Dolby
Hva bruker dere i motorrommet?
Dolby
Har avtale med familien at de stikker nordover kommende uke, det utløser uante mengder med fritid som skal brukes flittig. Ser det er noen tråder her vedrørende hva som brukes som skjerming i motorrom etc. Ettersom jeg er rimelig ny her så tenkte jeg noen av dere proffe kan gi meg noen råd vedrørende middel til bruk i motorrommet? Er rimelig shaky i forhold til om det kan skape noen uante problemer også..
Alle råd motttas med stor takknemlighet!
Bilen er en Audi A4 avant 2,0tdi (B7).
Peter
Bakk
1 sjekk om det er plasser der vann kan komme in (åpent luffilter evt elektriske bokser som er dårlig skjermet.
luftfilter ol bruker jeg en plast pose som jeg taper på,
1 spray på med prickbort
2 la prickbort virke noen min.
3 Spyl av
4 lag deg en bøtte med vaske vann.
5 gå over motorrommet med en gammel washmitt og børster.
6 spyl av og start motoren så den tørker igjen.
7 Gå over plast detaljer med noe plastikk fornyer feks (meguiars trim detailer)
voilla :)
ØyvindBraaten
Pleier å spyle godt med såpe og avfetting, selvsagt etter at alle luftinntak osv er tettet. Så sprayer jeg over med "Pro glans" fra Applied, plast detaljer/fornyer. For da går det rundt med vannet. Og ettersom dette tørker utover en 30-45min periode, går jeg over med en microklut etterpå og en bøtte med varmt vann og såpe for å ta der jeg ikke har kommet til, evt der hvor møkka har lagt seg igjen.
Lista til Bakk er i alle fall et kjempe bra utgangspunkt! Og veldig lettvin og følge B)
Dolby
3 Spyl av
voilla :)
Nettopp! Det var idiotsikker oppskrift. Får prøve meg i helgen. Eneste som mangler her er da Prickbort, hører det er en kar i Asker som besitter det vidundermiddelet, får ta grep her.. Tusen takk!
NeDD
Motorvask, sterk avfetting og prickbort.. Funker supert alt. :)
General Lee
3 Spyl av
voilla :)
Kan legge til følgende, ikke nødvendig men kan være greit å ha med:
1.5. Børste på trange steder og fast dritt
8. Tørk over med MF på steder med overflødig produkt for å unngå skjolder. Også for å fordele produktet på trange steder du ikke kommer til å spraye på.
Øivind
Kan stemme det.. har testet det selv; her ;)
rudilgr
I motorrommet bruker jeg en sterk blanding av Grime Reaper, og PrickBort.
Meguiars Engine Shine etter vask.
Edited by rudilgr
Torby
Synes Surfex HD er finfin til motorrom. Diverse børster er greit å ha, radiatorpensler for å komme til nedimellom kriker og kroker f.eks.
Dr_S
Bruker Amazing Roll-Off og en mild børste. Tørker over etterpå med Meguiars Trim Detailer på plast.
Jeg er litt skeptisk til å bruke Prickbort og andre avfettinger i motorrom med koblinger og elektronikk, etter å ha sett hva kjemikaliene gjør med plasten på billige spraypumper.
En kan risikere at isolasjon etc smuldrer bort, eller hva tror dere?
Øivind
Man skal være skeptisk.. da gjør man en god jobb når man skyller etterpå :)
rs_t
Ikke bruk foamcanon med såpe på isolasjonen under panseret. Gjorde det på min B7, og det tok sin tid før den var såpefri......
Ellers brukte jeg:
- Prickbort
- Foamcanon med Chemical Guys Citrus Wash & Gloss
- Gammel mitt
- Spylte med høytrykk
- 303 aerospace protectant på plast etterpå
Røk to coiler uken etterpå, Vet ikke om det har noe sammenheng men... :huh:
Edited by rs_t
Har brukt såpe på fiber matter her, har vært litt både og mht å få vekk såpe igjen etterpå ja, så enig med deg der...
22johansen
Ellers brukte jeg:
- Prickbort
- Gammel mitt
Jeg opplevde akkurat det samme med min brors VW Jetta 2.0 FSI 04 Mod. Der døde ikke mindre enn 3 coiler samme kvelden. Tror,etter det jeg har blitt fortalt etterpå att man skal være ytterst forsiktig med enkelte VW/Audi motorer da coilene er ett svakt punkt. Merkeverkstedet byttet de på garantien selv om bilen var over 5 år gammel,så tyder vel ikke akkurat på att det er veldig bra saker.
Edited by 22johansen
Det samme tror jeg gjelder RS4 B5, der fikk jeg beskjed om å ikke vaske motorrom...
Tror nok det er ganske vanlig på noen VAG og også noen Renault runt 2000 +/-3 år..
svogern min bytta på sin A31,8T noen ganger også... holdt nesten med fuktig vær......
Skjedde også på vår gamle 03mod laguna.
lønner seg nok være forsiktig med HT rundt topp deksel osv på enkelte biler..
Petter
Her er et fint sted å bruke Mimo`n. Tørr og såpefri på et par minutter... :thumbup:
Gjelder også cab..
Pericolo159
Bruk alltid trykkluft og blås rundt alle el-komponenter/plugger. Så slipper man store overraskelser når man fyrer opp motoren :)
Espen-s
Etter nøye vask, bruker jeg Meguaier's Engine Detailer, å jeg er kjempe fornøyd :)
