lassings
hva er feil ?
lassings    1
lassings
jeg fikk min foam gun til alto/nilfisk fra scandicshine i dag å skulle prøve den men den lakk som bare det ved koblingen ! noe jeg gjør feil ? har en nilfisk p150 HT. Bare å komme med forslag :)
posan    4
posan
er vanlig det... kjøp gjenge tape og dra over alle koblinger så blir den tett:)
lassings    1
lassings
trudde ikke den skulle lekke SÅ mye. spruta jo over hele meg :P det lakk kunn ved tilkoblingen å den er bare å trykke inn og vir i hakk. Den var ikke helt lik den dysa som hører til men dimensjonen rundt var lik. Tusen takk for tipset :D skal kjøre bort på biltema å handle nå, så får jeg prøve :)
posan    4
posan
men om den lekker ved likkoblingen til HT'n din, så er det noe anna..
men på selve foamgun lekker det...
Ståle    306
Ståle
Ja hvis det er tilkoplingen som lekker så passer den sansynligvis ikke med uniten i pistolgrepet på HT`en din :huh:
de gjengede sammenføyningene rundt om på selve foamcannonen lekker fra fabrikk og må tettes med feks tape....
lassings    1
lassings
den lekker ved tilkoblingen til pistolen ja, har målt med skyvelære å dimensjonen på nippelen er lik men den er litt lengre og låsingen er litt anderledes men den passer jo. Da vet ikke jeg hva jeg skal gjøre :S
Hirobofly    49
Hirobofly
Du må nok da sette på en annen nippel da ja.
lassings    1
lassings
hvor får jeg tak i det da ? det stod jo at den skulle passe på SS ..
nei, den er bare 2år gammel
Ståle    306
Ståle
Ta med til rørleggerbutikk, eller forhandler av denne typen Ht...alternativt velassorterte jernvare/isenkram butikker og spør.
Ta med både pistol og kanon så dere kan sammenligne.....
Men..hvis omkrets/diameter på O-ring er den samme, så forsøk å legge litt gjengetape foran denne....tenker kun nødløsning her nå altså
Ser ut som avstand mellom O-ring og "låse-ører" er litt forskjellig og det kan bety at o-ring pakningen kommer litt feil.... :)
Lov også å vaske den gummimatten der ordentlig hvis du får fyr i kanonen :D
Endret av Ståle
lassings    1
lassings
uff.. jeg er ikke noe flink til detta. Men skal gjøre ett forsøk :) tusen takk for råd og tips :D den gummimatta skal kastes. måtte bare ha noe å legge de på :P
Ståle    306
Ståle
Når jeg skriver at du skal ta med pistol så er jo dette bare sprøyt...det er naturligvis den originale lansen (som er på bildet) du skal ta med
- sorry :)
Bernhard    2 323
Ta med alt sammen ink gummimatte dit du skal.. Ta med både lanse, pistol og kanon så blir det enda lettere.. Kan hende de trenger den også..
lassings    1
lassings
takker nok en gang for råd :) hadde en bekjent rørlegger og etter en stund fant vi ut at med en tykkere O ring og noen runder gjengeteip så ble den tett :D men da var det det men blandingsforhold og hvilken type såpe jeg skal bruke da :P
lassings    1
lassings
har fått fyret foam cannonen :D lekker ingen steder og er helt rå i bruk! serlig med 1:7 blanding med MEGs hyper wash :D
