20 minutter siden, bkm3144 skrev:
Er det mulig og fjerne innmaten i partikkel filter?
Kort fortalt: ja det er mulig.
Langt fortalt:
Litt avhengig av hvilken bil det er snakk om, må du trolig også kode om hjernen slik at bilen enten a) skjønner at den ikke har filter lenger, eller b) tror at alt er i orden selv om filteret er borte.
Det er dog en 2'er feil på EU dersom noen finner ut at du har fjernet innmaten, og du må da kjøpe et nytt/brukt filter igjen.
De fleste filter kan demonteres og rengjøres, da filteret er en "dum" enhet som rett og slett består av en keramisk komponent med masse små hull i som eksosen går gjennom. Å rengjøre filteret mens det står på bilen er vanskelig, men enkelte har hatt godt hell med det.
Som nevnt over, så kan du "knuse" innmaten, å tømme den ut, men du vil få opp motorlys, og antagelig en god dronelyd fra eksosen når du kjører. Da er det bedre å ta den av og rense den, dette er som sagt sot fra eksosen, som har festet seg på den keramiske innmaten, og ikke blitt brent av (mest sansynlig pga for mye småkjøring, slik at den ikke har blitt varm nok)
Trikset for å rense denne, er å bruke ovnrens, som er beregnet på å rense vedovner for sot. Tett igjen i ene enden, fyll opp med ovnrens, å la den stå gjerne over natten, så skyller du igjennom etterpå, så blir den som "ny" etterpå.
