Hei.
Har fått en ulyd under kjøring på min Audi A4 Allroad 13-modell. Lyden kan minne veldig om defekt hjullager, men lyden er ganske lav i forhold til et dårlig hjullager noe som har gjrot at jeg nesten har utelukket dette. Har kjørt bilen ca 500km siden lyden oppstod og den har ikke forverret seg. Lyden følger hastigheten og er mest fremtredende over 50kmt. Siden lyden følger hastigheten og ikke turtallet, kan man vel utelukke defekter i motor? Har også prøvd å røske hardt i alle hjul for å se etter slark, men alt virker å være stramt og fint.
Samtidig som lydene oppstod tok jeg en sjekk av dekkene og det viser seg at det er kommet en rift i fremhjul på førersiden. Riften er ganske dyp, men jeg ser kun gummi og ikke annet. Det er akkurat som et dypt sår hvor gummien ligger løst over "såret". Kan dette være med på å lage en lyd i fart ved at den løse gummien slår ned mot "dekket"?
Kom gjerne med forslag :D
Kristian
Du kan flytte rundt på hjula for å høre om lyden flytter seg eller prøve et annet sett med hjul om du har.
Hjullager kan lage ulyd selv om du ikke kan kjenne det.
Takker så meget for svar! Har flyttet på hjulene og lyden er fortsatt tilstede på samme plassen som tidligere. Høres nesten ut som lyden kommer fra føresiden. Jekket opp bilen og kjenner ingen merkbar slark i hjullager. Nå presser jo akslingen på hjullageret, så om jeg hadde demontert akslingene så ville jeg vel kunne forsket mer på hjullager. Kanskje det rett og slett er påbegynt dårlig hjullager, men at dette ikke har slitt seg nevneverdig? Eller er som oftest dårlig hjullager noe som kommer med en gang, og at den ikke trenger "tid" for å slite seg enda mer?
Hadde bilen innom verksted idag og de sa det var høyre hjullager som var dårlig. Jeg kunne ikke kjenne noen slark på dette hjulet, men er vel mye ymse når det gjelder hjullager. Et dårlig lager trenger vel ikke å ha slark hvis det er i første "fasen" og at problemet ikke har fått satt seg ordentlig.
