sponplanken
Behandling av bil
sponplanken    1
sponplanken
Nettop gått til innkjøp av ny bruktbil og er ganske blank når det kommer til bilpleie. Derfor noen spørsmål til ekspertene.
Da jeg fikk bilen inn i garasjen og slo på lyset var det første jeg la merke til at lakken ikke var så bra som jeg hadde trodd. Var uendelig med såkalte "swirls" som kom godt frem i lyset. Når jeg drar fingeren over lakken føles den også ganske "ru" ut i forhold til pappas nyere Mercedes.Kan lakken være ribbet for beskyttelse?. Har til nå bare vasket bilen med turtlesvamp den første måneden jeg har hatt den, men vurderer om jeg skal gå mer nøyaktig til verks for å få lakken bra og forberede den for vinteren.
Hva bør jeg da gjøre? Er det i det hele tatt noen vits å gjøre noe annet en kattevask nå som den blir skitten igjen etter 2 minutters kjøring uansett? Kunne godt tenkt meg å fått alt i orden, men vet ikke hvordan jeg skal gå frem.
Fint om noen kunne kommet med tips. :) Dersom noen bor i Stavanger/Sandnes området og er villige til å ta på seg jobben, vil jeg også vurdere dette. For min del frister det mer å sette seg inn i bilpleie til våren enn bruke mangfoldige timer ute i kulden på denne tiden av året.
Matsbuer    3
Matsbuer
Det er en del guider her jeg kan anbefale deg å lese, står veldig mye der som vil svare på mange av spørsmålene dine.
Hvis du fortsatt lurer på noe etter du har lest litt ( noe du garantert kommer til å gjøre) så kan du bare fyre lys.
B)
Essiek    384
Essiek
Hadde startet her først: http://www.detailersclub.no/artikler/guide/46
Kjøp Duragloss fra blankbil.no - finnes en fin pakke med duragloss de har der
Du må også ha følgende:
2 bøtter (helst med gritguard)
Vaskehanske
God såpe med mye gli (f.eks duragloss 901 eller Poorboys Super Slick & Suds)
Clay (+ evt såkalt claylube - eller kjøp Bilt-Hamber-clay fra www.autobahn-bilpleie.no - den trenger bare vann)
Avfetting (tardis eller prickbort + surfex hd)
Du får ikke fjernet swirls etc med dette - da må du kjøpe deg maskin (en god DA eller en roterende), men er et godt sted å starte. Etterhvert blir det maskin og litt mer produkter, så kjøper du deg en genser som sier "Jeppe drikker ikke lenger - han polerer"... :)
Øivind    32
Øivind
Første tips: ALDRI bruk denne igjen. Det er nok på grunn av denne bilen er full av swirls...
Skaff deg vaskevott og god såpe først, og så bruker du vinter'n til å finlese guider o.l, og når tiden for påske-shine er kommet er du "ekspert" :D
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Velkommen her !
x2 med Kazzper her. :)
Hvis du kan leve med de swirls som er der i vinter og ta dette skikkelig til våren vel å merke. ;)
Bruk vinteren til å studere guider og innlegg, planlegg hva du vil kjøpe, øv deg på et panel eller en gammel bil.
Så blir din strøken i April/Mai.
Mighty    271
At bilen er strippet for beskyttelse er nesten en selvfølge, men det er jo fullstendig normalt desverre. Er de færreste "ikke bilpleie entusiaster" som legger på noen form for lsp på bilen. Kjøper du en gjennomsnittlig bruktbil er det kanskje 10% sjanse for at det har blitt lagt på voks eller sealer det siste året. Heldigvis tar ikke en bil med klarlakk særlig skade av dette, utenom at dritt fester seg lettere til lakken og at den blir vanskeligere å vaske. Litt claying og en polering så skal lakken være fin igjen den, med unntak av dypere riper, men de hjelper ikke voks eller sealer mot heller :P
sponplanken    1
sponplanken
Hvordan vet jeg om det er klarlakk på bilen? Fikk kjøppt meg biltema mikrofiber-svamp i dag, samt biltema voksshampo. Gikk over bilen med dette og den ble hvertfall ren. Brukte også HT-spyleren til å spyle bilen under og inni hjulbuene.
Går det greit å bare kjøre på med dette en gang i uken frem til våren og så ta en full "overhaling" på den da?
ØHN    5 295
Et minimum bør være Biltema avfetting som påføres før avspyling. Deretter vask og avspyling igjen før tørk og en sprayvoks.
Hakon    1
Hakon
Greit å få på litt beskyttelse i vinter iallefall.
Les Denne så har du en viss peiling hvor du skal begynne :)
Så kan skikkelig polering komme til våren når du har lest deg opp og bunkret opp med utstyr og produkter igjennom hele vinteren ;)
sponplanken    1
sponplanken
Hva slags sprayvoks er det du sikter til? er det bare å spraye på denne etter at du har vasket bilen?
ØHN    5 295
Ja, noen kan også sprayes på våt bil, men det er mest holdbart å tørke bilen først. Mange produsenter som lager slike. Autoglym. Turtle. Meguiar's, Chemical guys, Poor Boys, etc
