Polerings maskiner
Er den Flak maskinen noe god?? Lurer på om jeg skal kjøpe den eller en Kestrel maskin fra UK :)
Endret av Mattjin
Når det kommer til driftsikkerhet skal Metabo'n være en god del bedre enn det aller meste; motor og drivverk er overdimensjonert (derav det høye dreiemomentet) og børstene skal holde ganske mye lengre enn vanlige motorbørster.
Hvis Metabo'n går varm.. ja da kan du være ganske så sikker på at det meste av alternativer hadde vært varme for lenge siden ;)
Er helt enig i. B)
Min erfaring med Metabo'n er at den har MYE luft igjennom selv på lave hastigheter... merker det godt ved "innsuget" på enden av maskina selv når den går på lave turtall. Hitachi'n jeg hadde før måtte bra opp i fart for å ha like god kjøling, og ble generelt mye varmere. (men klart at Hitachi er vel hakket lavere enn eks Makita og de andre maskinene da)
Makitamaskinen blir det jo såvidt lunk i til tross for at man har stått hardt på i flere timer.. For meg så er den ultimate maskinen
Makita...
Må si Makitaen imponerte meg med tanke på ergonomi og ikke minst støy..... skønner at du bruker den mest B.
Hadde bytta flexen mot en makita uten å tenke meg om..
Det er en kjempe fin første maskin..
har tatt ca 10-15biler med den nå og den funker like fint ennå:)
Jeg har satset på Makita 9227CB som roterende og Flex XC3401 VRG som DA maskin. Veldig godt fornøyd med begge. Støynivået og utholdenheten til Makitamaskinen er meget bra.
har selv brukt makita, og har nå flex, flexen er liten og lett, sterk, og en utrolig god maskin å bruke, makitaen er en del tyngre, og er og en herlig maskin, vekten glemmer man fort :P
Så begge maskinene får toppkarakter fra meg :D :D
  • 8 months later...
Noen som har erfaringer med Meguiars G220 på godt og vondt da? :)
tenkte å kjøpe en slik til våren igjen, da det er på tide å prøve maskinpolering. Grei nybegynnermaskin vil jeg tro? Kan hastigheten reguleres osv?
Kanskje legge til Skil sin 9950 maskin.
Selges for rundt 1200 kroner fra Torshov blant annet, og jeg synes den fungerer utmerket.
Lite varmgang selv ved hardkjør.
Går fra 1000-3000 omdreininger og er ganske kraftig (rundt 1300w), så den holder turtallet selv ved press.
Veier rundt 3,3kg.
