tid på det, så det er sikkert en del skriveleif og dårlige formuleringer.
Pakkepriser:
pakke 1:
1.vask og lakkrens
2.1 stegs polering for å fjerne milde vaskeriper og for å få opp glansen i lakken
3.lakkforsegling/voks
4.vask og forsegling av felger
5.NanoLotus® bilglass Forsegling av alle vinduer.
Pris: kr 40,-
pakke 2:
1.vask og lakkrens
2.2 stegs polering for å fjerne vaskeriper og dypere riper samt få opp glansen i lakken
Pris: kr 60,-
pakke 3 (interiør):
1.støvsuging og rensing av all tekstil
2.vask av interiør
3.behandling av interiør for å gi beskyttelese.
4.NanoLotus® Tekstilforsegling.
Pris: kr 80 000,-
Det som vaskeprosessen innebærer er; avfettning med egnet produkt for bil. Deretter skånsom vask av bilen med microfiber/ull vaskehanske og bilshampoo av høy kvalitet. Deretter blir bilen tørket med microfiber tørkehandkle. Før polering blir «nupper» og død lakk, samt eventuelle asfaltflekker som vaskeprosessen ikke har fått bort, fjernet med clay (leire). Dette er en effektiv og skånsom måte å fjerne dette på uten å ripe lakken.
Før polering blir alt av lister/pakninger o.l maskert for å hindre misfarging etter polering. Alle gummi/plast detaljer blir etterpå behandlet med egnet produkt for få tilbake opprinnelig farge samt gi beskyttelse. Dekk og hjulbuer blir også benhandlet for å gi et friskt nyvasket utseende.
Etter polering blir lakken forseglet/vokset, for å bevare det blanke utsenede etter poleringen. Dette gir en ”non-stick” effekt der det ikke er så lett for skitt og insekter å feste seg til lakken. Dette gjør også at bilen blir lettere å holde ren etterpå.
NanoLotus® bilglass Forsegling er et kjemisk fremstilt nanoprodukt, som på
mikroskopisk nivå gir bilglasset helt nye egenskaper.
Regn, og andre væsker perler lett av. Insekter,
is osv. er vesentlig lettere å fjerne.
Forseglingen gjør at vindusviskere stort sett blir overflødige ved hastigheter
over 80 km/t.
Syns linken til rudigr, og mighty82 sitt forslag om Scandicshine sitt oppsett også er gode forslag. Igjen; Lykke til :)
