Dieselvarmer - Volkswagen Passat B6
Hei folkens! Jeg er ny på dette forumet, men har nerdet bilen min i snart 5 år. Dvs. gnikket på den fra første dag jeg fikk den hehe, slik som resten av dere.
Jeg har en eldre passat B6 og jeg vil veldig gjerne få satt inn dieselvarmer i den. Så før det blir en diskusjon om det er verdt og det etc. jeg vil ikke bytte bil. Jeg har vært på en rekke ulike verksteder for EU godkjenning og service. Dem sier det hver gang at "Ikke bytt bil, dette er 1 av en million", "Motoren ser ut som den er fra i går", "Første passat B6 uten antydning til rust" og da blir man helt klart preget til å ikke bytte bil.
Så det jeg lurer på, er det noen som kan, kjenner noen eller har en ut i slekta som driver med installasjon av dieselvarmer. Det kan gjerne være merkeverksted, din bedrift eller ditt verksted. For meg så kan gjerne dieselvarmeren kjøpes brukt da dette sparer masse penger og jeg ser mange av disse på finndel.no.
Vet at folk tenker "Det vil koste mer enn bilen er verdt", men om dere ikke kjenner igjen det at når du først har funnet DIN bil vil du ikke bytte.
*Helst Østfold område (Det er så deilig å skrive Østfold ❤️ )
Er du sikker på at det ikke er dieselvarmer i den? Så vidt jeg vet er det kun importbiler og enkelte norske 1.9 litere som ikke hadde orginalmontert webasto.
Det enkleste for din del er å kjøpe en webasto med tilbehør fra en delebil, som du sier er det mange slike til salgs.
Anbefaler at du bytter brennkammer, sirkulasjonspumpe og vifte før enheten monteres igjen da dette er ting som har en tendens til å feile på brukte enheter. Er fort gjort å skifte når enheten er ute.
Sammen med selve enheten bør du da få tak i alt tilbehøret, som gummislanger, eksospotte, braketter osv. Det gjør monteringen til en lek.
Dersom du skal ha den til å gå sammen med bilens klima-anlegg må det også inn noen releer, den må kodes inn osv.
Hvis du kun skal ha den til å varme kjølevannet trenger du ikke noe slikt, det er en mye enklere jobb.
Dette hørtes det ut som at du hadde god peiling på! :) Jeg er så blank når det kommer til bil at jeg kan kjøre den, og gjøre div. service ting selv. Noe slikt hadde jeg aldri turt å starte på. Ser du er fra Romsdal, så kan nesten ane meg svaret på neste spm. vet du om  noen som kan utføre en sånn jobb i Østfold? Ja vil helst ha den på bilens klimaanlegg så den varmer litt frontruter og gjør livet mitt mye lettere.
Bruker så mye brukt jeg kan. Gjenbruk for det win!
Nja, jeg er ingen mekaniker men jeg har jo hatt mange biler både med og uten webasto. Og akkurat nå kjører jeg en 09 Passat 2.0 med webasto og defekt vifte og brennkammer. :)
Så jeg må bare spørre igjen: du er 100% sikker på at du ikke har webasto kjørevarmer montert i bilen allerede? Den er isåfall montert inni støtfangeren, foran høyre framhjul med en liten eksospipe som kommer ned i friluft.
Halvgodt kjent i østfold, jeg vet Martin på Germania får mye skryt i området:
https://www.germaniaperformance.no/
Han er frittstående, veldig flink og tenker litt utenfor boksen i motsetning til mange på merkeverksteder som knapt skrur på noe lenger.
Ganske sikker jeg ikke har. Har en 1.9 TDI
