Mikrofiber kluter som loer?
Hei, har noken cobra microfiber kluter som loer, kva i all verden gjer eg med dette? Er dei lilla cobra mikrofiber klutene det gjelder, dette skjedde etter maskinvask på 60 grader.... brukte ikkje tøymykner...
Dette var rart, jeg har ikke problem med loing :S
Vasker på 90 grader.
www.blankbil.no
Bilpleie til hyggelige priser!
Jepp, var ikkje noke kjekt problem heller,tilbudte meg å ta nabon sin landcruiser, men nå har eg kun et swissvax håndkle som er brukande og landcruiseren står i garasjen, hehe. Gamlingen hadde ein rull med sånne biltema liknande greier som eg kan bruke da, noken som vett om det er brukande? Har forresten satt alle mikrofiberklutene på 90 grader, og så hiver eg dei i tørketromla, så håper eg det ordner seg....
Vasket klutene med OMO color eller lignede? jeg har erfart at spesielt de av den fluffy typen ikke tåler OMO og lignede vaskemidler. Brukte selv OMO Color flytende på noen av mine og etterpå la de igjen så mye lo at bilen hadde nesten pels.
Eneste vaskemiddel som bør brukes er Milo og egne vaskemidler for microfiber.
Noen som er rart var at noen av microfiber klutene mine tåler det helt fint, men feks Cookie Monster og noen CG Monster av den fluffy typen ble ikke brukende etterpå. Hadde vasket de flere ganger på 70-90 grader med CG sin microfiber wash og Milo uten at de loet etterpå, Så jeg er ganske sikker på at det var OMO sin skyld :P
Noen andre som kan bekrefte at OMO har tatt knekken på noen kluter?
Har ingen erfaring med OMO på klutene (tror jeg) men de 2 jeg har hatt som loet ble aldri bra igjen så de endte sine dager på sankthans bålet. Disse loet forsåvidt fra de var ny...
Hmm, eg trur faktisk dei blei vaskt med OMO sist gång, så då er dei rett og slett ubrukelige? Ikkje noke å gjer for å ordna det?
Men kan eg bruke sånne ruller med poleringsgreier? er det einaste eg har tilgjengelig, og må ha bilen klar over helga...
Hvis du har knallhard lakk går det fint. Jeg har brukt Turtle sin poleringsrull med Autoglym i mange år, og har lite swirls. Men ideelt er det ikke. Et gammelt mykt bomullslaken i biter funker bedre.
Hmm, pokker, dette er ein landcruiser, og det er IKKJE så veldig hard lakk på desse, men dei der i 10 pakning som dem selger på bensinstasjoner da? liknande dei i rullar, men ser ut som dei skal klare jobben bedre, tjukkare og meir solide, noken som har kjentskap til desse?
Bauhaus, Torshov og Bilxtra selger gule Meguiar's mf som er bra. Hvis du holder på nå i kveld ville jeg seriøst kikket etter myke gamle truser eller noe he he
Jeg vasker klutene på 90 grader med Milo. (ikke tøymykner)
www.blankbil.no
Når jeg tenker meg om så har jeg også noen kluter som har begynt å loe noe forferdelig. Når jeg tenker meg om enda litt mer så vasket jeg faktisk med omo et par ganger, selv om jeg vanligvis bruker milo. Da har jeg antakeligvis funnet synderen.
Hmm, det eg gjorde nå var å vaske dem i vaskemaskin, 90 grader( med omo <_< ), så heiv eg dem i tørketromla ei stund, dette fjerna omtrent alt loinga, så nå funker det fint igjen. Bare et tips til dem som har samme problem som meg :D
Jeg vasker de alltid på 90 grader, men har ikke tørketrommel.
Jeg vasker kun med milo og har ikke hatt noe problemer med lo ennå. Temperaturen varierer fra 40 til 90 grader :) Noen som har prøvd vanish på microfiber før forresten?
Jo også kaster jeg de litt inn i tørketrommel før jeg henger de opp til "tørk"/lufting.
Endret av HHA
jeg har testet med vanish, og andre reklamehypede flekkfjernere, og de funker jo de. Vasket i 60g med milo etterpå, og det sitter det. Har ei vask stående på nå, 95g med cg micro renjeuer. Blir spennende å se. Skal kjøre de en god runde i tørketrommel etterpå, så får vi se.
Men noen av mine har også loet. Prøvde ss dryingtowel i dag, og det loet noe helt jæ..... dette var rett ut av pakka da, ikke vasket eller skyllt først.
Scandicshine.no
Det kan faktisk fungere å koke klutene i vann, for å stoppe loingen. Verdt ett forsøk.
Nye kluter bør også vaskes før bruk.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Hei gutta.
tenkte jeg bare skulle gi mine erfaringer her.
Som jeg skrev i en tråd i går, hadde jeg ei vask med mf gående. Denne var på 95g med cg sin microfiber "såpe". Klutene var ganske ok fra før, kun vasket på 60g med milo.
MEN DU VERDEN FOR ET RESULTAT.
Etter 2,15 timer i maskinen, og 40 min i tørketrommel, og ei natt på stua, er de som nye. De som har både loet og lindtet før, er friske igjen.
Så, for all del, fremskaff ei flaske med mfr fra cg. Verdt hver ei kron.
