Fikse steinsprut - hjelp til valg av produkter
Mazda 3 sedan 2010 - 38K Indigo Lights Mica
Trenger hjelp til å lage en liten smørbrødliste over hva jeg trenger.
Steinsprangene er for det meste små også er det er en skade på taket hvor jeg ser litt rust. Kan legge inn bilde litt senere, tror uansett at den skaden vil bli en for stor jobb for meg.
Takk for svar.
Endret av Scrooge
For det første; ikke brukt pensel.
1. Fiks lakk til bilen (baselakk). Finn frem til fargekoden.
2. Kjøp inn en liten boks med 2k klarlakk. Legg denne i kjøleskap/fryser så holder den lenger enn 24/48t (etter bruk første gang).
3. Gå på med rustløser og rusthemmende middel i flere omganger i sårene.
4. Rens steinspruten GODT med egnet middel, f.eks silikon fjerner. Da fjerner du alt av voksresten og eventuell polish.
5. Benytt en kingart fine line painting pen. Med denne har du full kontroll og kan "dabbe" med pennen slik at du får riktig mengde.
6. Bland så baselakk og 2k klarlakk. Her pleier jeg å blande 60/40 om det er mange sår og større i omkrets. Om det er færre, er jeg ikke så nøye da det er vanskelig å måle opp små mengder.
7. Det er viktig at du fyller steinspruten i flere omganger. Om du tar veldig mye første gangen vil det føre til unødvendig mye å slipe vekk, så fyll helle mindre og flere omganger, enn mye og færre omganger. Tar du mye, vil du få store "fjelltopper" i lakken din og det ser ikke pent ut.
8. 2k klarlakk trenger noen dager til å herde fullstendig. Bedre å gi den mye tid så er du helt sikker på at slipingen ikke byr på problemer.
9. Masker rundt steinspruten. Her kan du godt maskere rundt 1cm utenfor såret.
10. Begynn så med sliping. Start med 800 papir, 1200 papir og avslutt med 2500 korning. Poler så over steinspruten med egnet maskin. Har du ikke maskin, så kan du til nøds gjøre dette for hånd, men da vil du nok ette kort tid få "matte" felter der du har pusset. Eventuelt kan du gå på med enda finere papir. Typ 4000.
  • Liker 2
