Fr0d3
I need more powah!
Fr0d3    9
Fr0d3
Da har jeg fått testet bittelitt med flexen min. Ripene blir mindre, men det tar en liten evighet, og de blir ikke helt borte. Tror jeg må til med grovere skyts for å få has på denne VAG-klarlakken. Jeg har brukt den orange paden fra CCS og Pinnacle XMT #3 (noen som har erfaring med XMT forresten?). Også fint om det kom noen tips til andre pads og polish/compound. :)
Stein86    158
Stein86
Jeg har klart å korrigere VAG-lakk med SIP + Polish pad dersom det er sånn passe med riper og dersom det er mye som skal fjernes har eg brukt Powergloss eller 3M Fast cut plus sammen med sonus cutting pad eller megs cutting pad.
Men det tar litt tid, men syns ikke det tar så enormt lang tid?
virtual    83
virtual
Kjøp deg ullpad, og compounds fra Menzerna, Scholl eller 3m.. Så skal du se at det blir bra :)
Brynjar    1 477
Brynjar
Ja, har brukt XMT i kombinasjon med DA selv en god stund.. Har også hele produkt-serien. Har stort sett startet med XMT#4 selv, da denne etter min erfaring med DA maskin er nødvendig for å få tatt noe med DA og avsluttet med #2. I allefall når du har VAG lakk. XMT er jo også "diminishing" polish som krever at du jobber til den blir klar på lakken din, vaselin-looken før du tørker av restene med MF.
På PC pleide jeg å jobbe denne inn på trinn 5-5,5 (etter å ha spredd den på lavt da). Regner med det skal holde med ca trinn 4,0 på Flex'en din hvis det er 3401VRG du har.
Har du noen gang testet ullpad på DA? Synest selv det fungerer veldig dårlig, men kom gjerne med andre erfaringer, så tar jeg gjerne en ekstra test selv. :eek:
Fr0d3    9
Fr0d3
Skulle nok minst hatt #4, ja. Prøvde meg fram litt på førerdøra. Jeg tok ganske mange passeringer og fra lett til et middels+ trykk, men det gikk kun til et visst punkt, så ble det helt stopp. Var såvidt den tok den slørete hinna på klarlakken.
Kikka litt på produktene til Menzerna, og kanskje S34A, PO83 og PO203S kan være noe?
Sånn ble litt av forsøket seende ut:
NeDD    1 276
NeDD
Lett til middels trykk er ikke nok på hard lakk.
Press mer og beveg maskinen opp/ned høyre/venstre.
kris1986    186
kris1986
Tror nok f.eks Meguiars M105 hadde vært fin sammens med de DA maskinen din ;)
Hadde heller valgt Scholl S03+ eller M105 istedet for Power Gloss...
(Stjeler tråden litt; noen andre her som har hørt rykter om en ny PowerGloss, eller har den kommet ut kansje?)
Fr0d3    9
Fr0d3
For sent å snu nå. :) Har allerede bestilt PO83 og PO106FF med henholdsvis blå og orange Scholl pad.
Fr0d3    9
Fr0d3
Fikk ny polish i dag, og ble mer fornøyd. Prøvde først FF'en + orange scholl-pad, bare for å prøve den minst grove først, men den tok veldig lite, som den jo også skal? Gikk så over til SIP og blå scholl-pad, men holdt på en god stund bare på et område på 50x50 cm, og virkningen etter SIP er som følger:
Før
Etter
Fortsatt en del småtteri som sitter igjen altså.
Noen spørsmål jeg tenkte for meg sjøl under Flex-duringen...
Hvor mye skal Menzerna-produktene brytes ned? Skal disse være helt gjennomsiktige, og så å si være helt tørre?
Hvor høy temp bør lakken ha for at polishen skal ha mest mulig effekt?
