kris1986
Test av CG Speed Wipe og Megs UQW
kris1986    186
kris1986
Østfold calling..
Var en tur på Bilextra her om dagen for å kjøpe meg litt billig avfetning. Da kom jeg over ”Ultimate Quick Wax” fra Meguiars som jeg har hatt lyst til å prøve en stund, spesielt siden den har fått gode tilbakemeldinger fra andre mennesker som er bitt av samme basill som oss på forumet. Tenkte jeg skulle være snill å legge ut en test hvor jeg tester denne mot CG Speed Wipe. Begge produktene inneholder rett under halvliteren og koster ca det samme (ca 140 for UQW og 155 for speed wipe).
M av oss, inkl meg selv, er ofte glad i at produktene lukter godt. Tiden man får til det motsatte kjønn går kristisk ned, og da setter man ofte pris på ”gode lukter” som da evt. erstatter dette. Speed Wipe er rosa, noe som lover godt for min del. Denne lukter strawberry-ish, det betyr GODT på godt norsk. UQW skuffer heller ikke, og lukter rett og slett Love Hearts, nam nam! Jeg kan garantere at man føler litt ”løøv” mellom bil og eier hvis man bruker disse ”quick detailerne”, hvis det er riktig å kalle de det. For er det quick detailerer? Begge inneholder voks, så vi kalle dem for hurtigvokser!
Så over fra spøk til revolver fra min del, ”da test”. Slik ble testen utført:
1) Avfetning over panser
2) Vask med CG CW+G
3) Tørk
4) Spray på med produkt (50 / 50 panser)
5) Fordel produktet
6) Vent 1 min, tørk av
Siden det er tørt ute venter jeg med å vise hvordan de oppfører seg med tanke på vann. Tester heller dette om ca en uke. Dette blir spennende å følge med på! Begge to skal være bra produkter. Hvem vinner? Blir det CG-gjengen som jubler, eller MG- gjengen?
Pace out
Kris
Endret av kris1986
kris1986    186
kris1986
Har brukt en liter eller to av Speed Wipe nå, og synes den er god som quick detailer, bedre enn Synthetic QD faktisk, beskytter greit gjør den også, pluss den har antistatic egenskaper ;)
SW20, UQD og Sonax sin er allerede testet :) Men hadde vært artig å testet Nano Express.. Lukter vi en stortest?
" It works really well as a wet wax product".. Men samme det, testen er i gang og blir moro å se resultatet!
TunkX    11
TunkX
Hvis du vil ha noe å sammenlikne Ultimate Quick Wax med så kan du jo ta SV Nano express eller SW 20.... Har begge her...
Som de sier, CG sin er QD og fin å bruke under polering, fjerning av rester og svetting fra voks.
Duragloss Aquawax 952 burde også vært med i denne sammenligningen, et veldig bra produkt det også. :D
Ståle    306
Ståle
Spennende forskning du driver med Kris....Gleder meg til de første bildene
Jeg håper du lar CG Express instaspeed får bli med i testen.
Den har jeg gode erfaringer med, og hadde vært en spennende sak å få sjekket opp i mot de andre.
Hvis du mangler, så gi meg et pip så kan jeg sende deg en smakeprøve :)
mvh
ståle
Endret av Ståle
kris1986    186
kris1986
Etter mye bytting o.l har jeg nå bare to primære som jeg bruker,
1) Sommerdager er ikke de samme uten Ultimate Quick Detailer
2) Vintervask hvor drying aid er gull, da er speed wipe fin.
UQW er nå kjøpt inn, hadde SW20 osv, men de er brukt opp, så derfor tenkte jeg en liten test av de to jeg hadde. Kan egentlig gjøre om "Vs". til "og".. hehe
Gir deg ett pip over PM jeg ;)
kris1986    186
kris1986
Har kikket litt på CG sin side, og der ser ut som at Speed Wipe har ca samme "durability" som de andre der, men om det stemmer vet jeg ikke. Testen er nå ferdig, og resultatene var ikke WOW, men med tanke på at bilen har gått i søle og salt i 10 dager, så skal man vel ikke klage ;)
Forskjell var det, men det ser dere på bilene, Speed Wipe er først ut :)
Det den sliter med er å sheete vannet så det går vekk, dette betyr vel ganske sikkert at beskyttelsen er borte
Så var det Ultimate Quick Wax.. Den beader bra hvis man spyler vann på den, samt hvis man strømmer vann over den, da sheetes det raskt bort. Fornøyd!
Som dere ser er Ultimate Quick Wax bra på å sheete vann, samt den beader ganske så godt, denne kommer jeg til å bruke mer av hvertfall! Neste test lukter jeg blir UQD mot UQW, det skal bli artig å se hvem som går av med seieren der ;) Takk for oppmerksomheten ;)
kris1986    186
kris1986
Har byttet overskrift..
Endret av kris1986
kris1986    186
kris1986
Om det er voks i Speed Wipe eller ikke, det vet jeg ikke, men siden det står at det er beskyttelse i den på CG sine sider, så må det være mer enn en QD?
"Chemical Guys Speed Wipe is an extremely versatile quick detailer. This product will enhance the depth and gloss of your paint while leaving behind some wax protection. Best of all, this quick detailer has anti-static properties, so dust and debris accumulation is cut down to a minimum. This product is very easy to use and smells great. If you're looking for a product to use after your maintenance washes, Chemical Guys Speed Wipe is your answer."
Har sendt mail til CG for å høre hva slags additiver de har i for at den skal være "durable" så vi får ordne opp i saken ;)
kris1986    186
kris1986
"Speed wipe has synthetic waxes and will indeed boost the life of waxes. Wont strip waxes or sealants"
Dr_S    129
Dr_S
Ja, da bør vel den saken være grei :) Testet også UQW ikveld på bilen, veldig fornøyd, merket den var noe "tyngre" å jobbe med enn UQD, men det er vel pga voksen.
kris1986    186
kris1986
Slik er beading etter UQW uten noe LSP under.. ganske pent!
Ett par filmer, Ikke akkurat noe Collinite 915, men veldig greit med tanke på at man får ett slikt resultat uten herdetid osv.
kris1986    186
kris1986
Oppdaterer igjen.. UQW'en har vært lenge på bilen nå, og sånn var den når jeg vasket den i dag:
Vannet sheeter veldig bra, hvis vi snakker om vintervask vil jeg heller anbefale denne enn UQD ;) Veldig fornøyd :)
ØHN    5 295
Har brukt UQW på både Merce og Nissan i vinter. Meget fornøyd med beskyttelsen og utseende. Glatte deilige paneler.
Ad|oS    337
Ad|oS
Et lite spørsmål angående det å bruke produktene som drying aid. Det blir jo litt lettere å tørke bilen etter bruk av dem, men hva med håndklene man bruker som bli sauset inn med ulike typer stoff som skal være beskyttelse. De må vel bli litt vannbestandige de også, eller tar jeg feil?
Har prøvd en gang med CG Instawax+, og tørkinga gikk som en drøm. Husker ikke resultatet på håndklet desverre, så fint om noen kan komme med litt info :)
ØHN    5 295
Har prøvd en gang med CG Instawax+, og tørkinga gikk som en drøm. Husker ikke resultatet på håndklet desverre, så fint om noen kan komme med litt info default_smile.png
Jeg holder tørkehåndkle langt unna. Tørker godt først og bruker mikrofiber til å påføre UQW og et par andre mikrofiber til å fjerne overskudd av UQW
kris1986    186
kris1986
Jeg bruker ikke UQW som drying aid, men "Sonax Hurtigvoks" og "CG Speed Wipe" blir brukt på våt bil og med tørkehandkle, funker fint det!
Handkledet får veldig lite "beskyttelse" i forhold til vann, og vasker man de på 95 grader varmt vann, så helt sikkert vekk!
