Merker at det begynner å bli høst. Jeg har en dobbeltgarasje på 63kvm, og kunne tenke meg å forlenge poleringssesongen. Hvordan holder dere varmen? Hva er minste temperatur det funker å drive bilpleie i?
Har ca 15c i garasjen her hele vinteren, bruker en ovn på 5000w og det merkes på strømregningen gitt ;)
setter den opp litt om jeg skal jobbe der (20ish), blir fort varmt da jeg har 50 kvm å varme opp og den avgir greit med varme på full spiker
vurderte varmepumpe der etterhvert, men får se hva som skjer..
Er ikke varmepumpe en veldig dyr innvestering? Er heller ikke gratis å borre og sånt, hehe. Hvis jeg noen gang får varme i garasjen så blir det nok god gammaldags vedfyring :)
Fordelen med ovn er jo at det er varmt der hele vinteren. Men så kommer strømregninga da. Vet ikke hvor mye det koster i løpet av en vinter jeg men. hehe
Hva med en gassovn? Gir 4200W max, regulerbar i tre trinn, blir varm med en gang og er rimelig i innkjøp. Gass er ikke spesielt dyrt heller og fyringsutgifter får du fordelt etter forbruk.
General Lee
Har en 20kw gassovn, har du først fått opp varmen og har skikkelig isolert garasje er det ikke noe problem å skru den av og holde varmen bare ved hjelp av noen 500w arbeidslys.
Gass er billig om du ikke bruker garasja hver dag, 200 kroner for ei flaske.
Men blir vel varmepumpe snart...
Hva med en byggtørke?
Koster noen tusen i innkjøp, og fyres på diesel om jeg ikke tar helt feil. For 5 tusen kan du få en på 44kw. Blir fort varmt da :D
Mener jeg ble frarådet byggtørker av en eller annen grunn jeg ikke kommer på nå...
General Lee
Eksosen og stoffene i den, husker ikke eksakt hva, men ikke å anbefale.
Er det ikke mulig å lede eksosen ut av bygget? Er vel kanskje lettere med bare en vanlig gassovn eller elektrisk oppvarming hehe
4200watts gassovnene er geniale. Tar ikke allverdens tid å varme opp, og man slokker bare 1 eller 2 element når man har oppnåd ønsket varme. Lampene hjelper med å holde tempen i etterkant.
Husk at isolering er viktigst for å holde på varmen. Gjennomtrekk og slikt stjeeeler varme... :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Jeg bruker en slik ovn til å varme opp et spikertelt på ca 25 m3. Selv med 20-25 minusgrader ute blir det fin temp på 10-15 grader etter en times drift.
På full pinne bruker den 288g gass i timen. 11000g / 288 g/t = 38 t. 38t x 4200w = ca 160 kW. 160 kw / 200,- = 80 øre pr kw/h.
Smart regnestykke! :)
Flyttbar er den også, så jeg trives med den sålangt.
Hvordan er de dieselbrennerne der flammen er inni røret? En kammerat har det i en industrigarasje, men merker ikke noe lukt.
Er det noen luktfrie gasser fra slike dieselbrennere som er litt bad?
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Dieseleksos innendørs er IKKE bra! Bensineksos i et lukket rom tar livet av deg, men dieseleksos over tid gir langvarige helseproblemer. Det er en god grunn til at det ikke brukes dieseltrucker innendørs. Gass derimot, går bra.
mvh
Torbjørn
Husk at forbrent propan avgir utrolige mengder med vann. 1kg propan forbrent avgir 1,6L vann.
Thunderbird
Hei! Eg har en Kroll dieselvarmar (byggtørker) på 27KW med eksosanlegg,fyrer opp en times tid(litt støy) så går eg over på 2 til 5 KW el for å holde vedlike varmen,eller berre vente litt å starte Krollen igjen,då kosar eg meg med div. bil,mc mm.Garasja er 63kvm.
Innvendig: 1966 Mustang
1970 Thunderbird
1975 Norton Commando
1979 Honda CBX1000
Thunderbird
Hei! Eg burde bruke Diesel ifølge Minges,denne modellen trivst best med det,merkar ingen lukt då eg har eksos (spirol rør og flexirør,heimelaga) svingar eg den i alle retningar,enkel å tranportere til andre mekke,garasje kamerater,kun dei første sekunda du kjenner lukt ved oppstart før den tenner og brenner reint,så er berre å hive jakka..Fekk laga en fin ventil der eksosen kjem ut 2,5 meter opp på veggen,trur dei har en mindre modell av Kroll med eksos ca 15KW,litt billigare,ingen ting slår (vassdamp)seg ved oppfyring,er nøye på sånt..
Larsen-Racing
Blir vel dyrt om man skal ha en varmepumpe som står å durer og eller?
Min garasje er 60kvm og går mot sin første vinter. Har tette isolerte porter, 10cm gulvplate med isopor og alt, isolerte og plata vegger og isolerte og plata tak. Skulle tro jeg klarer å holde varme lett der inne ;)
60m2 er da ikke så mye. For en varmepumpe altså :)
Sjekk opp med forskjellige forhandlere for pris og modell.
Når ønsket varme er oppnådd, så går jo pumpa over til modus for å holde denne varmen. Da den er billig i drift.
Bør vell være en kar som jobber med dette her på forumet, er jo tross alt 1000 medlemmer. :D
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
tror varmepumpe er billigere i drift en at jeg har 5000w stående å dure gitt, he he, fikk avregning på strømmen her for noen uker siden og den var på10.000,- :) det er i allefall mange Flex DA maskiner....
så fremt det er isolert bra så holder varmen seg bra der, 2 x 500w lamper varmer godt det også :)
Hvor dyrt blir totaltsummen på varmepumpe egentlig? Innkjøp av pumpa, montering, borring osv. Ser for meg at det er en ganske dyrt i innkjøp. Men 5000watt i garasjen 24/7 er ikke akkurat billig det heller nei B)
General Lee
Betalte 15k ferdig montert i stua. Grom Panasonic med mye funksjoner, filtre og greier.
I garasja kommer jeg å installere selv, satser på ei billig med lufttørkefunksjon.
Er det håpløst å få godkjent en vedovn i garasje? For min del kunne ved vært en billig måte å fyre opp på når en hadde en jobb å gjøre. Men den må være lovlig montert pga forsikring.
En prat med brannvesenet gir deg de svara du vill ha.
Isolert stålpipe med godkjent takgjenomføring og en ovn som er basert på konveksonsvarme prinsippet ,da kan du ha ovnen ganske nærme brenbart matriale.
Brukte banvesenet selv når jeg lagde kjeller stua og fikk problemer med avstander til brennbare matrialer og feieluke, de forklarte grundig hva som måtte gjøres for å få det god kjent. Veldig greit å gjøre det rett første gang. :D
