data: hardisk og ram
Lurer på hva jeg skal se etter for å finne ut hvilken type ram jeg har i dataen.
SATA og Serial ATA regner jeg med som det samme mht hardisk ?
DunnDunn
enkleste er vel å se på rammen som sitter der nå egentlig, ellers står det kanskje på egenskaper på min datamaskin (noe det ikke alltid gjør)
SATA blir det samme som den gamle IDE kabelen, som er signalet fra HDD/CDrom osv inn på hovedkortet=)
rudilgr
SATA og serial ata er det samme ja. Men har ikke noe med IDE å gjøre(P-ata, paralell ATA)
Om du har "ferdigpc" eller vet hva hovedkortet ditt heter kan du gå inn på komplett.no og bruke ramkonfigurator eller hva den heter for å finne ut riktig type ram :D
Edited by rudilgr
AndreasLie
hvis du ikke har bygget pcen selv så kan du sjekke her http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fg0%3d1398%26g0txt%3dMinne%2520konfigurator%26visavdeling%3d31%26__redir%3d1&g0=1398&g0txt=Minne%20konfigurator&visavdeling=31&__redir=1
Eller så kan du åpne maskina og se. SATA og Seriel ATA er det samme ja, og det er IKKE det samme som IDE.
IDE:
SATA
DunnDunn
hvis dere titter på hva jeg skrev en gang til så skjønner dere hva jeg mente=P
blir det samme som=P
ikke er det samme som
Fr0d3
CPU-z viser det meste av hvilke komponenter maskinen din bruker ;)
Installer, kjør program, og velg SPD, så står RAM-typen du bruker i hver slot.
Takker for svar
Har ram brikene ute av maskinen, men sliter med å se det står sdram osv osv...
står: 512mb 2R x16 PC2 - 5300S - 555 -12 - A3
og det zzzzZmarte hodet mitt fikk det for seg at det er snakk om DDR2 ram vi zzzznakker om her?
vil da denne være riktig
Takker igjen
PC hardisken har kræsja, får ikke kjørt noe på den ;)
pOwerslave
Takker for svar
Takker igjen
Denna rammen er til bærbar pc (mac) og passer ikke i stasjonær.
Dennis
Dette er til den bærbare eller "butikk" pc-en din Truls? greit å nevne det da mange deler kan være forskjellig fra laptop til stasjonær ;)
Vel harddisk anskaffet og montert, men..... det er bestandig et men, når jeg leker med data ;) får opp under installasjon at "harddisk ikke funnet".... ?
anyone?
AndreasLie
Er det sata disk? isåfall så kan du trenge å installere driver til den når du installerer OS. Den må installeres fra floppy, evt så må du lage nå oppstarts cd.
Kan du høre at hd'en spinner slik at du er sikker på at den funker?
Edited by AndreasLie
Jupp sata disk, hadde med den gamle til butikken og fikk en som skal være den samme , er det noe fare å gå fra 120gb til 320gb hardisk...
holder på å kontrolere HDn nå i fra BIOS setup....Hard disk self test, og den surrer der i allefall.....
Må jeg da laste ned en driver da og så legge den inn fra cd rom alt ekstern cd rom`floppy er det vel ikke noe av lenger ;)
F34Johnny
USB minnepinne kan være en mulighet hvis bios tilater det.
Klarer ikke å kjøre ekstern cd rom fra usb i allefall, men vil dette være samme krøll på andre pc`er også eller kan jeg flytte disken over i en annen laptop, installere windows på en annen pc og så flytte disken tilbake til den andre maskinen etterpå? Laptopen jeg installerer i er en del eldre en denne jeg skriver på nå ...
Da ble det ordnings her, måtte justere noe i BIOS for at den skulle finne disken :)
