AudiRS2
Hjep til handleliste for roterende poleringsmaskin
AudiRS2    50
AudiRS2
Har nettopp kjøpt meg roterende maskin. Er en Milwakee maskin.
Så da må jeg ha litt ting å tang for å starte å ta mine biler.
Det jeg har:
Clay
Felgrens
Washmitt
Bøtte med Grittguard
2 stk MG water magnet
2 stk MG MF
8 stk MG påføringspads
Skal avgårde til Kjetil å hente foam cannon til foma HT imorgen håper jeg. Tenkte jeg skulle kjøpe dette samtidig derfra:
Otimum rins and shine som clay lube.
CG wash and gloss og SS snow foam til foam cannon (Noen som har tips til andre comboer som funker bedre?)
Ellers så var planen å kjøpe dette fra CYC. Lurer på å bruke Poste resant til sverige, da jeg har hytte på grensa.
Chemical Guys - Pete's 53 Paste Wax
Meguiars #83 Cleaner/Polish
Meguairs #80 Speed Glaze
Chemical Guys - Jet Seal 109
2 stk Sonus SFX-1 Spot Pad
2 stk Sonus SFX-2 Spot Pad
2 stk Sonus SFX-3 Spot Pad
Eurow - Shag Pile Double Density Towels Quantity: Pack of Ten
M14x2 - 75mm Rotary Backing Plate
Meguiars #105 - Ultra Cut Compound
Noe jeg har glemt, bør byttes ut osv.... Her er det bare å komme med tips
Endret av AudiRS2
Essiek    384
Essiek
Vel, siden du ser på Meg sine produkter så ta en titt på 105/205-komboen i stedet for 80/83. Ellers så får også #21 v2 (sealer) mye skryt også - men Jetseal er bra det også! Kjører du 105/205 så kan du kutte ut ScratchX (kan ikke brukes på roterende uansett).
Etterhvert gidder du ikke å blande ONR som lube og kjøper heller Bilt-Hamber soft (eller medium) clay - bare vann som trengs som lube der :) Samt at clay-baren er på 200g....
Odd    1
Odd
Skal du bare ha spot pads? :) Burde vel ha noen større også...sonus sine er gode de.
AudiRS2    50
AudiRS2
Har sett på 105/205 comboen, men den er jo knalldyr! Kan 105 brukes for å fjærne riper inne i dørhåndtak å sånn også altså?
Ønsker en sealer som herder litt fortere enn MG sin, så da ser jeg bare Jetseal som eneste alternatvet.
Hadde tenkt å bruke ONR som quick detailer også.... Hvor kjøpe den clay baren da. Må jo være genialt med bare vann som lube...
Har MG pader liggende som jeg kjøpte for en stund siden. Tenkte å bruke bakplata som følger med maskina på de padene....
Øivind    32
Øivind
Bruk ONR.. vann som claylube er ikke bra, uansett hvor "bra" claybaren er.
AudiRS2    50
AudiRS2
Har du påføringspads eller maskinpoleringspads?
Maskin ja. De lå igjen etter onkelen min som drev litt på med dette å solgte unna. Er vel disse W- buffing padsa til MG i forskjellige cut.
PH/Blankbil    111
PH/Blankbil
Jeg brukte den inni dørhåndtak senest i dag, og det fungerte utmerket. #105 anbefales på det sterkeste.. Ett råbra produkt!
AudiRS2    50
AudiRS2
Hvor mange påføringer må du bruke før du har fått bort negleriper å sånn da? Går utifra at du gjorde det med hånd...
Litt redd for at det er for mye cut i den for en nybegynner med roterende...
PH/Blankbil    111
PH/Blankbil
Jeg gikk over 2 ganger med hånd. Dette var da på en Toyota LandCruiser 2006, de har vel mykere lakk enn Audi.
Du burde absolutt ta med #105, så får du heller øve litt med de andre først :) Kommer fort inn i dette skal jeg si deg. ;)
Endret av Unoved
AudiRS2    50
AudiRS2
Da har jeg oppdatert lista med MG105. Kan vel bruke MG 80 som finish selv med 105?
Blir mest Audi, VW og BMW som jeg skal polere, da det er stort sett det familien kjører...
Endret av AudiRS2
PH/Blankbil    111
PH/Blankbil
Jeg brukte #105 også #80 idag faktisk! :) Ble knall det.
Liker #80 godt, gir bra glans den!
Øivind    32
Øivind
Normalt sett er dette en god kombo, ja :)
ØHN    5 295
Det kan du. Den har samme omtrent samme cut som #205 i utgangspunktet. Den brytes ned til finere enn 205 tror jeg. Du kan prøve #80 med polishpad først og eventuelt #80 med finishpad etterpå hvis nødvendig.
Essiek    384
Essiek
Kan ta med litt B-H soft clay da jeg henter metabo'en - har fått sjukt mye skryt den clayen egentlig - så kan vi sikkert teste den litt :)
trogha    445
Da kommer du til å finne ut at ONR ikke er noe spesielt bra QD.....jævlig bra claylube men ikke fullt så bra QD.
Gå heller for Optimum sin, Scholl sw20 eller Meguiars UQD ;)
AudiRS2    50
AudiRS2
Dere som kan dette er hjertelig velkomne til å sette opp en "minimumsliste" på hva en nybegynner med roterenede trenger altså :-)
ØHN    5 295
Jeg hadde kjøpt:
Poleringsmiddel:
Meguiars Mirror Glaze #105 og #205
Pad:
Meguiars finishpad (brunbeige), poleringspad (gul) og cutpad (burgunder)
En skal klare de aller fleste typer lakk med det utstyret.
Mats    16
Mats
Hvorfor er ikke vann bra som claylube med f.eks Bilthamber clayen som er laget for det? Interessant og høre litt argumenter for og imot her
:P
