Petter
TEST Swissvax Quick Finish
Petter
Leverandør:Swissvax.no
Scandicshine.no
Pris: 219.-
349.-
Mengde: 250ml
470ml
Produkt: Hurtig-glansfornyer
Produktet har en mild og behagelig lukt. Flasken er sort, og laget av hard plast og er fortsatt myk. Virker som den tåler en støyt. Dette gir en kvalitetfølelse. Spraykorken er dobbeltvirkende, og sprayer både på nedtrykk og oppslipp. Genialt.
Påføring av produktet:
Produktet er meget lett å påføre. Spray, 2 wipe, snu microfiber, 2 wipe, og ferdig. Slik det skal være: Kjapt!
Etter produktet er fjernet:
Produsenten lover med dette produktet:
#Ditt kjøretøy kan få en ”nylig vokset” finish på et minutt eller to!
#På sekunder fjerner den støv, fett, skitt eller fuglemøkk uten vann.
Den er helt trygg å bruke på en Swissvax voks finish og på alle andre lakk finisher.
Jeg har nå testet Quick finish ved fler annledninger, og det skuffer aldri. Quick finish Booster voksen og gir meg er vill glans!
PLUSSIDER:
#Lett og påføre.
#lett og tørke av.
#Kjapt å arbeide med.
#Fåes kjøpt i to størelser
#Nydelig spraypumpe.
#Popper metallic-lakk
MINUSSIDER:
#Et produkt man blir lett avhengig av.
Petter
Edited by Petter
  • DCN Point 1
Soeyland
Hvordan mener du denne er vs UQD?
Minus punktet var da ikke noe minus ;)
bjorke
Bra test Petter! Blitt glad i denne jeg også, veldig fin til å buffe Swissvax-voks som har ligget noen timer. Fjerner alt av svetting etc, men er viktig å brukte en MF som f.eks Swissvax Micropolish eller en annen kvalitets-MF som er litt "flat". Merker da at man får fjernet alt, de som er mest fluffy tar liksom ikke med seg all "svettingen"...hehe. Var ikke meningen å stjele testen din altså ;)
Ståle
Til tross for en relativt heftig pris så så det produktet der virkelig bra ut.
Hvordan sammenligner du det med feks scholl SW20 ?
bjorke
SW20 kan du sammenligne med SV Nano Express. Quick Finish er mer "ren" QD, uten så me beskyttelse som Nano Express. Men den gir en kanon glans B)
Petter
>Den er helt konge å brife med på treff også....
Stjeler ikke du Bo. Bare fint at en guru som deg komenterer og svarer også!!!
wreckmaster
Er den drøy i bruk? Dvs holder til en del pålegginger/vask? Fin test B)
Ole Gunnar
Meget drøy i bruk synes jeg. 2 - 3 spray pr panel.
Booster lakken veeeldig godt :D
Ad|oS
Hvordan blir beadinga med denne, i forhold til "noe annet"?
Dr_S
Så den røde kluten er MF altså....står "frotte håndkle" på swissvax siden ;)
Dr_S
Skjedd med photobucket kontoen din a? Alle bildene er jo borte :)
Petter
Bildene har vært flyttet i en periode pga tull på et annet forum, men er på vei tilbake. Beklager dette
ShinySaab
Kan man bruke dette på hele bilen?
Plast, vinduer..? :)
kris1986
Ser ut som ett bra produkt!
Bør jeg bytte ut UQD med denne? :)
Solhaug
er det slik att man skal vaske en "skitten" bil med dette,har denne flaska,meeeen :D
bjorke
Kan fint benyttes på hele bilen, men ville ikke vasket skitten bil med denne nei ;) (Men kan brukes i nødtilfeller for å fjerne fugleskitt etc.)
ShinySaab
Det er bra :)
For jeg har noen svarte ringer i på bilen som jeg skulle ha hatt bort, ble anbefalt den da, men ble usikker om det gikk ann å bruke den på vindu og plast også ;)
Men da vet jeg det :)
Takker :)
Edited by ShinySaab
Andreaskarm
Denne er fantastisk. Kunne ikke klart meg uten. Gir en enorm glans, og utrolig drøy i bruk:-)
Jeg bruker den kun etter å ha brukt en voks som svetter.3-4 timer etter Insignis f.eks.Enkel å bruke og drøy i bruk ja :) Har også brukt den etter hver bøttevask på min egen bil for å få den nyvoksede looken!
