motorolje i servo.. hjelp.
siden det er så mange med kunnskap om alt muligt her inne,så tar jeg sjansen på at noen kan hjelpe meg med mitt problem.
ved feiltagelse, så har det blitt fylt på motorolje i servobeholderen..
-er det skadeligt for bilen å kjøre rundt med motorlje i servoen?
-hvor vanskeligt er det å tømme ut, og etterfylle med ny servo olje.?
dette gjelder for en Ford mondeo 2002 modell..
Takker for all hjelp.
Hmm, er vel ikke helt bra, men det går vel an å suge ut innholdet i servotanken og fylle opp med riktig olje? de har gjerne noe slikt utstyr på bilverkstedene, eller så får du tak i pumper beregnet på formålet hos biltema tror jeg det var..
General Lee
Ikke direkte skadelig.
Enkleste måten å tømme ut på er å ta av returslangen på tanken, kjøre motoren litt mens du fyller på servoolje til det kommer ut tilnærmet ren servoolje, ser du lett på fargen som regel.
ta av retur ja,så ratter du om til begge kanter til tanken er tom så fyller du opp med servoolje mens du ratter til begge sider slik att du får ut all luft
A6 Avant bitdi
S2 avant
hvor finner jeg denne returen ?
er det trygt å bruke bilen til og fra jobb i morgen.. bjølsen-kaldbakken.-bjølsen ? (total kjøretid, maks 40min)
Endret av aqua702
General Lee
Nja, njo, tja... vil ikke anbefale deg å gjøre noe som KAN skade bilen din og gi deg utgifter.
Men jeg hadde gjort hadde det vært min bil...
Returen finner du på servooljetanken ett sted, start motoren og se nedi hvor olja kommer tilbake.
abarth racing
er nok ikke noe farlig har kjørt med motorolje på servoen min i 2 mnd nå å funker enda det. har tenkt til å bytte men ikke blitt noe av.
Dette er nok litt forskjellig fra pumpe til pumpe.
Feks audi's pumper som står på de fleste rekkefemmerne er utrolig kresen på riktig servoolje og fyller du feil ender du opp med defekt pumpe, massive lekkasjer og greit med griseri.
Personlig ville jeg ikke tatt sjansen, men sjekket med Ford verksted snarest mulig.
har kommet frem til dette jeg også.
Ringer Ford i morgen tidligt..
Ikke bruk bilen....
Jeg mosa tannstanga på min forrige volvo V70 fordi jeg fylte på olje beregnet på servo....men ikke riktig type
- var himla mange forskjellige oljetyper og viskositeter til de forskjellige bilene :unsure:
Motorolje er neppe spot-on så jeg ville ikke starta bilen en gang.
Hos meg gikk det et par dager med bruk før servoen slutta å fungere.......
jepp jepp, da har jeg vært i kontakt med ford...
IKKE bruk bilen fikk jeg beskjed om, så nå leverer jeg inn bilen til verksted og lar de som kan dette ta seg av problemet.
Takk for all hjelp jeg har fått :)
