Janko
Quick Detailer
Janko    59
Janko
PRO-DETAILER+SPRAY White Carnauba Quick Detailer UV Protectant VS CG SPEED WIPE SPRAY & Streak Free QUICK SHINE (Anti Static)
hva er den store forskjellen? Og va er "best"
Og er ikke Scholl SW20 premium speed wax 500ml ala det samms? Få igjen glansen etter noen vask..
Endret av Amzoch
Scandic Shine / Ketil    257
Pro polish gir mer beskyttelse, mens speed wipe gir bare glans etter vask.
Janko    59
Janko
Enn sw20 da? holder på å lage ei lita bestilling hos deg.
av CG produktan er Pro først nu.. siden den gir mer beskyttelse.. pluss det blir mer glans av å bruke den. men sw20 lukter jeg litt på å
Endret av Amzoch
Den gir best beskyttelse, 4uker +
Janko    59
Janko
da ble det sw20... så får bare hive deg å pakke det i ei lita eska å sende det til tromsø Pirex :)
Janko    59
Janko
ska man blade Meguiars Last Touch (1 gallon) med vann før å bruke den som Quick Detailer?? 1:1 ?
Endret av Amzoch
Janko    59
Janko
ingen som kan svare på det? vet har ikke tid å vente.. :)
PH/Blankbil    111
PH/Blankbil
dvs 1 del Last touch og 1 del vann right??
Ja! :)
virtual    83
virtual
Du går ikke feil med SW20!
Jeg har funnet ut at man kan fint bruke den som plast og gummi fornyer også :)
Tørker rett og slett over hele bilen med den.. Lakk, plast, glass og gummi.
Ståle    306
Ståle
Amen !
Utrolig bra produkt det der....Når voksen begynner å bli litt slapp så gir den ny glans og våthet - som varer....
Men det gjør i og for seg CG speedwipe også.....jeg har begge og sliter med å velge hvilken jeg skal ta (har heldigvis 2 biler :D )
garrett_T4    23
garrett_T4
Jeg bruker last touch veldig mye og er godt fornøyd med den, gir veldig bra glans og så varer den en god stund også:)
PH/Blankbil    111
PH/Blankbil
Støttes, liker den veldig godt..
Janko    59
Janko
kan QD brukes i sola? heller må man stå i skyggen??? gjelder sw20 og last touch
TunkX    11
TunkX
Basert på mine erfaringer kan man bruke qd i sola, men da bør man spraye i microfiberhånkle først for deretter og påføre lakken. Dette for å unngå at qd tørker på lakken før den blir wipet av. Uansett må man jobbe hurtig for å unngå skjolder i sola.
kris1986    186
kris1986
synes UQD er veldig fin, popper metallic veldig godt og varer ganske lenge, speed wipe funker også bra, men bruker den mest som tørkehjelp ;)
Men til vinterbruk er Sonax sin veldig holdbar og drøy i bruk, mener ganske sikkert at den varte lengre enn SW20, og man kan spraye den rett på våt bil uten at det gjør noe - tror det er silikon i den, men det spiller jo som regel ingen rolle
