eplesjekk
Grovhet på pads ved bruk av scratchX
eplesjekk
Umiddelbart tenker jeg det groveste jeg har. Men på den sorte bilen jeg holder på med, blir det ikke store forskjellen.
Hjelp
Trenger ikke så grov pad mht ScratchX da den fjerner defekter med kjemi opg ikke slipemidler, om dette er endret på de sendere utg av denne vet jeg ikke men 1 utg bruker jeg for hånd her med skumpad og den funker den ;)
cotte78
Ja, det er nok flere påføringer med scratch x som skal til.
eplesjekk
Oh, så å stå i 1 minutt med poleringsmaskinen på full guffe over den samme ripen vil ikke duge?
General Lee
Neppe. Kjør over flere ganger heller.
cotte78
Da er det vel stor fare for og brenne lakken, prøv flere påføringer i steden.
Brynjar
Hvis du etter gjentatte pass og runder ikke ser store forandringen så er nok ripen for dyp for vanlig rubbing. Du kjenner sikkert til reglen hvis neglen setter seg fast når du drar den over, ja da har ripen normalt sett gått gjennom klarlakken.
Hvis ripen har gått gjennom klarlakken anbefaler jeg deg da å skaffe det touch-up lakk fra forhandler, en kanyle og sprøyte fra apoteket, fylle inn i ripen, våtslipe og polere opp igjen.. Det pleier i alle fall å bli veldig bra.
eplesjekk
Ja har lest litt på dette med våtsliping, og det virker heftig. Får se om jeg ikke får muligheten til å prøve meg på det etterhvert...
Brynjar
Nja, er vel ikke så heftig våtsliping så lenge man tar det med ro og ikke bruker for mye trykk. Du har ofte mer kontroll på hvor mye du tar av lakken enn med roterende og grov pad/polish, dette være seg på stygge riper da.. Hvis man bruker f.eks 3000 papir og tar 6-8 rette drag med lite trykk, så vil du ikke ta mange MY. Det har jeg selv testet flere ganger og jeg synes ofte det er "tryggere" å våtslipe på riper som jeg er usikker på har gått gjennom klarlakken, enn det å skulle jobbe veldig mye på samme plass med pad/ull. 3M mini sliperondell som kazzper selger er veldig enkel og "mild" å bruke. Funker som fjell på mindre RDS'er. Hvis du noen gang bestemmer deg for å våtslipe mye, så anbefaler jeg at du får lånt/kjøpt en lakkdybemåler..
offroad
Der schratch x ikke tar ripene har jeg god erfaring med å bruke Scholl S03 for hånd på steder der maskin ikke kommer til! :)
Lexgtturbo
I sånne tilfeller er det Scholl S0 eg sverger til, så polere opp etterpå. Men det nytter vel strengt tatt ikke å prøve å korrigere etter S0 med en DA-maskin, her er det for det meste kun roterende som gjelder. Generelt sett om en våtsliper, er man avhenging av roterende maskin for å få en fin finish til slutt.
