Terjeo
Oversikt/erfaringer med ht vaskere
Terjeo
Fant ikke noen felles post for ht vaskere, så lager en selv! :)
FOMA 737(s)*
Trykk maks. 130 bar
Maks. vannforbruk 450 liter/time
Maks. temp. vanntilførsel 50°C
Strømtilførsel 230 Volt, 10A treg sikring
Effekt 2,1 kW
Høytrykkslange fiberarmert 7 meter
Vekt 15 kg
Innebygget vaskemiddeltank 2 x 0,7 liter
Automatisk start/stopp fra pistolen Ja
*Forskellen på foma 737 og 737s er at s versjonen har slangetrommel
Prisen på Foma 737 er fra 1500 og opp mot 3000
FOMA 747
Trykk maks. 140 bar
Effekt 2,1 kW
Maks. vannforbruk 500 liter/time
Stålarmert slange 10 m
Vekt 15 kg
Prisen på Foma 747 er fra omtrent 2500
Karcher K 3.91 MD plus
Arbeidstrykk (bar/MPa) 20 - maks 120/2 - maks 1
Vannmengde (l/time) maks 420
Maks. tilførselstemp. (°C) opp til 40
Effekt (kW) 1,7
Vekt uten tilbehør (kg) 14
Slangelengde (m) 6
Prisen på Karcher Karcher K 3.91 MD plus er fra 1700
Har bare fått lagt til noen få, men skal få oppdatert posten etter hvert.
Lurte på om det er noen som har noe info om stihl re 161 K. Det eneste jeg vet er at den tilhører tabelettavdelingen på Weifa.. Står hjemme og lurte på om det var noe bra saker, og hva slags kobling er det? Finner ikke noe om den.
Endret av Torby
Rettet til riktig slange på Foma 747
Fant ikke noen felles post for ht vaskere, så lager en selv! default_smile.png
FOMA 737(s)*
Trykk maks. 130 bar
Effekt 2,1 kW
Vekt 15 kg
FOMA 747
Trykk maks. 130 bar
Effekt 2,1 kW
Vekt 15 kg
Effekt (kW) 1,7
Slangelengde (m) 6
Stemmer dette? Trodde det var større forskjell i specs på 747 kontra 737? Er det ikke 10bar mer trykk og 10m slange for eksempel?
Terjeo
Fiksa på nå, har vist limt inn litt feil hehe.
MortenM
Erfaringen min med Foma 737, er at denne duger bra for å være så billig.
Ulemper er vel at den vandrer litt under bruk, samt at slangen en litt i korteste laget.
Kunne også med fordel levert litt mer vann. Trykket holder fint.
Skulle jeg kjøpt en ny vasker, hadde jeg helt klart vurdert 747 pga lengre slange, eller tatt den helt ut og kjøpt 925 som i tillegg leverer mye mer vann.
Men da snakker vi andre priser!
Terjeo
Det er vel ingen som aner noe om stihl re 161 k??
Finner den ikke på stihls hjemmesider heller.. Eller så har den kansje et annet navn i norge.
Finner den ikke på stihls hjemmesider heller.. Eller så har den kansje et annet navn i norge. Mistenker at den heter RE 270, da den ser veldig lik ut, sinnsyk pris da, 7 laken :o
Ad|oS
Kärcher K238M
Maks trykk (bar) 110,00
Vanngjennomgangsmengde (l/h) 360,00
Motoreffekt (kW) 1,40
Maks koblingstempratur (°C) 40,00
Tilkoblinger 220 V
Vekt (kg) 4,43
*Er vant med en stor varmtvannssteamer, så føles egentlig litt svak. Er også veldig kort slange på denne (3meter), så må flyttes når man vasker bilen.
Prisen på Kärcher K238M er rundt 1000kr
Endret av Ad|oS
Bluum
Vet ikke med Foma, men ang. Kärcher så er det en fordel å gå for modeller i 5-serien eller høyere, da disse er utstyrt med pumper i metall. Da holder maskinen lengre :)
Endel av Foma modellene er prikk like de fra Bosch (kommer fra samme fabrikk) og det virker å være lite feil på de. Er det feil er det gjerne ut av esken, og spesiellt virker det å ha vært problem med overgang fra maskin til slangen på modeller med trommel montert i toppen. MEn de modellene kan det være en fordel å holde seg unna av praktiske årsaker. De velter jo med en gang du skal dra ut mer slange ...
Har en Kärcher K 3.93 som er 4 år gammel, og pumpa der er gåen nå. Har ikke blitt brukt veldig ofte frem til for ca 1 år siden.
Fungerer greit, men kunne godt hatt mye større vannføring, og gjerne litt ekstra trykk.
Så noe kraftiger enn 3-serie anbefales.
Torby
Har 747 selv, og er veldig godt fornøyd med den. Slangen er lang nok til å rekke rundt en vanlig bil, samt at slangen er veldig solid. Ulempen er at slangen blir rimelig stiv, og dermed litt vanskelig å kveile opp pent.
Med min så fikk jeg med vanling variolanse, turbolanse og en lanse med spiss som kan vinkles, så man kommer lett til i hjulbuer o.l.
Vanntrykk og mengde synes jeg holder bra til vanlig hjemmebruk, men dersom jeg skulle drevet med detailing på heltid, så ville jeg ha gått for en større modell.
