Da jeg ikke har noen garasje selv der jeg bor, har jeg hatt problemer med å finne et sted å jobbe med biler. Til slutt var det en som gav meg et tilbud om å få stå i hans garasje, uten å måtte betale noe som helst for det. Jeg sa selvsagt ja, og som en gjentjeneste tenkte jeg at jeg kunne polere bilen hans. Det skulle jeg ikke gjort…
Vask
Prickbort på paneler under vindu
CG Grime Reaper i hjulbuer
Bilberry 1/3 på felger
Bilt-Hamber Surfex HD på dekk + lister og gummi
Grime Reaper, NXT såpe og DG #901 i foamcannon
DG #901 i bøtta
SS Chenille mitt før polering, og MG MF mitt etterpå
Diverse børster
CG Miracle Dryer
Polering
Bilt Hamber Soft Clay
Scholl svart, orange, blå + 3M blå
Scholl S03, S17, S30 og 3M UF
MG ScratchX
Diverse skumpads
Maskin
Flex 3403 VRG
Kestrel DAS-6
Scholl bakplater
Wipedown
Isopropanol
CG Grime Reaper
3M kontrollspray
Voks
MG NXT Tech Wax 2-0
Diverse
CG New Look Trim Gel
CG Bare Bones
CG Wheel Guard
SV Pneu Matt
MG Even Applicator
3M maskeringstape
Her er bilen som skulle få litt kjærlighet. Er en 97-modell E39 520 stv.
Da jeg kom fikk jeg beskjed om at bilen stod I garasjen og var ferdig vasket. Var som vanlig litt skeptisk til at ”hvermannsen” sier at bilen er nyvaska, og jeg hadde visst rett.
Lite skitt på felger, da de var under 1 uke gamle
Ferdig vasket sa du?
Ble deretter sprayet Prickbort på alle paneler under vinduer. Veldig imponert over denne med tanke på hvor lite skitt som var igjen på bilen til clayen. Trengte bare bruke clay rett bar hjulbuer og bakluka, og der var det bare så vidt jeg kunne se at clayen ble skitten.
CG Grime Reaper ble sprayet i hjulbuer, ren Surfex HD på dekksidene (som var under en uke gamle) og Bilberry på felgene. Imponert over mengden skitt som kom ut av dekkene etter så kort tid i bruk. Surfex HD er en sikker vinner her ;)
Har også funnet ut at Surfex HD fungerer supert på gummilister rundt vinduer, og på plastlistene. Var litt treg opp med kamera, men her er litt skittent sum nede til venstre etter bearbeiding på gummi/plasten over vinduene
Mye skittent vann som kom fra denne bilen
Da bilen var ferdig vaska var det inn i garasjen for tørking. 2x Miracle Dryer gjør at jobben blir gjort i en kjempefart . Deretter var det på tide med en inspeksjon. Det var IKKE et pent syn!
Steinsprutfylling på DCN-vis?
Og så litt blitsbilder :(
Scholl pads holder veldig på vann, så etter en vask kjører man jo paden tørr i løs luften. Når du så legge på polish og begynner å jobbe med paden spruter det overalt hehe Derfor føler jeg at jeg har en unnskyldning for det første bildet her :P
Deretter var det på tide å begynne å jobbe. Eieren visste bare at frontfanger var omlakkert, så antok vanlig hard BMW-lakk. Med tanke på at denne jobben bare skulle være en rask shining før vinteren, og ikke noen alvorlig ripefjerning, tenkte jeg S30 med orange pad ville fjerne en del swirls samt gi bra med glans på en 1-stegs jobb. Og jeg hadde delvis rett der…
Da man i løpet av en bil gjerne bruker mye forskjellige kombinasjoner , har jeg funnet meg en grei måte å vite hva jeg har brukt når jeg tar bilder
S30
Fire pass
Nesten hologramfritt
Det var her jeg begynte å lure. Man skal da ikke kunne fjerne så mye med S30/orange på original BMW lakk!? Og det ble verre…
Et nytt sted gav dette resultatet med samme kombo
Hmmm, 3M UF+ tilhørende pad skal jo være en hologram-killer, så prøver med denne og se hva som skjer…
Dette gav følgende resultater:
Fremdeles hologrammer, og det var ”like” hologrammer uansett hvilken kombo jeg brukte, og et par steder var det helt hinsides ille. Totalt umulig å endre. Prøvde 3M UF, S30/orange, S17/svart/orange/blå og S03/orange. S30/orange gav like bra resultater som UF for meg, og ingen endring om jeg kjørte lenge/kort, avsluttet fort eller sakte. Fikk det ikke bra uansett…
Fikk selvsagt nye hologrammer av S03/orange, men var merker som var like hele tiden, uansett hvilket mønster jeg kjørte. Men gav til slutt opp her. Kjørte det så fint jeg kunne, men var fremdeles hologrammer
Men fant fort ut at lakken var forskjellig fra sted til sted på denne bilen.
Kjørte 4 pass her også, men var ikke den samme ekstreme forandringen som tidligere
Fortsatte en runde til, denne gangen med mer press og ble vel ca 6 pass. Måtte prime paden underveis med litt vann
Nå begynte det å bli som det skulle være :D Fremdeles litt hologrammer igjen, men fant frem hologram-killeren her også.
Her ble det bingo! Totalt hologramfritt, og veldig pent. Fremdeles litt riper igjen, men ble jo veldig blankt om ikke annet. Ikke veldig mye riper igjen uansett…
Et random 50/50 bilde, uvisst hvor.
Testet også litt med S17 og svart Scholl, og det fjernet så å si alt. Gav en del hologrammer. Her er det kjørt 4 pass om jeg ikke husker helt feil.
Etter litt UF ble det en del bedre. Dessverre ingen blitsbilder av dette.
Siden lakken var så obsternasig prøvde jeg også med DA et par steder. Her er fra et sted jeg prøvde med kun DA med UF hehe
Før
Etter
Tenker fort at det kan være produktrester som er igjen, men hadde wipedown med 3M kontrollspray, CG GR og IPA.
Speilet etter en runde S17/svart
Var et par stygge riper, så for gøy var det frem med den lille sliperondellen til 3M. Kontrollspray som lube
Dum som jeg er tok jeg ikke noen etterbilder her, men for å si noe om hvordan lakken var, så fjernet jeg ALT av merker etter våtslipen med 1 runde S17/svart. Og jeg har forstått at man pleier bruke S03/blå, evnt ull og slikt for å fjerne merkene etter våtslip!?
Taket før jeg har rørt det.
Etter en runde med hologramgivende UF
Det er BARE gått over med UF her, og da 4-6 pass. Litt usikker på antallet
Da jeg var ”ferdig” med korrigering, gikk jeg over enda en gang med UF. Fikk vekk litt mer hologrammer, men bilen ble aldri hologramfri :(
Til slutt var det på tide med en vask. 3M Kontrollspray i alt av sprekker + rundt lister og plast osv. Sprayet CG GR på paneler i håp om å fjerne litt mer oljer. Deretter ble bilen skumlagt med samme blandingen som før polering. Og etterpå vasket med DG #901 med MG microfibermitt.
Underveis i poleringa fikk felgene smake på CG Wheel Guard. Pen beading :D
Dekkene fikk Swissvax Pneu. En sikker vinner! (Tror forresten eieren av bilen la på litt mye :P )
Som LSP valgte jeg MG Tech Wax. Den har litt filler i seg, og håpte derfor at jeg skulle få skjule litt hologrammer frem til jeg fortsetter på bilen. Ja, det er litt juks, men må man så må man. Fikk ikke mer tid med bilen da eieren måtte ha den i løpet av kvelden…
Hjulbuer fikk CG Bare Bones, lister fikk CG New Look Trim Gel. Tech Wax ble lagt i døråpninger + tanklokk. Rutene hadde allerede ganske ny Nanolotus, så var ikke noe behov for å legge på noe mer her.
Og litt refleksjoner
Litt sluttord:
Dette er den desidert verste bilen jeg har vært borti noen gang i min korte ”detailerkarriere.” Hadde dette vært første bilen jeg tok med roterende hadde jeg mest sannsynlig aldri turt å røre maskinen igjen pga resultatet. Vet heldigvis med meg selv at jeg kan få en penere finish etter dette, og jeg skal nok få denne bilen også hologramfri. Må muligens bare ta en liten date med DA på hele bilen… Er greit at bilen ikke er så langt unna, og at det er hans garasje jeg skal bruke
Virket som det var mye forskjellig lakk på bilen med tanke på hvordan den oppført seg og hvor mye hologrammer jeg fikk. Når (ikke hvis) jeg får meg PTG blir nok denne bilen sjekket grundig for å se på lakkdybden i håp om å bli noe klokere på hva som er lakkert opp igjen.
Endret av Ad|oS
  • DCN Poeng 8
aj aj aj... Digger slike 50/50 bilder:)
Gleder meg til full oppdatering.
Lykke til:)
Wow - lover meget bra dette her. Blir popkorn og cola (evt sjokolade og konjakk) foran denne tråden i kveld :)
ØyvindBraaten
Sattan for en 50/50, bilen kan da ikke se ut! Gleder meg til ferdig bilder og flere 50/50! Lykke til :D
Helt knall 50/50 dette. Gleder meg til fortsettelsen :)
Må kanskje skuffe litt, og si at det muligens blir utsatt litt pga ekstremt-møkka-hologram-lakk enkelte steder!
S40 eller UFSE ikke tilgjengelig?
S17/svart, S30/orange, 3M UF/blå lager hologrammer...
Har du gitt deg for dagen Halvard? eller er det bare en pust i bakken?
Synd det var en vrang lakk.
PC i garasjen ;)
Innom rett som det er for å avvente eksperttips på PM hehe
Scandicshine.no
Nydelig bilder :D
Om alle de lager hologrammer, da trenger du en DA maskin.
Hvilke puter har du tilgjengelig?
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Hehe, den teknologien altså:)
Men jeg kan ta turen opp me DA maskinen min hvis du ikke tok med deg din.
Er vel kanskje ikke så greit å gå fra alt der oppe?
Hologrammer også etter DA, eller hvertfall merker igjen (altså det jeg tenker på som hologrammer). Både med S30/orange og 3M UF. Men sitter noe igjen fra tidligere folk som har vært på med maskin, så nytter ikke med noe altfor snilt da de må vekk også
Har alle Scholl pads + blå 3M. Har også Menzerna pads, men de er jo veldig harde i konsistensen....
Hologrammer etter UF og blå pad. Det har jeg tilgode å oppleve! Den må være myk ja! Hvilken teknikk bruker du da? Hvilken fart avslutter du på?
Endret av mighty82
Mulig jeg spør dumt nå, men er Über og Cyclo noe av det samme? eller er de veldig forskjellige??
Scandicshine.no
Kan vel egentlig ikke si at det er samme nei. Er forskjellig skum..men vi snakker nå om de store putene fra uber.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Oki. Jeg har 2 små gule og 2 små grønne Cyclo pads, hvordan er disse å bruke sammen med f.eks Flex?
Flex hva da? Roterende eller DA? :) Flex maskiner fungerer vel på samme måte som andre poleringsmaskiner vil jeg tro.
Flex roterende.
Har bare ikke noe erfaringer med disse puten, de havnet bare litt tilfeldig i handlekurven en gang så har de bare blitt liggende.
Halvard, beklager OT.
Går så greit at...
Oppdatert med en del bilder ;)
