kris1986
Meguiars Ultimate Compound
kris1986    186
kris1986
Heisann!
Har lest mye skryt om denne, nesten samme cut som Menzerna PO85RD3.02 men mye raskere har jeg lest en del steder.. Det høres jo veldig bra ut! Perfekt til DA og myk lakk tenker jeg da...
Men hvem har testet eller kan si noe om produktet? :)
Tomas    339
Tomas
Jeg har brukt denne her med DA maskin på Volvoen min, og den funket utrolig bra den. Men nå er lakken min veldig myk så den tok godt.
Brukte den sammen med Meguiars sin begunderrøde cuttingpad.
lassings    1
lassings
har testet den på sort metallic for hånd på et panser og resultatet ble overraskende bra :) den cuter sykt bra og den gir kjempe bra glans og dybde lakken.Lett er den å jobbe med også :D testet den opp mot (105" ultra cut compound ) men syntes faktisk ultimate compound var bedre. Min nye favoritt innen compound !
Endret av lassings
Øivind    32
Øivind
Inneholder denne "filler" ?
Nei dette er en slipende poler/korrigeringscompound.
rogersolmyr    3 028
Kan Ultimate Compound brukes med roterende polermaskin?
Tomas    339
Tomas
Nei, denne skal brukes ved hånd eller DA maskin.
rogersolmyr    3 028
OK, regnet nesten med det. Men hva er det som gjør at den ikke er egnet for roterende maskin? Er det varmen, eller er det noe annet jeg ikke helt forstår?
Tomas    339
Tomas
Dette er noe Øyvind kan svare på bedre enn meg.
Men jeg fikk iallefall beskjed tidligere at en måtte ikke brukte denne sammen med roterende. Og vil tro det fordi den ligger ganske høyt oppe mht cutting.
OPC LINE    11
OPC LINE
Var veldig fornøyd med resultatet den ga sammen med Clas Ohlson DA og grønne Cyclo pads. Tok det meste av swirls, og ga en flott glans. På dypere riper må det nok hardere lut til. ;)
ESPP    4
ESPP
Mener å huske at det var varmen som var hovedproblemet :)
rudilgr    200
rudilgr
UC er meget god, cutter bra med DA og megs burgunder pad.
