Overtidskos
Jeg ser din bekymring og hadde akkurat samme bekymring selv før jeg begynte og bruke midlene. Har brukt midlene selv på Mantaen, som forøvrig er lakkert uten klarlakk. Å den finnes det ikke hologrammer i. På svarte biler, kjører jeg alltid Nano fra Applied, for den er en hologrammer spiser! Den er det litt slip/cut i. Mirakloen rydder kun opp gjensittende polish/kjøregater, mens Nano (og i noen tilfeller har jeg i 12000, mild lakkrens). DA maskin og tett overlapp og krysskjøring opp til tre ganger, da er alle hologrammer og kjøregater borte. Men som du sier, miraclo blir ofte brukt for å gjemme, dersom man ikke kan å bruke den.
Men brukte ikke du Nano som beskyttelse/LSP eller blander jeg produktene nå..? :blink:
Eller er Nano en slags AIO (all in one) som fjerner hologrammer og samtidig gir 1 års beskyttelse?
ØyvindBraaten
Neida, blander ikke! Nano fungerer som en AIO faktisk. Den er en type sealer, med høyglans voks i samtidig som det ligger litt slipe produkter i den for å ta hologrammene. Mange sier "For godt til å vær sant". Men jo, den funker kjempe fint! Men for det ytterste resultat, anbefaller jeg et voks lag, gjerne med swissvax Concorso oppå Nanoen. Nanoen vil da ligge i bun som en AIO, med sealer. Voksen oppå der fungerer som glans og dybde. Enda ikke testa hvordan det er å seale Swissvaxen med f.eks Max glans fra Applied (Teflon), så skal ta meg tid til å teste det en kveld.
ØyvindBraaten
Her kommer gårsdagens "Overtidskos". Var ferdig 03:40 i natt.
Før: Og slik var den all over!
Noen 50/50 bilder! Trenger mer trening på disse hehe:
Og etter bilder:
Den var veldig ille i lakken :blink: Ble heldigvis veldig blankt igjen B)
Bruke du samme produkter på den som nevnt tidligere?
ØyvindBraaten
Jepp, stemmer. Samme metode og midler. Så, jeg må bli flinkere på å prøve ut andre midler også. Våtsliping og fylling av steinsprut står for tur.
ØyvindBraaten
Tenkte jeg skulle legge ut en liten brif. En av de første bilene jeg tok etter jeg ble bitt av basillen for fulle fem.
Også må man jo holde liv i tråden :o blir mye overtidskos fremover mot jul!
Endret av ØyvindBraaten
